Проблема с правами: ORA-609 и виснут коннекты либо ora-12638 credential retrieval failed
Развернул 11.2.0.3 на новой машине windows server 2008. Из бэкапа rman восстановился. Вроде бы всё хорошо. Но при попытке коннекта к базе получаю в алерт логе ошибку ORA-609. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. при этом служба (сервис) windows у меня под доменной учётной записью запущен. Права у учётки есть. Если же все службы Oracle запустить под локальной системной учётной записью, то коннекты проходят и в алерте ora-609 отсутствует, но тогда не проходит коннект / as sysdba: ora-12638 credential retrieval failed Пользователь в группу ora_dba входит, в sqlnet.ora NTS проставлено.... сейчас всё работает под локальной системной записью. коннект под sys делаю через файл паролей, использую None в sqlnet.ora но если нужно будет обновить БД, то придётся опять перезапустить Oracle под доменной учёткой, ибо у системной нет прав на чтение папки с бэкапами. ... |
| 29.07.2016, 10:24:45 |
жвачкин, Возможно поможет окно с Run as administrator скорее всего, соблюдены не все рекомендации руководства по установке (Configuring Users, Groups and Environments, Managing User Accounts ...) ... |
| 29.07.2016, 11:09:31 |
dba123жвачкин, Возможно поможет окно с Run as administrator скорее всего, соблюдены не все рекомендации руководства по установке (Configuring Users, Groups and Environments, Managing User Accounts ...) да я первым делом проверил такой вариант. но тоже не помогло. скорей всего выходом будет дать для системных локальных пользователей доступ к каталогам с бэкапами.. про зависание и ORA-609 пишут, что случается когда службы листнера и экземпляра запущены под разными учётными записями. народ перезапускал под локальными системными и проблема уходила. ... |
| 29.07.2016, 12:50:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887765]: |
206ms |
45ms |
| others: | 223ms |
| total: | 520ms |
