json_value и plsql
Народ, я правильно понимаю, что json_value в plsql не работает? Возникла такая тема - есть некие джейсоны, в среднем 12 Кб, их надо парсить и раскладывать по коллекциям. Джейсоны приходят как varchar2 параметр функции и если пытаться загнать их в sql через select pJson json_data from dual возникает рантайм-ошибка ORA-01460: unimplemented or unreasonable conversion requested Как обойти это пока не понимаю. ... |
| 29.07.2016, 13:15:57 |
json_value и plsql
ShtockНарод, я правильно понимаю, что json_value в plsql не работает?Раз в этом списке нет, то должно работать. ShtockКак обойти это пока не понимаю.Если проблема в SQL - смотри 10053 final query, чтоб увидеть во что в итоге преобразуется. Если проблема в PL/SQL - проверь для начала корректность данных. Если цель решить проблему, а не просто поделиться переживаниями, то приводи воспроизводимый тест кейс. ... |
| 29.07.2016, 13:34:39 |
json_value и plsql
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. отваливается сразу же ... |
| 29.07.2016, 13:41:46 |
json_value и plsql
ORA-06550: line 24, column 16: PLS-00201: identifier 'JSON_VALUE' must be declared ORA-06550: line 24, column 6: PL/SQL: Statement ignored ... |
| 29.07.2016, 13:42:05 |
json_value и plsql
Shtock, Версия 12? ... |
| 29.07.2016, 13:43:28 |
json_value и plsql
ShtockPLS-00201: identifier 'JSON_VALUE' must be declaredНаивный, ты можешь себе представить, например, xmlelement() как PL/SQL функцию? ... |
| 29.07.2016, 13:45:13 |
json_value и plsql
Короче я решил проблему. Объявляю темповую переменную типа clob, в неё записываю varchar, clob оборачиваю в dual, а из него уже селект. В общем Oracle как всегда. ... |
| 29.07.2016, 13:50:57 |
json_value и plsql
ElicShtockPLS-00201: identifier 'JSON_VALUE' must be declaredНаивный, ты можешь себе представить, например, xmlelement() как PL/SQL функцию?xmlelement вроде единственная функция в Оракле, которая может проглотить произвольный необъявленный идентификатор, не? ... |
| 29.07.2016, 14:14:50 |
json_value и plsql
ShtockКороче я решил проблему. Объявляю темповую переменную типа clob, в неё записываю varchar, clob оборачиваю в dual, а из него уже селект. В общем Oracle как всегда. А почему не просто: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. SY. ... |
| 30.07.2016, 16:55:17 |
json_value и plsql
Потому как json не влезают в 2 Кб. В этом вся интрига. Они превышают sql varchar2. ... |
| 01.08.2016, 10:15:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887758]: |
189ms |
60ms |
| others: | 221ms |
| total: | 520ms |
