UTL_TCP timeout.
Здравствуйте, Такой вопрос: Utl_tcp.open_connection прекращает пытаться установить соединение через 60 секунд и падает с ошибкой: ORA-29260: ошибка сети: TNS:таймаут операции. Например, попытка соединиться с несуществующим IP: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Где лежит эта настройка - через сколько секунд отвалиться? Oracle Database 11g 11.2.0.4.0 ... |
| 13.04.2015, 18:38:26 |
UTL_TCP timeout.
brzl, Код: plsql 1. ... |
| 13.04.2015, 19:26:30 |
UTL_TCP timeout.
Господа, а где можно увеличить таймаут на время выполнения. Есть вебсервис некоторые методы которого работают более одной минуты, но ровно через минуту получаю ORA-29273: HTTP request failed. Методы работабщие меньше минуты нормально вызываются. С вызовом из других приложений проблем нет, т.е. нужно увеличить таймаут именно в оракле. ... |
| 05.08.2016, 09:36:40 |
UTL_TCP timeout.
Вызываю через utl_http Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.08.2016, 09:39:56 |
UTL_TCP timeout.
barrabasно ровно через минуту получаю ORA-29273: HTTP request failed. нужно увеличить таймаутRTFM UTL_HTTP.SET_TRANSFER_TIMEOUT (FAQ) ... |
| 05.08.2016, 09:42:12 |
UTL_TCP timeout.
Elicbarrabasно ровно через минуту получаю ORA-29273: HTTP request failed. нужно увеличить таймаутRTFM UTL_HTTP.SET_TRANSFER_TIMEOUT (FAQ) Это я уже пробовал utl_http.set_transfer_timeout (600); не помогает, через минуту ошибка ... |
| 05.08.2016, 09:46:22 |
UTL_TCP timeout.
barrabasЭто я уже пробовалМожет руки?barrabasне помогает, через минуту ошибкаКакая точно? - RTFM UTL_HTTP.GET_DETAILED_SQLEERM or UTL_HTTP.SET_DETAILED_EXCP_SUPPORT ... |
| 05.08.2016, 09:51:13 |
UTL_TCP timeout.
ElicbarrabasЭто я уже пробовалМожет руки?barrabasне помогает, через минуту ошибкаКакая точно? - RTFM UTL_HTTP.GET_DETAILED_SQLEERM or UTL_HTTP.SET_DETAILED_EXCP_SUPPORT Похоже и правда руки... Поставил Код: plsql 1. 2. 3. 4. после Код: plsql 1. разаботало убрал. все равно работает. Но скрит же есть где создаётся процедура с установленным таймаутом 600 и ошибкой через минуту. А сейчас работает O_o. Спасибо за помощь. ... |
| 05.08.2016, 10:38:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887718]: |
203ms |
40ms |
| others: | 201ms |
| total: | 486ms |
