Как избавиться от MERGE JOIN CARTESIAN
Есть подзпарос такого типа SELECT X FROM DB1_TRANSFER_A1 WHERE (DEPT IN('900000000000437A','900000000000436E','90000000000040DF','9000000000004372')) AND (PRODUCT IN(SELECT T40044916.PRODUCT as P40049295 FROM TMP_PRODUCT_LIST T40044916)) AND (PARTY IN(SELECT T40044917.PARTY as P40049296 FROM TMP_PARTY_LIST T40044917)) Две последние таблицы темповые, и без индексов, но сейчас речь не об этом. План следующий | 1 | NESTED LOOPS | | | | | | | 2 | NESTED LOOPS | | 1 | 51 | 8 (13)| 00:00:01 | | 3 | MERGE JOIN CARTESIAN | | 1 | 12 | 5 (20)| 00:00:01 | | 4 | SORT UNIQUE | | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | | 5 | TABLE ACCESS FULL | TMP_PARTY_LIST | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | | 6 | BUFFER SORT | | 1 | 6 | 3 (34)| 00:00:01 | | 7 | SORT UNIQUE | | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | | 8 | TABLE ACCESS FULL | TMP_PRODUCT_LIST | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | |* 9 | INDEX RANGE SCAN | DB1_TRANSFER_A1_BY_PARTY | 1 | | 2 (0)| 00:00:01 | |* 10 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| DB1_TRANSFER_A1 | 1 | 39 | 3 (0)| 00:00:01 | То есть оптимизатор перемножает между собой две темповые таблицы, друг с другом совсем не связанные, одна из которых может быть и 5 миллионов, а вторая порядка 1000 или больше, а потом из всего этого выбирает. В результате полный запрос может выполняться 20 часов. 301 NESTED LOOPS (cr=2670751934 pr=2135 pw=11755 time=37606200 us) 2420700469 NESTED LOOPS (cr=260164832 pr=1379 pw=11755 time=1652934272 us cost=7 size=51 card=1) 149093213 MERGE JOIN CARTESIAN (cr=37783 pr=1350 pw=11755 time=68828528 us cost=5 size=12 card=1) 127105 SORT UNIQUE (cr=37775 pr=1350 pw=11755 time=696514 us cost=2 size=6 card=1) 5965168 TABLE ACCESS FULL TMP_PARTY_LIST (cr=37775 pr=0 pw=0 time=1978618 us cost=2 size=6 card=1) 149093213 BUFFER SORT (cr=8 pr=0 pw=0 time=46564896 us cost=3 size=6 card=1) 1173 SORT UNIQUE (cr=8 pr=0 pw=0 time=117 us cost=2 size=6 card=1) 1173 TABLE ACCESS FULL TMP_PRODUCT_LIST (cr=8 pr=0 pw=0 time=117 us cost=2 size=6 card=1) 2420700469 INDEX RANGE SCAN DB1_TRANSFER_A1_BY_PRODUCT (cr=260127049 pr=29 pw=0 time=693975872 us cost=2 size=0 card=52)(object id 1703212) 301 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID DB1_TRANSFER_A1 (cr=2412882726 pr=756 pw=0 time=0 us cost=2 size=39 card=1) Для примера подняла ту же БД на тестовом сервере, и вот там он делает все красиво, сначала MERGE JOIN SEMI DB1_TRANSFER_A1 и TMP_PRODUCT_LIST, а потом уже умножение результата на TMP_PARTY_LIST. Как оптимизатору сказать, чтоб не умничал. Параметры оптимизатора специально сравнивала - одинаковые, версия на главном сервере Enterprise, специально сейчас проверила на двух Standart - план получается такой же. Через JOIN пробовала переделать, то же самое, я в догадках. ... |
| 03.06.2016, 12:46:30 |
nata44845, покажи, как именно через джойн переделывала... ... |
| 03.06.2016, 12:51:15 |
SELECT X FROM DB1_TRANSFER_A1 DBTA JOIN TMP_PRODUCT_LIST T40044916 ON DBTA.PRODUCT=T40044916.PRODUCT JOIN TMP_PARTY_LIST T40044917 ON DBTA.PARTY=T40044917.PRODUCT WHERE (DEPT IN('90000000000006D0','9000000000001D13','900000000000114F','900000000000279E')) | 0 | SELECT STATEMENT | | 1 | 51 | 8 (13)| 00:00:01 | | 1 | HASH UNIQUE | | 1 | 51 | 8 (13)| 00:00:01 | | 2 | NESTED LOOPS | | | | | | | 3 | NESTED LOOPS | | 1 | 51 | 7 (0)| 00:00:01 | | 4 | MERGE JOIN CARTESIAN | | 1 | 12 | 4 (0)| 00:00:01 | | 5 | TABLE ACCESS FULL | TMP_PRODUCT_LIST | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | | 6 | BUFFER SORT | | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | | 7 | TABLE ACCESS FULL | TMP_PARTY_LIST | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | |* 8 | INDEX RANGE SCAN | DB1_TRANSFER_A1_BY_PARTY | 1 | | 2 (0)| 00:00:01 | |* 9 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| DB1_TRANSFER_A1 | 1 | 39 | 3 (0)| 00:00:01 | пардон, до этого в плане верхнюю строчку пропустила, повторю план | 0 | SELECT STATEMENT | | 1 | 51 | 8 (13)| 00:00:01 | | 1 | NESTED LOOPS | | | | | | | 2 | NESTED LOOPS | | 1 | 51 | 8 (13)| 00:00:01 | | 3 | MERGE JOIN CARTESIAN | | 1 | 12 | 5 (20)| 00:00:01 | | 4 | SORT UNIQUE | | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | | 5 | TABLE ACCESS FULL | TMP_PARTY_LIST | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | | 6 | BUFFER SORT | | 1 | 6 | 3 (34)| 00:00:01 | | 7 | SORT UNIQUE | | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | | 8 | TABLE ACCESS FULL | TMP_PRODUCT_LIST | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | |* 9 | INDEX RANGE SCAN | DB1_TRANSFER_A1_BY_PARTY | 1 | | 2 (0)| 00:00:01 | |* 10 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| DB1_TRANSFER_A1 | 1 | 39 | 3 (0)| 00:00:01 | ... |
| 03.06.2016, 13:01:07 |
nata44845, перед выполнением джойнового запроса статистику по таблицам собирали? ... |
| 03.06.2016, 13:07:58 |
nata44845Для примера подняла ту же БД на тестовом сервере, и вот там он делает все красиво, сначала MERGE JOIN SEMI DB1_TRANSFER_A1 и TMP_PRODUCT_LIST, а потом уже умножение результата на TMP_PARTY_LIST. Как оптимизатору сказать, чтоб не умничал. Если нужно повторить план тестового сервера, можно попробовать так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.06.2016, 13:21:15 |
На темповых нет индексов. Я их на рабочей не могу создать, на тестовой создавала, чуть ускоряло план 9000 вместо 12000, но он там и так неплохой. Вот, на не самом большом сервере выполнила подзапрос, предварительно темповые таблички заполнив DB1_TRANSFER_A1=455144 TMP_PARTY_LIST=105193 TMP_PRODUCT_LIST=141 план стал следующий | 0 | SELECT STATEMENT | | 42 | 2142 | 948 (1)| 00:00:12 | |* 1 | HASH JOIN SEMI | | 42 | 2142 | 948 (1)| 00:00:12 | | 2 | NESTED LOOPS | | | | | | | 3 | NESTED LOOPS | | 934 | 42030 | 855 (1)| 00:00:11 | | 4 | SORT UNIQUE | | 141 | 846 | 2 (0)| 00:00:01 | | 5 | TABLE ACCESS FULL | TMP_PRODUCT_LIST | 141 | 846 | 2 (0)| 00:00:01 | |* 6 | INDEX RANGE SCAN | DB1_TRANSFER_A1_BY_PRODUCT | 11 | | 2 (0)| 00:00:01 | |* 7 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| DB1_TRANSFER_A1 | 7 | 273 | 12 (0)| 00:00:01 | | 8 | TABLE ACCESS FULL | TMP_PARTY_LIST | 11762 | 70572 | 92 (0)| 00:00:02 | То есть когда у нас данных в табличках достаточно, начинает нормально себя вести, а вот если недостаточно. А на главном к примеру DB1_TRANSFER_A1=4867123 TMP_PARTY_LIST=1461347 TMP_PRODUCT_LIST=171 ... |
| 03.06.2016, 13:31:55 |
nata44845На темповых нет индексов. зато на основной DB1_TRANSFER_A1 ведь есть, если правильно понял - вот и стройте запрос, последовательно соединяя, а не одновременно в кучу, выше пример я привёл, по аналогии попробуйте варианты. ... |
| 03.06.2016, 13:47:12 |
Fogelnata44845Для примера подняла ту же БД на тестовом сервере, и вот там он делает все красиво, сначала MERGE JOIN SEMI DB1_TRANSFER_A1 и TMP_PRODUCT_LIST, а потом уже умножение результата на TMP_PARTY_LIST. Как оптимизатору сказать, чтоб не умничал. Если нужно повторить план тестового сервера, можно попробовать так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ты правда думаешь, что в этом случае оптимизатор не сольет представление и не приведёт запрос к исходному виду без online view? ... |
| 03.06.2016, 14:24:09 |
Добрый Э - Эхты правда думаешь, что в этом случае оптимизатор не сольет представление и не приведёт запрос к исходному виду без online view? думать можно всё, что угодно - надо проверять. ... |
| 03.06.2016, 14:39:16 |
чтобы повысить вероятность "не сливания" сформированного представления, можно вот так сделать: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. правда, на больших объёмах c with производительность проседает. ... |
| 03.06.2016, 14:50:25 |
Fogel, проверять тебе еще рано. думалка не отросла.... а оба совета бредовые. nata44845 укажите хинтами cardinality, хотя бы примерную, для темповых таблиц и покажите план. ... |
| 03.06.2016, 15:06:13 |
Fogelдумать можно всё, что угодно - надо проверять.вот прям анекдот вспомнился про алкаша, обезъяну, банан и бутылку водки. :-) ... |
| 03.06.2016, 16:08:38 |
nata44845, откуда планы берете? - DBMS_XPLAN? на деле план может существенно отличаться. попробуйте V$SQL_MONITOR + DBMS_SQLTUNE.REPORT_SQL_MONITOR ... |
| 04.06.2016, 10:37:42 |
nata44845, На будущее, если хотите получать что-то конкретное без идиотских прикидов, всегда смотрите и прикладывайте план запроса. По поводу этого, вам выше уже ответили по поводу кардинальности. ... |
| 04.06.2016, 20:50:51 |
я избавлялся хинтом ordered ... |
| 05.06.2016, 01:01:30 |
Shtock, Ага, мне примерно что-то такое и нужно было, спасибо, проблема в том, что тут перечисления таблиц нет как такового, но я думаю это можно переделать через JOIN и главное попросить разработчика внести изменения. Я еще видела отключение _optimizer_sortmerge_join_enabled=FALSE, но в 11 оракле не нашла такого параметра, может он тут по другому называется? Получается, что когда оптимизатору кажется, что у темповых таблиц маленькая кардинальность, то он сначала перемножает темповые, когда я на пустых таблицах на малой базе делала это понятно, что такой план получился, и когда я их заполнила понятно что план поменялся, а вот на большой базе он считает, что по сравнению с главной таблицей они все равно малы и начинает их перемножать (хотя там 5 миллионов на 1000 если первое сообщение глянуть пример) Я эти планы смотрела и в dbms_xplan, и в sql мониторе (у меня Enterprise) отчетливо видно, что каждый запрос висящий 2 и более часов с таким планом, и даже полная трассировка запроса у меня есть, порядка 7300 секунд, из них 7200 это FETCH, и это отнюдь не вывод в программу, это вот этот подзапрос и выбор из него, работа процессора 99%. В понедельник попробую, но отключение параметра тоже интересно, тогда не придется ждать разработчиков. ... |
| 05.06.2016, 13:42:48 |
nata44845, в 11 oracle тоже можно отключить cartesian join Код: plsql 1. 2. ... |
| 05.06.2016, 13:49:53 |
pihel, Уже теплее, спасибо. Я о чем-то таком догадывалась, просто я список параметров в ОЕМ смотрела, там часть показывают, а этих нет, может быть скрытые. А почему их два, второй как я понимаю и есть MERGE JOIN CARTESIAN, а первый? Или любой отключить и сработает? ... |
| 05.06.2016, 13:58:51 |
Ага, сначала отключила 2 параметр, из общего запроса выдрала вот такой текст для этого подзапроса NESTED LOOPS NESTED LOOPS NESTED LOOPS SORT UNIQUE TABLE ACCESS FULL TMP_PARTY_LIST SORT UNIQUE TABLE ACCESS FULL TMP_PRODUCT_LIST INDEX RANGE SCAN DB1_TRANSFER_POOL_BY_PRODUCT TABLE ACCESS BY INDEX ROWID DB1_TRANSFER_POOL Такое подозрение, что начал перемножать просто через HASH_JOIN, судя по тому что INDEX RANGE SCAN за NESTED LOOPS, отключила 1 параметр тоже. Запустила тестовый запрос, результат dbms_xplan. | 0 | SELECT STATEMENT | | 1 | 51 | 8 (25)| 00:00:01 | |* 1 | HASH JOIN SEMI | | 1 | 51 | 8 (25)| 00:00:01 | | 2 | NESTED LOOPS | | | | | | | 3 | NESTED LOOPS | | 1 | 45 | 5 (20)| 00:00:01 | | 4 | SORT UNIQUE | | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | | 5 | TABLE ACCESS FULL | TMP_PARTY_LIST | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | |* 6 | INDEX RANGE SCAN | DB1_TRANSFER_A1_BY_PARTY | 1 | | 2 (0)| 00:00:01 | |* 7 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| DB1_TRANSFER_A1 | 1 | 39 | 2 (0)| 00:00:01 | | 8 | TABLE ACCESS FULL | TMP_PRODUCT_LIST | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | Запрос сам выполнился за 48 секунд в первый раз за счет чтений с диска, и за 13 секунд во второй, в трассировке план такой 101 HASH JOIN SEMI (cr=584376 pr=4 pw=0 time=300 us cost=8 size=51 card=1) 1959 NESTED LOOPS (cr=584373 pr=4 pw=0 time=617626 us) 328204 NESTED LOOPS (cr=299100 pr=4 pw=0 time=2037545 us cost=5 size=45 card=1) 1462246 SORT UNIQUE (cr=4638 pr=0 pw=0 time=271483 us cost=2 size=6 card=1) 1462246 TABLE ACCESS FULL TMP_PARTY_LIST (cr=4638 pr=0 pw=0 time=184444 us cost=2 size=6 card=1) 328204 INDEX RANGE SCAN DB1_TRANSFER_A1_BY_PARTY (cr=294462 pr=4 pw=0 time=1737 us cost=2 size=0 card=1)(object id 1703213) 1959 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID DB1_TRANSFER_A1 (cr=285273 pr=0 pw=0 time=0 us cost=2 size=39 card=1) 173 TABLE ACCESS FULL TMP_PRODUCT_LIST (cr=3 pr=0 pw=0 time=0 us cost=2 size=6 card=1) Лучше, гораздо лучше. До этого я его побоялась бы запускать, опасаясь уйти в бесконечность. В полном запросе этот блок такой же, осталось поймать реальный запрос от пользователя, может он тестовые и реальные по разному разбирает. ... |
| 06.06.2016, 06:46:30 |
Ага, а через два JOIN план такой... | 0 | SELECT STATEMENT | | 1 | 51 | 7 (15)| 00:00:01 | |* 1 | HASH JOIN | | 1 | 51 | 7 (15)| 00:00:01 | | 2 | NESTED LOOPS | | | | | | | 3 | NESTED LOOPS | | 1 | 45 | 4 (0)| 00:00:01 | | 4 | TABLE ACCESS FULL | TMP_PRODUCT_LIST | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | |* 5 | INDEX RANGE SCAN | DB1_TRANSFER_A1_BY_PRODUCT | 52 | | 2 (0)| 00:00:01 | |* 6 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| DB1_TRANSFER_A1 | 1 | 39 | 2 (0)| 00:00:01 | | 7 | TABLE ACCESS FULL | TMP_PARTY_LIST | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | На продукты умножать было бы правильнее, их там всего 1000 в таблице, разработчика бы... ... |
| 06.06.2016, 06:52:00 |
Ну что я могу сказать, большинство во таких запросиков где TMP_PARTY_LIST=30-80 тысяч, а TMP_PRODUCT_LIST порядка 80-1000 стали выполняться нормально за 24-39 секунд по сносному плану. Остался один большой запрос, который выполняется как я понимаю с NESTED_LOOPS на две темповых таблицы, хотя опять же как не могу понять логики. Висит 3 часа уже. Размер TMP_PARTY_LIST 500 тысяч, размер TMP_PRODUCT_LIST пока не поняла когда он туда данные запихал и сколько, в мониторинге за 24 часа нет такой вставки. Данные из EXPLAIN PLAN FOR | 11 | NESTED LOOPS | | 1 | 79 | 8 (13)| 00:00:01 | | 12 | NESTED LOOPS | | 1 | 12 | 5 (20)| 00:00:01 | | 13 | SORT UNIQUE | | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | | 14 | TABLE ACCESS FULL | TMP_PARTY_LIST | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | | 15 | SORT UNIQUE | | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | | 16 | TABLE ACCESS FULL | TMP_PRODUCT_LIST | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | |* 17 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| DB1_TRANSFER | 1 | 67 | 3 (0)| 00:00:01 | Когда его же переделываешь через JOIN получается | 12 | NESTED LOOPS | | | | | | | 13 | NESTED LOOPS | | 1 | 73 | 5 (0)| 00:00:01 | | 14 | TABLE ACCESS FULL | TMP_PRODUCT_LIST | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | |* 15 | INDEX RANGE SCAN | DB1_TRANSFER_BY_PRODUCT | 4 | | 3 (0)| 00:00:01 | |* 16 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| DB1_TRANSFER | 1 | 67 | 3 (0)| 00:00:01 | | 17 | TABLE ACCESS FULL | TMP_PARTY_LIST | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | А вот через ORDERED выходит |* 11 | HASH JOIN | | 1 | 79 | 388K (2)| 01:17:42 | |* 12 | HASH JOIN | | 1 | 73 | 388K (2)| 01:17:42 | |* 13 | TABLE ACCESS FULL | DB1_TRANSFER | 1562 | 102K| 388K (2)| 01:17:42 | | 14 | TABLE ACCESS FULL | TMP_PRODUCT_LIST | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | | 15 | TABLE ACCESS FULL | TMP_PARTY_LIST | 1 | 6 | 2 (0)| 00:00:01 | Что как бы не айс. MERGE JOIN CARTESIAN отключен. По второму плану получается только через преобразование запроса... ... |
| 07.06.2016, 10:32:54 |
nata44845, offtop: пожалуйста, пользуйтесь средствами форматирования. если не ради себя, то ради окружающих ... |
| 07.06.2016, 10:42:07 |
nata44845Ну что я могу сказать, большинство во таких запросиков где TMP_PARTY_LIST=30-80 тысяч, а TMP_PRODUCT_LIST порядка 80-1000 стали выполняться нормально за 24-39 секунд по сносному плану. Остался один большой запрос, который выполняется как я понимаю с NESTED_LOOPS на две темповых таблицы, хотя опять же как не могу понять логики. Висит 3 часа уже. Размер TMP_PARTY_LIST 500 тысяч, размер TMP_PRODUCT_LIST пока не поняла когда он туда данные запихал и сколько, в мониторинге за 24 часа нет такой вставки. Данные из EXPLAIN PLAN FOR Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Когда его же переделываешь через JOIN получается Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. А вот через ORDERED выходит Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Что как бы не айс. MERGE JOIN CARTESIAN отключен. По второму плану получается только через преобразование запроса... вот так )) ... |
| 07.06.2016, 10:54:29 |
помощник наты, спасибо На тестовой заполнила временные, с пустыми было MERGE (там не отключен), с полными план красивый. PRODUCT=141 PARTY=1 000 000 DB1_TRANSFER=11 000 000 Запрос тот же. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. На главной PRODUCT=173 PARTY=1 400 000 DB1_TRANSFER=99 000 000 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. То есть он просто MJC заменил... Вот гад... А вот с заполненными таблицами тот же запрос через JOIN, я в предыдущем сообщении верхнюю строчку забыла. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Хорошо конечно, что на JOIN реагировать начал, как бы теперь обойтись без разработчика. ... |
| 07.06.2016, 11:31:17 |
3. Optimizer Bug (_optimizer_transitivity_retain) The issue with Optimizer regarding (_optimizer_transitivity_retain) is explained best by Oracle ACE Syed Jaffer: Начинаю уже вот это подозревать, я у этой сво (лочи) merge отобрала, а он то же самое через nested loops делает, разработчик сказал вигвам, у них запросы автогенерируются, join они добавить не могут. У льюиса тоже почитала про это, но не совсем поняла, что сия фича делает начиная с 10 версии https://jonathanlewis.wordpress.com/2006/12/13/cartesian-merge-join/ ... |
| 07.06.2016, 16:19:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887704]: |
41ms |
57ms |
| others: | 194ms |
| total: | 330ms |
