Как работать с BULK COLLECT INTO
Привет. есть такая вот процедура, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Она должна возвращать набор строк из всех таблиц. Но возвращает только строку из последнего запроса. Что тут не так? Как можно сделать чтобы возвращались строки из всех запросов? Спасибо. ... |
| 28.07.2009, 18:28:56 |
shapovalov, 1. массив очищается 2. используйте union двух запросов ... |
| 28.07.2009, 18:30:26 |
да с юнионом было бы проще, но у оракла есть баг Unpublished Bug 5476507 который не позволяет это сделать. А обновить базу до 10.2.0.4 у меня нет возможности. так что приходится как то обходиться другими способами. А можно как то сделать чтобы этот массив не очищался? ... |
| 28.07.2009, 18:36:25 |
shapovalov, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 28.07.2009, 18:38:53 |
oragrafУберите функцию - и будет вам счастьеИ где она тут, по-твоему? ... |
| 28.07.2009, 18:42:19 |
oragrafshapovalov, 1. массив очищается присваивается при каждом BULK COLLECT INTO новый, свеженький... 2. используйте union двух запросов shapovalov, используйте промежуточную коллекцию для каждого запроса, после запроса перекидывайте данные из неё в коллекцию-результат. И насчёт бага: он относительно union all в запросе или относительно запроса и коллекции? ... |
| 28.07.2009, 18:42:36 |
oragraf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Классно... Oracle Database 12z? ... |
| 28.07.2009, 18:48:25 |
Не понял какую функцию убрать? в любом случае так не получается, ошибка ORA-01744: inappropriate INTO Может эту задачу можно по другому решить? делаю поисковую систему. Нужно делать селекты по разным табличкам, а потом все результаты вернуть как один большой селект веб приложению. хотел вначале временные таблички использовать, но у оракла они по другому используются чем в sql server так что не получилось. ... |
| 28.07.2009, 18:49:08 |
suPPLer, а можно поподробнее, как это? создать еще одну временную переменную типа search_result_type_tbl? но она же тоже будет очищаться после каждого инсерта? ... |
| 28.07.2009, 18:52:01 |
suPPLer, баг возникает если сделать такой вот запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.07.2009, 18:53:20 |
shapovalovНужно делать селекты по разным табличкам, а потом все результаты вернуть как один большой селект веб приложению.RTFM Returning Multiple Rows with Table Functions (FAQ) ... |
| 28.07.2009, 18:54:39 |
ElicoragrafУберите функцию - и будет вам счастьеИ где она тут, по-твоему? Код: plaintext 1. описАлся, понятно же. ... |
| 28.07.2009, 18:56:34 |
shapovalov, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 28.07.2009, 18:58:44 |
shapovalov, Вариант 1. Складываем коллекции через MULTISET UNION ALL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Вариант 2. Вообще без коллекций, просто открываем курсор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 28.07.2009, 19:00:33 |
oragrafElic[quot oragraf]Уберите функцию - и будет вам счастьеИ где она тут, по-твоему? Код: plaintext 1. ... |
| 28.07.2009, 19:01:20 |
suPPLer Только уберите из второго варианта приведения к типу. :) ... |
| 28.07.2009, 19:02:17 |
Всем спасибо. Получилось. suPPLer твой второй вариант оказалось то что нужно. В этом случае ораклового бага нет, т.к. нет binding variables :) ... |
| 28.07.2009, 19:03:59 |
ElicС конструкторами не знаком? Я понимаю, что ты, скорее всего, прав. Скорее всего, search_result_type - это описание типа, а не функция. Но в опубликованном ТС посте описания этого типа не было, как не было и описания этой функции. Значит, мое предположение имеет право на жизнь. Или у тебя была инсайдерская инфа относительно типа? ... |
| 28.07.2009, 19:18:25 |
oragrafЗначит, мое предположение имеет право на жизнь.Имеющий глаза да увидит :)автор Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.07.2009, 19:23:14 |
ElicИмеющий глаза да увидит :)автор Код: plaintext 1. 2. ------------- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.07.2009, 19:53:35 |
Подскажите пожалуйста! Дали задание: "Так, ты вот при инициализации пакета в BULK селектни данные из этой таблички, чтобы ее по многу раз не дергать". Могу в процедуре так сделать, в функции, но вот при инициализации... на форуме не ищется, Яндексы и гуглы не выдают ничего вразумительного. Спасибо ... |
| 16.10.2013, 13:10:37 |
Kalimaah на форуме не ищется, Яндексы и гуглы не выдают ничего вразумительногоЗато ты нашел вот это, да? Скопипастил, сделал морду кирпичом типа чета искал и напрягался. Это ВСЕ пишут кому не лень типа никто не догадается ... |
| 16.10.2013, 13:19:05 |
ХуяндехKalimaah на форуме не ищется, Яндексы и гуглы не выдают ничего вразумительногоЗато ты нашел вот это, да? Скопипастил, сделал морду кирпичом типа чета искал и напрягался. Это ВСЕ пишут кому не лень типа никто не догадается Не хочешь отвечать - промолчи, орать ни на кого не надо. Не копируй свою модель поведения на окружающих ... |
| 16.10.2013, 13:21:40 |
Kalimaahно вот при инициализации ... на форуме не ищетсяRTFM CREATE PACKAGE BODY Statement ... |
| 16.10.2013, 13:32:12 |
Подскажите, пожалуйста, как можно обратиться к созданной таблице "a" Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 09.08.2016, 17:26:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887695]: |
108ms |
74ms |
| others: | 220ms |
| total: | 453ms |
