Как сформировать динамичский запрос?
Привет! Вопрос у меня по SQL. Команда Select * from table1 where id in (select id from table2) позволяет работать с одним полем и искать его значения в подзапросе. А как сделать так, чтобы можно было искать значения сразу для пары полей в подзапросе? ... |
| 11.08.2016, 16:13:11 |
ЗурбаганПривет! Вопрос у меня по SQL. Команда Select * from table1 where id in (select id from table2) позволяет работать с одним полем и искать его значения в подзапросе. А как сделать так, чтобы можно было искать значения сразу для пары полей в подзапросе? например, конкатенацией: Код: plsql 1. ... |
| 11.08.2016, 16:15:35 |
Fogel, про этот способ я знаю. А другого нет? Оптимизатор запросов как воспримет данную конструкцию? ... |
| 11.08.2016, 16:16:40 |
Код: plsql 1. ... |
| 11.08.2016, 16:19:25 |
Зурбаган, Код: plaintext ... |
| 11.08.2016, 16:20:57 |
Зурбаган, по мотивам предыдущей темы 19529568 Код: plsql 1. ... |
| 11.08.2016, 16:21:27 |
ЗурбаганFogel, Оптимизатор запросов как воспримет данную конструкцию? при больших объёмах данных со скрипом и натугой, если нет функционального индекса на конкатенацию этих полей и/или индекса на первое поле и/или составного индекса, где id идёт первым и/или... ЗурбаганА другого нет? очевидно и просто Код: plsql 1. 2. 3. если нет индексов, быстрее конкатенации выполнится на больших объёмах данных ... |
| 11.08.2016, 16:29:34 |
FogelЗурбаганА другого нет? очевидно и просто Код: plsql 1. 2. 3. если нет индексов, быстрее конкатенации выполнится на больших объёмах данных и совсем немного, но быстрее, чем выборка Код: plsql 1. писать больше, но выполняется лучше ... |
| 11.08.2016, 16:34:04 |
Fogelписать больше, но выполняется лучшеИ результат возвращает другой. ... |
| 11.08.2016, 16:39:38 |
ElicFogelписать больше, но выполняется лучшеИ результат возвращает другой. согласен не учёл допусловия увязки по строкам, rowid, например ... |
| 11.08.2016, 16:56:24 |
Fogelдопусловия увязки по строкам, rowid, напримерНе стоит одну пургу отягощать другой. ... |
| 11.08.2016, 17:07:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887682]: |
178ms |
43ms |
| others: | 200ms |
| total: | 462ms |
