ASM: SQL> startup; ORA-01031: insufficient privileges
Я могу подключиться к экзмепляру +ASM, но не могу подключиться к экземпляру базы: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. в sqlnet.ora: Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. При попытке запустить экземпляр под пользователем oracle получаю ошибку: ORA-01031: insufficient privileges автор-bash-4.1$ whoami oracle -bash-4.1$ id oracle uid=54321(oracle) gid=54321(oinstall) groups=54321(oinstall),54322(dba),504(asmadmin),506(asmdba) Код: plsql 1. 2. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.08.2016, 13:56:15 |
жвачкинв sqlnet.ora: Код: plsql 1. Прочитай уже, что это означает и насколько применимо для линукса ... |
| 03.08.2016, 14:00:24 |
Вячеслав Любомудровжвачкинв sqlnet.ora: Код: plsql 1. Прочитай уже, что это означает и насколько применимо для линукса выставил в none, подключился и попытался запустить экземпляр. получил ошибки. не может открыть spfile. как посмотреть права на этот файл и есть ли он вообще в asm не знаю... все выполняю под пользователем oracle. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.08.2016, 16:10:11 |
Ну, проверить существование-то можно и через ASMCMD ... |
| 03.08.2016, 16:26:04 |
Ну и гугл сразу выводит на http://dbakevin.blogspot.ru/2012/07/ora-27303-additional-information.html ... |
| 03.08.2016, 16:31:01 |
И, насколько помню, с определенной версии (11.2.0.2 ?) было требование ставить Grid Infrastructure (ASM) и Database под разными юзерами и в разные дома ... |
| 03.08.2016, 16:34:01 |
Вячеслав ЛюбомудровНу и гугл сразу выводит на http://dbakevin.blogspot.ru/2012/07/ora-27303-additional-information.html спасибо! Код: plsql Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 03.08.2016, 16:40:45 |
Вячеслав ЛюбомудровИ, насколько помню, с определенной версии (11.2.0.2 ?) было требование ставить Grid Infrastructure (ASM) и Database под разными юзерами и в разные дома Код: plsql 1. 2. 3. 4. у меня два разных дома.. ... |
| 03.08.2016, 16:44:24 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 03.08.2016, 16:48:39 |
уже немного другая ошибка: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.08.2016, 17:16:25 |
Вячеслав ЛюбомудровИ, насколько помню, с определенной версии (11.2.0.2 ?) было требование ставить Grid Infrastructure (ASM) и Database под разными юзерами и в разные дома ну как бы да, но регулярно встречал где работает под одним юзером :) ... |
| 03.08.2016, 17:55:36 |
жвачкинуже немного другая ошибка: для начала в окружении асма asmcmd lsdg asmcmd ls посмотри что там ... |
| 03.08.2016, 17:56:20 |
Q.Tarantinoжвачкинуже немного другая ошибка: для начала в окружении асма asmcmd lsdg asmcmd ls посмотри что там автор[grid@sofi oracle]$ asmcmd lsdg Connected to an idle instance. ASMCMD-8102: no connection to ASM; command requires ASM to run [grid@sofi oracle]$ asmcmd ls Connected to an idle instance. ASMCMD-8102: no connection to ASM; command requires ASM to run экземпляр ASM не запущен... Connected to an idle instance. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 03.08.2016, 18:19:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. проверил права на каталоги, такие же как и пишут.. но экземпляр не запускается.. ... |
| 03.08.2016, 19:08:50 |
жвачкинэкземпляр ASM не запущен... а это тогда что было??? ты же подключался? все, писец котенку? :) жвачкинЯ могу подключиться к экзмепляру +ASM, но не могу подключиться к экземпляру базы: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. разбирайся куда дел тогда, смотри алертлог. ... |
| 03.08.2016, 19:18:28 |
жвачкин, Код: plsql 1. ? ... |
| 03.08.2016, 20:39:17 |
Q.TarantinoВячеслав ЛюбомудровИ, насколько помню, с определенной версии (11.2.0.2 ?) было требование ставить Grid Infrastructure (ASM) и Database под разными юзерами и в разные дома ну как бы да, но регулярно встречал где работает под одним юзером :) В документации нет чёткого требования разделения пользователей. You must create a software owner for Oracle Grid Infrastructure in the following circumstances: •If an Oracle software owner user does not exist; for example, if this is the first installation of Oracle software on the system •If an Oracle software owner user exists, but you want to use a different operating system user, with different group membership, to separate Oracle Grid Infrastructure administrative privileges from Oracle Database administrative privileges. Ваша информация из металинка? Не подскажите ноту? ... |
| 04.08.2016, 09:43:56 |
проходил мимо...жвачкин, Код: plsql 1. ? не запущен... Код: plsql 1. 2. подскажите, как запустить экземпляр? ... |
| 04.08.2016, 09:47:13 |
asm_user1Q.Tarantinoпропущено... ну как бы да, но регулярно встречал где работает под одним юзером :) В документации нет чёткого требования разделения пользователей. You must create a software owner for Oracle Grid Infrastructure in the following circumstances: •If an Oracle software owner user does not exist; for example, if this is the first installation of Oracle software on the system •If an Oracle software owner user exists, but you want to use a different operating system user, with different group membership, to separate Oracle Grid Infrastructure administrative privileges from Oracle Database administrative privileges. Ваша информация из металинка? Не подскажите ноту?Да вроде из доки. Только не помню, с какой именно. Вот сейчас нашел https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/install.112/e47689/pre_install.htm#BABCCDDG Таки насчет требования я ошибся, это была рекомендация ... |
| 04.08.2016, 10:14:43 |
жвачкинподскажите, как запустить экземпляр? вот сразу после этого авторЯ могу подключиться к экзмепляру +ASM, но не могу подключиться к экземпляру базы: -bash-4.1$ sqlplus / as sysasm набрать Код: plsql 1. ... |
| 04.08.2016, 11:05:30 |
Q.Tarantinoжвачкинподскажите, как запустить экземпляр? вот сразу после этого авторЯ могу подключиться к экзмепляру +ASM, но не могу подключиться к экземпляру базы: -bash-4.1$ sqlplus / as sysasm набрать Код: plsql 1. у меня ASM не запущен. он дейчствительно был поднят, но упал по какой-то причине. на стартап у меня: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.08.2016, 11:28:25 |
жвачкину меня ASM не запущен. он дейчствительно был поднят, но упал по какой-то причине. на стартап у меня: Код: plsql 1. зачем asmcmd? просил же через sqlplus. ты уже успешно подключался. сделай все то же самое еще раз и набери startup. ну и что там в алертлоге асма то? ... |
| 04.08.2016, 11:29:34 |
Q.Tarantinoжвачкину меня ASM не запущен. он дейчствительно был поднят, но упал по какой-то причине. на стартап у меня: Код: plsql 1. зачем asmcmd? просил же через sqlplus. ты уже успешно подключался. сделай все то же самое еще раз и набери startup. ну и что там в алертлоге асма то? под пользователем grid Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. под пользователем oracle: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. в алерте последние записи (но они за вчерашний день): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 04.08.2016, 11:48:40 |
жвачкинпод пользователем grid Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. sysasm ... |
| 04.08.2016, 13:09:40 |
Вячеслав Любомудровжвачкинпод пользователем grid Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. sysasm ошибка та же... что не так? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 04.08.2016, 13:16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887676]: |
181ms |
33ms |
| others: | 185ms |
| total: | 426ms |
