Странности при выборе конкретного поля по дблинку из MySQL
Всем привет. Есть MySQL 5.5.35-33.0-log, есть Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production. В оракле создан дблинк в MySQL. В целом, запросы к таблицам по дблинку работают нормуль. Но наткнулись на следующую ситуацию: В оракле следующий запрос: select t.col_name from schema_name."table1"@MYSQL_LINK t получает ORA-00904: "T"."COL_NAME": invalid identifier 00904. 00000 - "%s: invalid identifier" *Cause: *Action: Error at Line: 2 Column: 3 При этом select t.* from schema_name."table1"@MYSQL_LINK t работает, указанный столбец в результатах запроса вижу. Разный регистр названий столбца пробовал - не помогает. Проблема с конкретной таблицей (может, есть и другие). При этом также есть примеры таблиц, для который выбор конкретных столбцов работает нормально. В чём может быть проблема? ... |
| 12.08.2016, 10:36:29 |
aborigenРазный регистр названий столбца пробовал - не помогает. показывай как пробовал ... |
| 12.08.2016, 10:41:59 |
123йй, внезапно) select t."col_name" from schema_name."table1"@MYSQL_LINK t заработало. Чесслово, вчера не работало) ... |
| 12.08.2016, 11:09:14 |
Добрый день. В Oracle текст запросов переводится в верхний регистр. Соответственно, запрос: Код: plsql 1. 2. пытается обратиться к столбцу REMOTE_TABLE.COLUMN_NAME. Все правильно, для нижнего регистра нужно использовать имена в кавычках: Код: plsql 1. ... |
| 15.08.2016, 07:14:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887673]: |
601ms |
31ms |
| others: | 186ms |
| total: | 854ms |
