impdb при flashback on - жутко долго
Здравствуйте. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Забыл отключить flashback. Теперь очень медленно поднимается дамп. Просто жутко медленно. Почему? Останавливать джоб страшно - вдруг потом импорт перестанет работать. ... |
| 05.08.2016, 20:27:04 |
140907, Так отключите флешбек, это можно по живому делать. Потом включите. ... |
| 05.08.2016, 23:08:18 |
jan2ary, Не занимался этим 2 дня. Сегодня посмотрел - ORA-00257. Отключил флешбек. Удалил архивлоги. Но поднятие дампа продолжает висеть (последнее обновление лога - в пятницу). Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Надо руками остановить этот джоб? Какие-то негативные последствия возможны? ... |
| 08.08.2016, 11:31:13 |
Поднятие дампа возобновилось - в лог пишутся новые строки. Но вопрос все же остался: если я вручную остановлю процессы SYS_IMPORT_FULL_09, то будут ли какие-то негативные последствия? Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.08.2016, 11:50:37 |
140907Но вопрос все же остался: если я вручную остановлю процессы SYS_IMPORT_FULL_09, то будут ли какие-то негативные последствия? дамп загрузится частично. ... |
| 08.08.2016, 12:45:38 |
Вероятно, я дую на воду. Но такого быть не может что: 1) джоб в начале работы поставил галочку работаю=1, 2) в конце работы он должен поставить галочку работаю=0, 3) если его прервать, то галочка останется работаю=1, и в следующий раз поднятие дампа не запустится? ... |
| 08.08.2016, 13:31:21 |
140907Вероятно, я дую на воду. Но такого быть не может что: если хочется красиво - то джобы корректно прибивать из самого impdb. коннектимся, attach... далее по мануалу. ... |
| 08.08.2016, 15:08:58 |
Всем спасибо. ... |
| 17.08.2016, 22:49:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887655]: |
180ms |
37ms |
| others: | 191ms |
| total: | 445ms |
