Глюки оптимизатора 12с или мои ?
В oracle 12.1.0.2.0 никто не сталкивался с тем, что стоимость плана выполнения становилась в 100.000 раз больше чем в предыдущих версиях при _всех_ равных условиях ? ... |
| 17.08.2016, 06:50:06 |
oracle12c, Почему бы и нет? Можете показать запрос и планы? ... |
| 17.08.2016, 07:05:08 |
Функции в выражении есть? ... |
| 17.08.2016, 07:23:21 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. ... |
| 17.08.2016, 07:59:18 |
oracle12c, А статистика вся собрана? При первом беглом взгляде бросается в глаза разница в оценке Bytes. Еще бы хорошо посмотреть Projection планов. ... |
| 17.08.2016, 08:47:22 |
oracle12c, И еще - постарайтесь форматировать планы, глаза же сломаешь. ... |
| 17.08.2016, 08:48:03 |
oracle12cчто стоимость плана выполнения становилась в 100.000 раз больше Одного единственного или всех рассмотренных? ... |
| 17.08.2016, 08:49:46 |
В частности - что с таблицей ZADPR ? ... |
| 17.08.2016, 08:53:14 |
Павел Воронцов, уточните, пожалуйста, что имеется в виду, что, как надо сделать ? ... |
| 17.08.2016, 09:57:50 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Можно/нужно где-то в другом месте, как-то по другому смотреть ? ... |
| 17.08.2016, 09:59:27 |
В sqlplus пишу: set autotrace traceonly explain Как можно/нужно отформатировать? ... |
| 17.08.2016, 10:06:10 |
oracle12cКак можно/нужно отформатировать? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.08.2016, 10:09:36 |
У вас оптимизатор настроен на возврат первых строк, а не всех. В новой версии соединение идёт по узлам BY INDEX ROWID BATCHED - эта фишка проседает при ожидании "первого нужного", т.к. вычитывает rowid пачками (приходящимися на 1 блок) и пока дойдёт до нужного - косты растут, но для плана по всем строкам она работает быстрее. Сравните планы для ALL_ROWS ... |
| 17.08.2016, 10:45:07 |
FogelУ вас оптимизатор настроен на возврат первых строк, а не всех. В новой версии соединение идёт по узлам BY INDEX ROWID BATCHED - эта фишка проседает при ожидании "первого нужного", т.к. вычитывает rowid пачками (приходящимися на 1 блок) и пока дойдёт до нужного - косты растут, но для плана по всем строкам она работает быстрее. Сравните планы для ALL_ROWS Лучше, но не решает проблему Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. ... |
| 17.08.2016, 11:41:18 |
выполнение SYS.DBMS_STATS.GATHER_DATABASE_STATS тоже не помогает ... |
| 17.08.2016, 11:52:30 |
Сергей Арсеньевoracle12cчто стоимость плана выполнения становилась в 100.000 раз больше Одного единственного или всех рассмотренных? Это первый опробованный запрос в новой версии, он же пока и единственный опробованный... Какой смысл пробовать другие, если/пока с этим проблеме не решится? ... |
| 17.08.2016, 12:02:25 |
Проверьте валидность задействованных индексов (если есть локальные и на какой либо партиции отвалились, то подобное поведение может быть независимо от версии). ... |
| 17.08.2016, 12:12:52 |
oracle12cСергей Арсеньевпропущено... Одного единственного или всех рассмотренных? Это первый опробованный запрос в новой версии, он же пока и единственный опробованный... Какой смысл пробовать другие, если/пока с этим проблеме не решится?Тогда лучше ничего не трогайте. ... |
| 17.08.2016, 12:13:36 |
FogelПроверьте валидность задействованных индексов (если есть локальные и на какой либо партиции отвалились, то подобное поведение может быть независимо от версии). соврал, с 11.2 в версиях ниже частично разрушенные индексы не использовались бы полностью - шёл бы full scan. ... |
| 17.08.2016, 12:17:25 |
[quot Павел Воронцов Тогда лучше ничего не трогайте.[/quot] Надо на новую версию переходить, однако... Может быть, это поможет: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. ... |
| 17.08.2016, 12:42:35 |
Павел Воронцовoracle12c, Еще бы хорошо посмотреть Projection планов. Честно говоря не понял, про Projection. Это что, как его смотреть? ... |
| 17.08.2016, 12:45:04 |
oracle12c, Это Column Projection Information , она там есть. Теперь то же самое на предыдущей версии ... |
| 17.08.2016, 12:50:59 |
oracle12c если/пока с этим проблеме не решится? А в чем проблема? В принципе, хотя Бурлеcсон и против, это ожидаемое поведение - Oracle всегда утверждали, попугаи ничего не значат и могут быть любыми и сравнивать их в отрыве от конкретного запроса и окружения бессмысленно. Вот если, для конкретного запроса при выборе конкретного плана оценка одного из планов сильно поплыла, тогда стоит задуматься. Если все стали в сто тыщ раз больше и выбор от этого не меняется, то в чем проблема? ... |
| 17.08.2016, 12:53:34 |
А, кстати. Время выполнения запроса тоже радикально изменилось? ... |
| 17.08.2016, 13:04:40 |
oracle12c, А, действительно, как адаптивные планы работают? Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.08.2016, 13:09:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887650]: |
173ms |
39ms |
| others: | 223ms |
| total: | 466ms |
