PLS-00201: идентификатор 'WWPRO_API_PROVIDER.PORTLET_RECORD' должен быть объявлен
Добрый день. ОЧЕНЬ НУЖНВА ПОМОЩЬ. Не работают пакеты в схеме1(hport) - ругается на пакет схемы2(portal): PLS-00201: идентификатор 'WWPRO_API_PROVIDER.PORTLET_RECORD' должен быть объявлен Что еще можно сделать, кроме синонима и гранта Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.11.2007, 11:36:12 |
CallipsoДобрый день. ОЧЕНЬ НУЖНВА ПОМОЩЬ. Не работают пакеты в схеме1(hport) - ругается на пакет схемы2(portal): PLS-00201: идентификатор 'WWPRO_API_PROVIDER.PORTLET_RECORD' должен быть объявлен Что еще можно сделать, кроме синонима и гранта Код: plaintext 1. 2. Или вызывать select * from "portal.wwpro_api_provider" Или сделать нормально CREATE PUBLIC SYNONYM wwpro_api_provider FOR wwpro_api_provider select * from wwpro_api_provider ... |
| 22.11.2007, 11:42:06 |
А еще лучше обойтись без синонима и вызывать с указанием схемы select * from portal.wwpro_api_provider ... |
| 22.11.2007, 11:43:40 |
Вячеслав ЛюбомудровА еще лучше обойтись без синонима и вызывать с указанием схемы select * from portal.wwpro_api_provider Опять ругается: ORA-04044: процедура, функция, пакет или тип здесь не разрешены. А синоним создается,только не для пользователя Hport а для system. Какже для hport сделать? ... |
| 23.11.2007, 08:58:31 |
Не, ну для вызова функций и процедур используется не селект, конечно ... |
| 23.11.2007, 09:09:47 |
Млин, ну конечно... у меня уже сил нет, не знаю как этот косяк исправить. Почему ругается на этот пакет, ведь объявлял же его уже? ... |
| 23.11.2007, 09:20:12 |
To Вячеслав Любомудров Ошибку нашел,не правильно синоним создавал: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. СПасибо. ... |
| 23.11.2007, 12:59:54 |
В пакете1 я юзаю пакет2.процедура . Возникает ошибка PLS-00201: идентификатор 'пакет2.процедура' должен быть объявлен. пакет2 валидный и процедура там объявлена, и главное не разработке все работает, то же самое перенес на тесте и не пашет. PUBLIC синонимы все создал. В чем может быть проблема? ... |
| 18.08.2016, 14:56:22 |
UzRuslanВ чем может быть проблема? Она в правах доступа. Маловероятно, что вы там заморочились с правами создателя/вызывающего, но вдруг: см. AUTHID Clause ... |
| 19.08.2016, 07:49:07 |
[quot AnSi_Sr Маловероятно, что вы там заморочились с правами создателя/вызывающего, но вдруг: см. AUTHID Clause[/quot] А это я наврал. ... |
| 19.08.2016, 07:54:23 |
Понял в чем проблема. CREATE OR REPLACE PACKAGE "СХЕМА"."ПАКЕТ2" IS CREATE OR REPLACE PACKAGE СХЕМА.ПАКЕТ2 IS - убрал кавычки и все прокатило Это очень странно. Я юзаю функцию DBMS_METADATA.GET_DDL она выгружает пакет и сама ставит кавычки. И раньше это всегда работало. И главное на разработке все работает с кавычками. ... |
| 19.08.2016, 11:11:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887640]: |
182ms |
50ms |
| others: | 204ms |
| total: | 477ms |
