Как изучить структуру существующей бд
Здравствуйте. Есть программа "Парус 8.5 Закупки, склад и реализация". Программа подключается к базе данных на Oracle 8. В базе множество таблиц и вьюверов, описания структуры нет. Нужно создать несколько отчетов для "Парус 8.5 Закупки, склад и реализация" с помощью CrystalReport, но сложно понять какие данные по каким таблицам бд разбросаны ...Доступа к исходному коду форм в Парусе нет...Думаю нарисовать структуру существующей бд, для облегчения создания отчетов, но не знаю как проще это сделать. Может кто имеет подобный опыт?? ... |
| 19.08.2016, 10:42:05 |
Почитай пр CASE-средства. В частности, кое что есть здесь http://www.sql.ru/forum/db-design ... |
| 19.08.2016, 10:53:02 |
Начать можно с построения перечня таблиц и анализа связей, которые заданы по метаданным ( например внешним ключам). Многие IDE для Oracle имеют инструменты для рисования такого рода графов по структуре БД. Скажем в pl/sql developer его можно получить через New - Diagram Window - добавляете на нее объекты. Правда более менее читабельные графы получаются в случае если таблиц вы добавите, скажем, не более 50. Если ключи явно отсутствуют ( а только подразумеваются ) или какая-то нереляционная структура данных - вам вероятно не повезло. ... |
| 19.08.2016, 10:56:13 |
izula, SQL Data Modeler Re-engineering Your Database Using Oracle SQL Developer Data Modeler 4.0 (4.2) ... |
| 19.08.2016, 10:59:21 |
Все немного проще. 1. В "Парусе" есть встроенный sql монитор, в котором видно все запросы, что идут к БД. 2. С Парусом поставляется система хранения сценариев. Запросите ее у своего дилера. В ней есть все объекты , в которых все достаточно хорошо откомментировано. ЗЫ БД даже одного модуля ЗСР содержит множество объектов и построенная в лоб ER диаграмма вам мало чего даст. ... |
| 19.08.2016, 12:46:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887639]: |
181ms |
47ms |
| others: | 198ms |
| total: | 464ms |
