вппрос по сортировке
вот простой вопрос- КАК гарантировать при использовании order by сортировки данных в последовательности: сперва цифры (и символы аля скобки, апострофы, кавычки, ...), потом буквы русского алфавита в регистронезависимом виде, но при этом позиция ё и й (и какие еще там странные буквы для оракла есть) - должна быть в соответствии с русским алфавитом, и только потом буквы латинского алфавита, тоже в регистронезависимом виде (это когда сперва маленькая буква, потом большая, кстати). И как вариант расширения этого вида сортировки - всё тоже самое, только в регистрозависимом виде: сперва все маленькие буквы потом большие. входные данные - мы не знаем на какой версии оракла этот код пойдет, есть выставленные NLS_SORT или нет, или еще чего-то нет. Это неизвестно - должна только гарантированно выполняться сортировка, как описано. Спасибо за содержательные ответы. ... |
| 19.08.2016, 15:05:58 |
Познающий, рисовать свою ф-цию и order by My_sort(xxx) ..... stax ... |
| 19.08.2016, 15:53:23 |
--Eugene--Познающий, TRANSLATE() ? TRANSLATE не поможет "не знаем есть выставленные NLS_SORT " ..... stax ... |
| 19.08.2016, 15:56:49 |
stax..TRANSLATE не поможет "не знаем есть выставленные NLS_SORT " stax Что-то типа cортируем по: 1.TRANSLATE все цифры (и символы аля скобки, апострофы, кавычки, ...) в '1', все буквы русского алфавита в '2', все буквы латинского алфавита в '3'. 2. TRANSLATE всё кроме цифры (и символы аля скобки, апострофы, кавычки, ...) в пробел. 3. NLSSORT(TRANSLATE всё кроме буквы русского алфавита в пробел,'NLS_SORT = Russian') 4. NLSSORT(TRANSLATE всё кроме буквы латинского алфавита в пробел,'NLS_SORT = Latin') SY. ... |
| 19.08.2016, 16:36:45 |
ндя, вроде бы простенькая задача, а превращается в ловлю слона в посудной лавке. Я тут еще такой вариант надыбал: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. вроде куда проще других предложенных. всем спасибо за участие! ... |
| 19.08.2016, 18:45:50 |
Познающий, Достаточно двух двухсимвольных строк чтоб доказать неработоспособность надыбанного. Всегда пожалуйста. ... |
| 19.08.2016, 18:53:00 |
Глупый ТелевизорПознающий, Достаточно двух двухсимвольных строк чтоб доказать неработоспособность надыбанного. Всегда пожалуйста. эммм, а можно реальный пример строк? ... |
| 20.08.2016, 17:06:38 |
ПознающийГлупый ТелевизорПознающий, Достаточно двух двухсимвольных строк чтоб доказать неработоспособность надыбанного. Всегда пожалуйста. эммм, а можно реальный пример строк? сперва цифры Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ..... stax ... |
| 20.08.2016, 17:36:47 |
аааа,в этом плане. Мой use-case этого не требует. Все сравниваемые строки однородны. там или буквы, или цифры. НО для полного закрытия данного вопроса - для случаев строк с миксованным содержимым. КАК, какой алгоритм сравнения в оракле нам поможет? или проще написать либу на с++ и юзать экспортируемую ф-ию сравнения из неё? чем, уважаемые коллеги, вы пользуетесь в продакшене? ... |
| 20.08.2016, 23:01:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887631]: |
179ms |
31ms |
| others: | 183ms |
| total: | 425ms |
