Oracle RAS global callback
Народ, а кто-нибудь делал эту штуку? У меня не выходит, документация кривая, ибо судя по всему коллбэки должны иметь какой-то набор параметров, а примеров нигде нет. То что есть в инете только на выход из сессии, да и не пашет тоже. до AUTHID CURRENT_USER методом тыка дошёл. до остального непонятно как. пример реальность Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. создаём сессию Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.08.2016, 10:53:45 |
Shtock, И даже 5-й Апекс не работает? (2014879.1) ... |
| 23.08.2016, 13:58:32 |
А при чём тут апекс :) ... |
| 23.08.2016, 16:42:24 |
я пока руками, без rasadm. тем более знающие люди говорят он кривой и косой и они правили исходники чтобы верно работало. ... |
| 23.08.2016, 16:43:31 |
почитал доку. там в целом ничего нету к теме, а то я уж обрадовался. ... |
| 23.08.2016, 16:55:01 |
ShtockА при чём тут апекс :) В апекс-приложениях данная схема аутентификации и последующей авторизации на страницах работает. в 5.0 заявлено точно, даже приложение администрирования есть. Но порядок вызова процедур немного другой, там пользователь и роли создаются заранее(принципиальный пакет), а у тебя 'us' непонятно откуда взялся. ... |
| 24.08.2016, 08:27:17 |
ras-юзера us я сделал сам очевидно. а с чего это ты решил, что в apex используются global callback? ... |
| 24.08.2016, 09:26:18 |
Shtock, Покажи скрипт, где и global callback регистрируется, и всё остальное все примеры из доки Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. ... |
| 24.08.2016, 12:32:32 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ошибка и код пакета были ранее. Очевидно, что должен быть определённый набор параметров и имена для коллбэков. но хз какой. ... |
| 24.08.2016, 13:12:47 |
блин, я нашёл там нужный кусок "PROCEDURE callback_procedure (sessionid in raw, error out pls_integer)". очень странно почему раньше этого я не находил. возможно что позавчера мы зарайзили запрос в oracle с убер-важным статусом. Попробую отпишусь. ... |
| 24.08.2016, 13:14:35 |
я практически уверен в этом. ибо описание процы появилось сразу же над типами эвентов. я тупо не смог бы это пропустить ну или совсем "степ бай степ пока от монитора не ослеп". попробую и отпишусь. ... |
| 24.08.2016, 13:16:18 |
не, вчера уже была. но я чую идея уже в аду. я посмотрел что за код делает ras через expand_sql_text и я охреневаю, насколько он иной по-сравнению с vpd и, уверен, что на реальных объемах данных он ляжет. ... |
| 24.08.2016, 13:34:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887612]: |
167ms |
28ms |
| others: | 206ms |
| total: | 429ms |
