Gateways, ODBC, Ubuntu
Имеется UBUNTU 14.04 64bit с установленным Oracle 12.1.0.1 Я знаю, что OS не сертифицирована, но выбор сделан не мной Нужно установить Gateways, ODBC runInstaller запускается, но, после выбора нужного драйвера, на шаге "Perform Prerequisite Checks" вылетает окно Reference data is not available for verifying prerequisites on this operating system или, для версии 12.1.0.2 Reference data is not available for release "12.1" on the operating system distribution "Linux 3.16.0-77-generic" -ignoreSysPrereqs не помогает Можно что подкрутить? ... |
| 19.08.2016, 09:33:12 |
Пришлось установить Gateways 11.2.0.1. Правда с бубном, но успешно. Установил в отдельный хоум со своим листенером. Настроить DBLINK пока не получается. То ошибка 25800, то 25811, причем в зависимости от выбора кодировки в initBPROT.ora меняется сообщение и номер ошибки. ODBC настроен и работает, isql -v BPROT соединяется, можно выполнять запросы. $ isql -v BPROT SYSDBA masterkey +---------------------------------------+ | Connected! | | | | sql-statement | | help [tablename] | | quit | | | +---------------------------------------+ SQL> select count(*) from bmsg; +------------+ | COUNT | +------------+ | 4536957 | +------------+ SQLRowCount returns 1 1 rows fetched SQL> initBPROT.ora # This is a sample agent init file that contains the HS parameters that are # needed for the Database Gateway for ODBC # # HS init parameters # HS_FDS_CONNECT_INFO = BPROT HS_FDS_TRACE_LEVEL = DEBUG #HS_FDS_TRACE_FILE_NAME = /tmp/odbc_traceBPROT.trc HS_FDS_SHAREABLE_NAME = /usr/lib64/libodbc.so #HS_NLS_NCHAR = UCS2 #HS_LANGUAGE = AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8 #HS_FDC_SQLLEN_INTERPRETATION = 64 #HS_FDS_FETCH_ROWS = 1 #HS_FDS_SUPPORT_STATISTICS = FALSE # # ODBC specific environment variables # set ODBCINI=/etc/odbc.ini # # Environment variables required for the non-Oracle system # #set <envvar>=<value> odbc.ini [BPROT] Description = bprot Driver = Firebird Dbname = testhost:D:\FireBird\testdb\BPROT.FDB #User = SYSDBA #Password = masterkey #Role = #CharacterSet = utf-8 #CHARSET=utf8 ReadOnly = Yes NoWait = No odbcinst.ini [Firebird] Description = InterBase/Firebird ODBC Driver Driver = /usr/lib64/libOdbcFb.so Setup = /usr/lib64/libOdbcFb.so Threading = 1 FileUsage = 1 CPTimeout = CPReuse = #client charset=utf-8 listener.ora # listener.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/11/hs_1/network/admin/listener.ora # Generated by Oracle configuration tools. # (ENVS="LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib64:/usr/lib64/odbc:/u01/app/oracle/product/11/hs_1/lib") LISTENER_HS = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 0.0.0.0)(PORT = 1522)) ) ) SID_LIST_LISTENER_HS = (SID_LIST = (SID_DESC = (PROGRAM = dg4odbc) (SID_NAME = BPROT) (ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/11/hs_1) (ENVS="LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib64:/usr/lib64/odbc:/u01/app/oracle/product/11/hs_1/lib") ) ) ADR_BASE_LISTENER_HS = /u01/app/oracle tnsnames.ora (из 12с HOME) # tnsnames.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/12/dbhome_1/network/admin/tnsnames.ora # Generated by Oracle configuration tools. LISTENER_AN = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 127.0.0.1)(PORT = 1521)) ... BPROT = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1522)) (CONNECT_DATA = (SID = BPROT) ) (HS = OK) ) tnsping проходит. Что еще может быть? ... |
| 22.08.2016, 15:01:50 |
Ошибка такая при указанных выше настройках SQL> select * from bmsg@bprot; select * from bmsg@bprot * ERROR at line 1: ORA-28500: connection from ORACLE to a non-Oracle system returned this message: [ ... |
| 22.08.2016, 15:58:28 |
__vvp_Ошибка такая при указанных выше настройках SQL> select * from bmsg@bprot; select * from bmsg@bprot * ERROR at line 1: ORA-28500: connection from ORACLE to a non-Oracle system returned this message: [ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 22.08.2016, 17:20:22 |
подскажите как включить трассировку? пробовал так: Код: plsql 1. 2. и так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ничего не формируется, никакого лога... ... |
| 22.08.2016, 23:41:23 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Попробуй вот с такими параметрами кодировки ... |
| 23.08.2016, 06:52:34 |
По поводу трейса лога - он создается в .../hs/log в hs нет каталога log - создай его руками ... |
| 23.08.2016, 06:56:06 |
landy, Это я уже пробовал. Результат SQL> select * from bmsg@bprot; select * from bmsg@bprot * ERROR at line 1: ORA-28511: lost RPC connection to heterogeneous remote agent using SID=ORA-28511: lost RPC connection to heterogeneous remote agent using SID=(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=localhost)(PORT=1522))(CONNECT_DAT A=(SID=BPROT))) ORA-02063: preceding line from BPROT Process ID: 28188 Session ID: 4 Serial number: 13133 ... |
| 23.08.2016, 09:44:48 |
Vadim Lejnin, 1. -rwxr-x--x 1 oracle oinstall 513750 Aug 19 16:42 /u01/app/oracle/product/11/hs_1/bin/dg4odbc 2. $ env LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib64:/usr/lib64/odbc:/u01/app/oracle/product/11/hs_1/lib ldd $ORACLE_HOME/bin/dg4odbc linux-vdso.so.1 => (0x00007ffde4912000) libagtsh.so => /u01/app/oracle/product/11/hs_1/lib/libagtsh.so (0x00007f5a21a51000) libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f5a21833000) libclntsh.so.11.1 => /u01/app/oracle/product/11/hs_1/lib/libclntsh.so.11.1 (0x00007f5a1f208000) libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f5a1ee43000) libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f5a1ec3f000) /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f5a22347000) libnnz11.so => /u01/app/oracle/product/11/hs_1/lib/libnnz11.so (0x00007f5a1e877000) libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f5a1e571000) 3. $ file $ORACLE_HOME/bin/dg4odbc /u01/app/oracle/product/11/hs_1/bin/dg4odbc: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.24, BuildID[sha1]=6ffb7fafc4b3ce2ecb2d4e770e995b2b3f862b6b, not stripped $ type isql isql is hashed (/usr/bin/isql) $ file /usr/bin/isql /usr/bin/isql: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.24, BuildID[sha1]=c8a45d0962f697368c72f835c137142d50d8fb1d, stripped 4. Oracle Corporation --- TUESDAY AUG 23 2016 09:46:16.435 Heterogeneous Agent Release 11.2.0.1.0 Oracle Corporation --- TUESDAY AUG 23 2016 09:46:16.434 Version 11.2.0.1.0 Entered hgogprd HOSGIP for "HS_FDS_TRACE_LEVEL" returned "DEBUG" Entered hgosdip setting HS_OPEN_CURSORS to default of 50 setting HS_FDS_RECOVERY_ACCOUNT to default of "RECOVER" setting HS_FDS_RECOVERY_PWD to default value setting HS_FDS_TRANSACTION_LOG to default of HS_TRANSACTION_LOG setting HS_IDLE_TIMEOUT to default of 0 setting HS_FDS_TRANSACTION_ISOLATION to default of "READ_COMMITTED" setting HS_NLS_NCHAR to default of "AL32UTF8" setting HS_FDS_TIMESTAMP_MAPPING to default of "DATE" setting HS_FDS_DATE_MAPPING to default of "DATE" setting HS_RPC_FETCH_REBLOCKING to default of "ON" setting HS_FDS_FETCH_ROWS to default of "100" setting HS_FDS_RESULTSET_SUPPORT to default of "FALSE" setting HS_FDS_RSET_RETURN_ROWCOUNT to default of "FALSE" setting HS_FDS_PROC_IS_FUNC to default of "FALSE" setting HS_FDS_CHARACTER_SEMANTICS to default of "FALSE" setting HS_FDS_MAP_NCHAR to default of "TRUE" setting HS_NLS_DATE_FORMAT to default of "YYYY-MM-DD HH24:MI:SS" setting HS_FDS_REPORT_REAL_AS_DOUBLE to default of "FALSE" setting HS_LONG_PIECE_TRANSFER_SIZE to default of "65536" setting HS_SQL_HANDLE_STMT_REUSE to default of "FALSE" setting HS_FDS_QUERY_DRIVER to default of "TRUE" setting HS_FDS_SUPPORT_STATISTICS to default of "FALSE" Parameter HS_FDS_QUOTE_IDENTIFIER is not set setting HS_KEEP_REMOTE_COLUMN_SIZE to default of "OFF" setting HS_FDS_GRAPHIC_TO_MBCS to default of "FALSE" setting HS_FDS_MBCS_TO_GRAPHIC to default of "FALSE" Default value of 64 assumed for HS_FDS_SQLLEN_INTERPRETATION setting HS_CALL_NAME_ISP to "gtw$:SQLTables;gtw$:SQLColumns;gtw$:SQLPrimaryKeys;gtw$:SQLForeignKeys;gtw$:SQLProcedures;gtw$:SQLStatistics;gtw$:SQLGetInfo" setting HS_FDS_DELAYED_OPEN to default of "TRUE" setting HS_FDS_WORKAROUNDS to default of "0" Exiting hgosdip, rc=0 ORACLE_SID is "BPROT" Product-Info: Port Rls/Upd:1/0 PrdStat:0 Agent:Oracle Database Gateway for ODBC Facility:hsa Class:ODBC, ClassVsn:11.2.0.1.0_0008, Instance:BPROT Exiting hgogprd, rc=0 Entered hgoinit HOCXU_COMP_CSET=1 HOCXU_DRV_CSET=873 HOCXU_DRV_NCHAR=873 HOCXU_DB_CSET=873 HOCXU_SEM_VER=112000 Entered hgolofn at 2016/08/23-09:46:16 HOSGIP for "HS_FDS_SHAREABLE_NAME" returned "/usr/lib64/libodbc.so" Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3890f0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd389210 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd389a50 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd38ada0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd392730 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd392b90 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd395360 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd396860 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd397040 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd398a00 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd398a10 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd39a090 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd39d3b0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd39d750 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd39f190 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd39fd60 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3a0080 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3a1e90 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3a2290 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3a3d60 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3a3bc0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3a8d50 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3aa4d0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3aab00 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3abf90 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3ac830 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3ae4d0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3aea10 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3af1f0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3b04a0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3b08d0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3b1aa0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3b2590 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3b2f50 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3b3990 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3b3e50 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3b4730 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3b4c30 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3b51e0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3b5820 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3b5dc0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3b7450 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3b70b0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3b87c0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 symbol_peflctx=0xfd3b93a0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-09:46:16 Exiting hgolofn, rc=0 at 2016/08/23-09:46:16 HOSGIP for "HS_OPEN_CURSORS" returned "50" HOSGIP for "HS_FDS_FETCH_ROWS" returned "100" HOSGIP for "HS_LONG_PIECE_TRANSFER_SIZE" returned "65536" HOSGIP for "HS_NLS_NUMERIC_CHARACTER" returned ".," HOSGIP for "HS_KEEP_REMOTE_COLUMN_SIZE" returned "OFF" HOSGIP for "HS_FDS_DELAYED_OPEN" returned "TRUE" HOSGIP for "HS_FDS_WORKAROUNDS" returned "0" HOSGIP for "HS_FDS_MBCS_TO_GRAPHIC" returned "FALSE" HOSGIP for "HS_FDS_GRAPHIC_TO_MBCS" returned "FALSE" Invalid value of 64 given for HS_FDS_SQLLEN_INTERPRETATION treat_SQLLEN_as_compiled = 1 Exiting hgoinit, rc=0 at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgolgon at 2016/08/23-09:46:16 reco:0, name:SYSDBA, tflag:0 Entered hgosuec at 2016/08/23-09:46:16 Exiting hgosuec, rc=0 at 2016/08/23-09:46:16 HOSGIP for "HS_FDS_RECOVERY_ACCOUNT" returned "RECOVER" HOSGIP for "HS_FDS_TRANSACTION_LOG" returned "HS_TRANSACTION_LOG" HOSGIP for "HS_FDS_TIMESTAMP_MAPPING" returned "DATE" HOSGIP for "HS_FDS_DATE_MAPPING" returned "DATE" HOSGIP for "HS_FDS_CHARACTER_SEMANTICS" returned "FALSE" HOSGIP for "HS_FDS_MAP_NCHAR" returned "TRUE" HOSGIP for "HS_FDS_RESULTSET_SUPPORT" returned "FALSE" HOSGIP for "HS_FDS_RSET_RETURN_ROWCOUNT" returned "FALSE" HOSGIP for "HS_FDS_PROC_IS_FUNC" returned "FALSE" HOSGIP for "HS_FDS_REPORT_REAL_AS_DOUBLE" returned "FALSE" using SYSDBA as default value for "HS_FDS_DEFAULT_OWNER" HOSGIP for "HS_SQL_HANDLE_STMT_REUSE" returned "FALSE" Entered hgocont at 2016/08/23-09:46:16 HS_FDS_CONNECT_INFO = "BPROT" RC=-1 from HOSGIP for "HS_FDS_CONNECT_STRING" Entered hgogenconstr at 2016/08/23-09:46:16 dsn:BPROT, name:SYSDBA optn: Entered hgocip at 2016/08/23-09:46:16 dsn:BPROT Exiting hgocip, rc=0 at 2016/08/23-09:46:16 Exiting hgogenconstr, rc=0 at 2016/08/23-09:46:16 Entered hgopoer at 2016/08/23-09:46:16 hgopoer, line 233: got native error 0 and sqlstate I; message follows... [ Exiting hgopoer, rc=0 at 2016/08/23-09:46:16 hgocont, line 2752: calling SqlDriverConnect got sqlstate I Exiting hgocont, rc=28500 at 2016/08/23-09:46:16 with error ptr FILE:hgocont.c LINE:2772 FUNCTION:hgocont() ID:Something other than invalid authorization Exiting hgolgon, rc=28500 at 2016/08/23-09:46:16 with error ptr FILE:hgolgon.c LINE:781 FUNCTION:hgolgon() ID:Calling hgocont Entered hgoexit at 2016/08/23-09:46:16 Exiting hgoexit, rc=0 Скачал Gateways 11.2.0.4, стОит ставить, может глюки какие в 11.2.0.1? ... |
| 23.08.2016, 09:55:48 |
автор Код: plsql 1. 2. 3. 4. разбирайтесь с авторизацией 1) isql запускали из под учетной записи oracle? 2) как создавали dblink? 3) Этот параметр указывали? Код: plsql 1. ... |
| 23.08.2016, 11:23:46 |
Vadim Lejninавтор Код: plsql 1. 2. 3. 4. разбирайтесь с авторизацией 1) isql запускали из под учетной записи oracle? да 2) как создавали dblink? create public database link BPROT connect to "SYSDBA" identified by "masterkey" using 'BPROT'; 3) Этот параметр указывали? Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 23.08.2016, 11:47:30 |
Vadim Lejninавтор Код: plsql 1. 2. 3. 4. разбирайтесь с авторизацией ... [/src] Видел я это сообщение в трейсе Только вот в чем разбираться? Установлено по умолчанию для Firebird - SYSDBA/masterkey ... |
| 23.08.2016, 13:52:04 |
__vvp_, upperkey/lowerkey Как создавали dblink? кавычки попробовать для пароля Попробовать установить авторизацию в odbc.ini ... |
| 23.08.2016, 14:49:30 |
Vadim Lejnin, Установил 11.2.0.4, та же байда Экспериментируя с настройками в initBPROT.ora при установке HS_LANGUAGE = AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 заметил в трейсе, что авторизация проходит, Oracle Corporation --- TUESDAY AUG 23 2016 17:19:34.810 Heterogeneous Agent Release 11.2.0.4.0 Oracle Corporation --- TUESDAY AUG 23 2016 17:19:34.810 Version 11.2.0.4.0 Entered hgogprd HOSGIP for "HS_FDS_TRACE_LEVEL" returned "DEBUG" Entered hgosdip setting HS_OPEN_CURSORS to default of 50 setting HS_FDS_RECOVERY_ACCOUNT to default of "RECOVER" setting HS_FDS_RECOVERY_PWD to default value setting HS_FDS_TRANSACTION_LOG to default of HS_TRANSACTION_LOG setting HS_IDLE_TIMEOUT to default of 0 setting HS_FDS_TRANSACTION_ISOLATION to default of "READ_COMMITTED" setting HS_NLS_NCHAR to default of "AL32UTF8" setting HS_FDS_TIMESTAMP_MAPPING to default of "DATE" setting HS_FDS_DATE_MAPPING to default of "DATE" setting HS_RPC_FETCH_REBLOCKING to default of "ON" setting HS_FDS_FETCH_ROWS to default of "100" setting HS_FDS_RESULTSET_SUPPORT to default of "FALSE" setting HS_FDS_RSET_RETURN_ROWCOUNT to default of "FALSE" setting HS_FDS_PROC_IS_FUNC to default of "FALSE" setting HS_FDS_MAP_NCHAR to default of "TRUE" setting HS_NLS_DATE_FORMAT to default of "YYYY-MM-DD HH24:MI:SS" setting HS_FDS_REPORT_REAL_AS_DOUBLE to default of "FALSE" setting HS_LONG_PIECE_TRANSFER_SIZE to default of "65536" setting HS_SQL_HANDLE_STMT_REUSE to default of "FALSE" setting HS_FDS_QUERY_DRIVER to default of "TRUE" setting HS_FDS_SUPPORT_STATISTICS to default of "FALSE" setting HS_FDS_QUOTE_IDENTIFIER to default of "TRUE" setting HS_KEEP_REMOTE_COLUMN_SIZE to default of "OFF" setting HS_FDS_GRAPHIC_TO_MBCS to default of "FALSE" setting HS_FDS_MBCS_TO_GRAPHIC to default of "FALSE" Default value of 64 assumed for HS_FDS_SQLLEN_INTERPRETATION setting HS_CALL_NAME_ISP to "gtw$:SQLTables;gtw$:SQLColumns;gtw$:SQLPrimaryKeys;gtw$:SQLForeignKeys;gtw$:SQLProcedures;gtw$:SQLStatistics;gtw$:SQLGetInfo" setting HS_FDS_DELAYED_OPEN to default of "TRUE" setting HS_FDS_WORKAROUNDS to default of "0" Exiting hgosdip, rc=0 ORACLE_SID is "BPROT" Product-Info: Port Rls/Upd:4/0 PrdStat:0 Agent:Oracle Database Gateway for ODBC Facility:hsa Class:ODBC, ClassVsn:11.2.0.4.0_0019, Instance:BPROT Exiting hgogprd, rc=0 Entered hgoinit HOCXU_COMP_CSET=1 HOCXU_DRV_CSET=171 HOCXU_DRV_NCHAR=873 HOCXU_DB_CSET=873 HS_LANGUAGE is AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 LANG=en_US.UTF-8 HOCXU_SEM_VER=112000 Entered hgolofn at 2016/08/23-17:19:34 HOSGIP for "HS_FDS_SHAREABLE_NAME" returned "/usr/lib64/libodbc.so" Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf142a0f0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf142a210 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf142aa50 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf142bda0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1433730 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1433b90 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1436360 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1437860 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1438040 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1439a00 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1439a10 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf143b090 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf143e3b0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf143e750 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1440190 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1440d60 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1441080 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1442e90 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1443290 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1444d60 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1444bc0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf142c3c0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf142da80 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1431410 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1433070 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1434710 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf14372f0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1438940 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1439d90 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf143b760 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf143bbc0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf143ceb0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf143db50 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf143f0f0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf143f3a0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf143fdd0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1441850 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1441d50 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf14422e0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1442910 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1443540 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1446060 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf14448b0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf14478c0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf14484b0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Exiting hgolofn, rc=0 at 2016/08/23-17:19:34 HOSGIP for "HS_OPEN_CURSORS" returned "50" HOSGIP for "HS_FDS_FETCH_ROWS" returned "100" HOSGIP for "HS_LONG_PIECE_TRANSFER_SIZE" returned "65536" HOSGIP for "HS_NLS_NUMERIC_CHARACTER" returned ".," HOSGIP for "HS_KEEP_REMOTE_COLUMN_SIZE" returned "OFF" HOSGIP for "HS_FDS_DELAYED_OPEN" returned "TRUE" HOSGIP for "HS_FDS_WORKAROUNDS" returned "0" HOSGIP for "HS_FDS_MBCS_TO_GRAPHIC" returned "FALSE" HOSGIP for "HS_FDS_GRAPHIC_TO_MBCS" returned "FALSE" Invalid value of 64 given for HS_FDS_SQLLEN_INTERPRETATION treat_SQLLEN_as_compiled = 1 Exiting hgoinit, rc=0 at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolgon at 2016/08/23-17:19:34 reco:0, name:SYSDBA, tflag:0 Entered hgosuec at 2016/08/23-17:19:34 Exiting hgosuec, rc=0 at 2016/08/23-17:19:34 HOSGIP for "HS_FDS_RECOVERY_ACCOUNT" returned "RECOVER" HOSGIP for "HS_FDS_TRANSACTION_LOG" returned "HS_TRANSACTION_LOG" HOSGIP for "HS_FDS_TIMESTAMP_MAPPING" returned "DATE" HOSGIP for "HS_FDS_DATE_MAPPING" returned "DATE" HOSGIP for "HS_FDS_MAP_NCHAR" returned "TRUE" HOSGIP for "HS_FDS_RESULTSET_SUPPORT" returned "FALSE" HOSGIP for "HS_FDS_RSET_RETURN_ROWCOUNT" returned "FALSE" HOSGIP for "HS_FDS_PROC_IS_FUNC" returned "FALSE" HOSGIP for "HS_FDS_REPORT_REAL_AS_DOUBLE" returned "FALSE" using SYSDBA as default value for "HS_FDS_DEFAULT_OWNER" HOSGIP for "HS_SQL_HANDLE_STMT_REUSE" returned "FALSE" Entered hgocont at 2016/08/23-17:19:34 HS_FDS_CONNECT_INFO = "BPROT" RC=-1 from HOSGIP for "HS_FDS_CONNECT_STRING" Entered hgogenconstr at 2016/08/23-17:19:34 dsn:BPROT, name:SYSDBA optn: Entered hgocip at 2016/08/23-17:19:34 dsn:BPROT Exiting hgocip, rc=0 at 2016/08/23-17:19:34 Exiting hgogenconstr, rc=0 at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolosf at 2016/08/23-17:19:34 Exiting hgolosf, rc=0 at 2016/08/23-17:19:34 DriverName:OdbcFb, DriverVer:02.00.0155 DBMS Name:Firebird, DBMS Version:06.03.5026 WI-V Firebird 1.5 Exiting hgocont, rc=0 at 2016/08/23-17:19:34 SQLGetInfo returns N for SQL_CATALOG_NAME Exiting hgolgon, rc=0 at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgoulcp at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgowlst at 2016/08/23-17:19:34 Exiting hgowlst, rc=0 at 2016/08/23-17:19:34 SQLGetInfo returns 0x0 for SQL_OWNER_USAGE TXN Capable:2, Isolation Option:0xf SQLGetInfo returns 0 for SQL_MAX_SCHEMA_NAME_LEN SQLGetInfo returns 31 for SQL_MAX_TABLE_NAME_LEN SQLGetInfo returns 31 for SQL_MAX_PROCEDURE_NAME_LEN HOSGIP returned value of "TRUE" for HS_FDS_QUOTE_IDENTIFIER SQLGetInfo returns " (0x22) for SQL_IDENTIFIER_QUOTE_CHAR но возникает ошибка Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Игра с параметрами #HS_NLS_NCHAR = UCS2 #HS_FDC_SQLLEN_INTERPRETATION = 64 / 32 #HS_FDS_FETCH_ROWS = 1 #HS_FDS_SUPPORT_STATISTICS = FALSE не привела ни к чему что еще можно сделать? ... |
| 23.08.2016, 17:31:00 |
на другом конце виндовс - может файерволл/любимый антивирусник ??? ... |
| 23.08.2016, 22:22:01 |
landy, Все пока делается на одной машине, на Linux ... |
| 24.08.2016, 09:16:33 |
У вас там не systemd случаем? Он "умный не в меру" и возможно проблемы из-за него Например, посмотреть тут https://www.linkedin.com/pulse/how-kill-your-database-seconds-os-update-rhel-oel-71-maciej-tokar ... |
| 24.08.2016, 09:53:12 |
Скачайте лучше OL 6.x и экспериментируйте на нем, ИМХО ... |
| 24.08.2016, 09:57:45 |
landy, Как я уже писал, выбор ОС был не за мной. Система рабочая, Oracle установлен, меня попросили только подключить Firebird-овскую базу. По поводу systemd - это точно может влиять? Как проверить? ... |
| 24.08.2016, 10:53:17 |
Что-то я сомневаюсь, что все у вас на linux Driver = Firebird Dbname = testhost:D:\FireBird\testdb\BPROT.FDB ... |
| 24.08.2016, 11:14:35 |
landyЧто-то я сомневаюсь, что все у вас на linux Driver = Firebird Dbname = testhost:D:\FireBird\testdb\BPROT.FDB Да, тестовая база Firebird на моей рабочей станции Win7. isql же отрабатывает, соединение есть. ... |
| 24.08.2016, 11:43:45 |
__vvp_Vadim Lejnin, Установил 11.2.0.4, та же байда Экспериментируя с настройками в initBPROT.ora при установке HS_LANGUAGE = AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 заметил в трейсе, что авторизация проходит, Oracle Corporation --- TUESDAY AUG 23 2016 17:19:34.810 Heterogeneous Agent Release 11.2.0.4.0 Oracle Corporation --- TUESDAY AUG 23 2016 17:19:34.810 Version 11.2.0.4.0 Entered hgogprd HOSGIP for "HS_FDS_TRACE_LEVEL" returned "DEBUG" Entered hgosdip setting HS_OPEN_CURSORS to default of 50 setting HS_FDS_RECOVERY_ACCOUNT to default of "RECOVER" setting HS_FDS_RECOVERY_PWD to default value setting HS_FDS_TRANSACTION_LOG to default of HS_TRANSACTION_LOG setting HS_IDLE_TIMEOUT to default of 0 setting HS_FDS_TRANSACTION_ISOLATION to default of "READ_COMMITTED" setting HS_NLS_NCHAR to default of "AL32UTF8" setting HS_FDS_TIMESTAMP_MAPPING to default of "DATE" setting HS_FDS_DATE_MAPPING to default of "DATE" setting HS_RPC_FETCH_REBLOCKING to default of "ON" setting HS_FDS_FETCH_ROWS to default of "100" setting HS_FDS_RESULTSET_SUPPORT to default of "FALSE" setting HS_FDS_RSET_RETURN_ROWCOUNT to default of "FALSE" setting HS_FDS_PROC_IS_FUNC to default of "FALSE" setting HS_FDS_MAP_NCHAR to default of "TRUE" setting HS_NLS_DATE_FORMAT to default of "YYYY-MM-DD HH24:MI:SS" setting HS_FDS_REPORT_REAL_AS_DOUBLE to default of "FALSE" setting HS_LONG_PIECE_TRANSFER_SIZE to default of "65536" setting HS_SQL_HANDLE_STMT_REUSE to default of "FALSE" setting HS_FDS_QUERY_DRIVER to default of "TRUE" setting HS_FDS_SUPPORT_STATISTICS to default of "FALSE" setting HS_FDS_QUOTE_IDENTIFIER to default of "TRUE" setting HS_KEEP_REMOTE_COLUMN_SIZE to default of "OFF" setting HS_FDS_GRAPHIC_TO_MBCS to default of "FALSE" setting HS_FDS_MBCS_TO_GRAPHIC to default of "FALSE" Default value of 64 assumed for HS_FDS_SQLLEN_INTERPRETATION setting HS_CALL_NAME_ISP to "gtw$:SQLTables;gtw$:SQLColumns;gtw$:SQLPrimaryKeys;gtw$:SQLForeignKeys;gtw$:SQLProcedures;gtw$:SQLStatistics;gtw$:SQLGetInfo" setting HS_FDS_DELAYED_OPEN to default of "TRUE" setting HS_FDS_WORKAROUNDS to default of "0" Exiting hgosdip, rc=0 ORACLE_SID is "BPROT" Product-Info: Port Rls/Upd:4/0 PrdStat:0 Agent:Oracle Database Gateway for ODBC Facility:hsa Class:ODBC, ClassVsn:11.2.0.4.0_0019, Instance:BPROT Exiting hgogprd, rc=0 Entered hgoinit HOCXU_COMP_CSET=1 HOCXU_DRV_CSET=171 HOCXU_DRV_NCHAR=873 HOCXU_DB_CSET=873 HS_LANGUAGE is AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 LANG=en_US.UTF-8 HOCXU_SEM_VER=112000 Entered hgolofn at 2016/08/23-17:19:34 HOSGIP for "HS_FDS_SHAREABLE_NAME" returned "/usr/lib64/libodbc.so" Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf142a0f0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf142a210 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf142aa50 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf142bda0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1433730 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1433b90 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1436360 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1437860 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1438040 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1439a00 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1439a10 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf143b090 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf143e3b0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf143e750 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1440190 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1440d60 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1441080 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1442e90 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1443290 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1444d60 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1444bc0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf142c3c0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf142da80 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1431410 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1433070 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1434710 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf14372f0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1438940 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1439d90 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf143b760 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf143bbc0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf143ceb0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf143db50 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf143f0f0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf143f3a0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf143fdd0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1441850 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1441d50 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf14422e0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1442910 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1443540 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf1446060 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf14448b0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf14478c0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 symbol_peflctx=0xf14484b0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/08/23-17:19:34 Exiting hgolofn, rc=0 at 2016/08/23-17:19:34 HOSGIP for "HS_OPEN_CURSORS" returned "50" HOSGIP for "HS_FDS_FETCH_ROWS" returned "100" HOSGIP for "HS_LONG_PIECE_TRANSFER_SIZE" returned "65536" HOSGIP for "HS_NLS_NUMERIC_CHARACTER" returned ".," HOSGIP for "HS_KEEP_REMOTE_COLUMN_SIZE" returned "OFF" HOSGIP for "HS_FDS_DELAYED_OPEN" returned "TRUE" HOSGIP for "HS_FDS_WORKAROUNDS" returned "0" HOSGIP for "HS_FDS_MBCS_TO_GRAPHIC" returned "FALSE" HOSGIP for "HS_FDS_GRAPHIC_TO_MBCS" returned "FALSE" Invalid value of 64 given for HS_FDS_SQLLEN_INTERPRETATION treat_SQLLEN_as_compiled = 1 Exiting hgoinit, rc=0 at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolgon at 2016/08/23-17:19:34 reco:0, name:SYSDBA, tflag:0 Entered hgosuec at 2016/08/23-17:19:34 Exiting hgosuec, rc=0 at 2016/08/23-17:19:34 HOSGIP for "HS_FDS_RECOVERY_ACCOUNT" returned "RECOVER" HOSGIP for "HS_FDS_TRANSACTION_LOG" returned "HS_TRANSACTION_LOG" HOSGIP for "HS_FDS_TIMESTAMP_MAPPING" returned "DATE" HOSGIP for "HS_FDS_DATE_MAPPING" returned "DATE" HOSGIP for "HS_FDS_MAP_NCHAR" returned "TRUE" HOSGIP for "HS_FDS_RESULTSET_SUPPORT" returned "FALSE" HOSGIP for "HS_FDS_RSET_RETURN_ROWCOUNT" returned "FALSE" HOSGIP for "HS_FDS_PROC_IS_FUNC" returned "FALSE" HOSGIP for "HS_FDS_REPORT_REAL_AS_DOUBLE" returned "FALSE" using SYSDBA as default value for "HS_FDS_DEFAULT_OWNER" HOSGIP for "HS_SQL_HANDLE_STMT_REUSE" returned "FALSE" Entered hgocont at 2016/08/23-17:19:34 HS_FDS_CONNECT_INFO = "BPROT" RC=-1 from HOSGIP for "HS_FDS_CONNECT_STRING" Entered hgogenconstr at 2016/08/23-17:19:34 dsn:BPROT, name:SYSDBA optn: Entered hgocip at 2016/08/23-17:19:34 dsn:BPROT Exiting hgocip, rc=0 at 2016/08/23-17:19:34 Exiting hgogenconstr, rc=0 at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgolosf at 2016/08/23-17:19:34 Exiting hgolosf, rc=0 at 2016/08/23-17:19:34 DriverName:OdbcFb, DriverVer:02.00.0155 DBMS Name:Firebird, DBMS Version:06.03.5026 WI-V Firebird 1.5 Exiting hgocont, rc=0 at 2016/08/23-17:19:34 SQLGetInfo returns N for SQL_CATALOG_NAME Exiting hgolgon, rc=0 at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgoulcp at 2016/08/23-17:19:34 Entered hgowlst at 2016/08/23-17:19:34 Exiting hgowlst, rc=0 at 2016/08/23-17:19:34 SQLGetInfo returns 0x0 for SQL_OWNER_USAGE TXN Capable:2, Isolation Option:0xf SQLGetInfo returns 0 for SQL_MAX_SCHEMA_NAME_LEN SQLGetInfo returns 31 for SQL_MAX_TABLE_NAME_LEN SQLGetInfo returns 31 for SQL_MAX_PROCEDURE_NAME_LEN HOSGIP returned value of "TRUE" for HS_FDS_QUOTE_IDENTIFIER SQLGetInfo returns " (0x22) for SQL_IDENTIFIER_QUOTE_CHAR но возникает ошибка Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Игра с параметрами #HS_NLS_NCHAR = UCS2 #HS_FDC_SQLLEN_INTERPRETATION = 64 / 32 #HS_FDS_FETCH_ROWS = 1 #HS_FDS_SUPPORT_STATISTICS = FALSE не привела ни к чему что еще можно сделать? Кстати не увидел ошибок в trace там core нигде не валяется? ну и попробуйте пересобрать: Код: plsql 1. p.s. поднимите virtualbox, установите OEL6 и протестируйте в его окружении по крайней мере будет понятно что конфиг правильный или нет ... |
| 24.08.2016, 12:03:44 |
А describe пройдет? Код: plsql 1. ... |
| 24.08.2016, 12:07:04 |
Vadim LejninА describe пройдет? Код: plsql 1. Та же самая ошибка, 28511 ... |
| 24.08.2016, 14:03:50 |
Vadim Lejninну и попробуйте пересобрать: Код: plsql 1. не помогло p.s. поднимите virtualbox, установите OEL6 и протестируйте в его окружении по крайней мере будет понятно что конфиг правильный или нет Наверно, придется ... |
| 24.08.2016, 14:14:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887589]: |
203ms |
52ms |
| others: | 240ms |
| total: | 536ms |
