Долгая вставка записей к париционированную таблицу
Досталась мне БД на Oracle 10g. В этой базе есть партиционированная таблица с локальными индексами main_table. В эту таблицу регулярно происходит вставка записей через конструкцию insert into main_table select distinct * from reserv. Обычно время вставки 20 тыщ записей занимает 4-5 минут. Но, время от времени, периодами в несколько недель время вставки возрастает до 20-25 минут. Потом опять уменьшается. И так регулярно. Видимых затыков в базе во время данных проблем не обнаружено. Перезагрука БД не помогает. Что может быть? В какую сторону копать? ... |
| 28.08.2016, 13:05:28 |
Первый вопрос который стоит задать - планы выполнения в "быстром" случае и в "медленном" одинаковые? Удобнее всего смотреть это в ash ( v$active_session_history ). Если да, то планы могут различаться по разным причинам, сравните два плана и посмотрите. Частая причина в партиционированных таблицах с локальными индексами - то, что какая-то из партиций индекса была инвалидна на момент выполнения запроса. Если нет, то нужно анализировать что происходит в момент выполнения в долгом запросе - смотрите вэйты в ash, какие строки плана занимают время, какой компонент работает и т.п. ... |
| 29.08.2016, 08:37:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887571]: |
186ms |
33ms |
| others: | 199ms |
| total: | 457ms |
