Функциональные индексы, особенности использования.
Добрый день суть вопроса: в пром. системе перешли на мультибайтную кодировку хранения, разработчики системы для выдачи корректной сортировки по текстовым полям перешли на функциональные индексы вида Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. соответственно в запросах индексы перестали использоваться пример: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. план выполнения Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. но при этом если в запросе явно указать подсказку то индекс все таки используется Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Собственно вопрос, я считал что функциональный индекс может использоваться только в том случае если в условиях ограничения стоит точно такая же функция что и в конструкции индекса или это не так ? ... |
| 31.08.2016, 04:05:05 |
ATeplovсоответственно в запросах индексы перестали использоваться ... но при этом если в запросе явно указать подсказку то индекс все таки используется Оптимизатор считает оптимальным другой план выполнения. Да, если заставить использовать индекс - будет использовать. ... |
| 31.08.2016, 05:28:13 |
alter session set nls_sort='UCA0610_DUCET_S3_VN_BN_NY_EN_FN_HN_DN_MN' не помогает? ... |
| 31.08.2016, 06:51:41 |
Попробую :) ... |
| 31.08.2016, 08:02:37 |
ATeplovно при этом если в запросе явно указать подсказку то индекс все таки используется Код: plsql 1. Ну-ну. ... |
| 31.08.2016, 08:04:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887568]: |
192ms |
56ms |
| others: | 204ms |
| total: | 502ms |
