loadjava вывалмвается множество ORA-29521 и ORA-29534
Доброго времени суток Oracle 11g Release 11.2.0.1.0 Загружаю jar файл через loadjava -f -v -r -u USER/pass@SERVER fop.jar (jar скомпилирован под java 1.4.2) вываливается с множеством ошибок ORA-29521 - не удалось найти ссылочное имя ........ ORA-29534 - не может быть разрешен ссылочный объект USER........... При этом java классы в jar присутствуют. подскажите куда копать, и можно ли как то "подсунуть" ему недостающие классы? ... |
| 20.01.2016, 13:59:34 |
vladimir74, попробуйте убрать все ключи кроме -u что показывает запуск loadjava без аргументов? ... |
| 25.01.2016, 11:13:55 |
Добрый день. у меня такая же проблема при загрузке пакета POI. ввожу с ключами: loadjava -v -r -u USER@SERVER С:\poi.jar При загрузке выбрасывает такие же ошибки и не может загрузить файлы которые есть в jar! ещё бывает пытается найти и поставить какой то не существующий класс с jar пакета, который там вообще не нужен! Подскажите пожалуйста что делать? P.S. Все библиотеки скачиваю с официальных репозиторий! ... |
| 31.08.2016, 09:53:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887567]: |
206ms |
36ms |
| others: | 245ms |
| total: | 540ms |
