Все возможные сочетания записей
Всем добрый день. Возможно ли запросом получить все возможные сочетания из примерно такой таблицы: Имеем такой уникальный (по Тип+Код) набор записей: Тип Код 1 АА 1 ББ 2 ВВ 2 ГГ 2 ДД Хотелось бы получить следующее: Тип Код 1 АА 2 ВВ 1 АА 2 ГГ 1 АА 2 ДД 1 ББ 2 ВВ 1 ББ 2 ГГ 1 ББ 2 ДД Поле Тип может принимать значения от 1 и до к.г. далее. Спасибо. ... |
| 31.08.2016, 16:58:01 |
Код: plsql 1. 2. 3. как-то так? ... |
| 31.08.2016, 17:02:52 |
xenix, по-моему перебор... SELECT A.TYPE, B.CODE FROM( SELECT 1 TYPE, 'АА' CODE FROM DUAL UNION ALL SELECT 1, 'ББ' FROM DUAL UNION ALL SELECT 2, 'ВВ' FROM DUAL UNION ALL SELECT 2, 'ГГ' FROM DUAL UNION ALL SELECT 2, 'ДД' FROM DUAL) A CROSS JOIN ( SELECT 1 TYPE, 'АА' CODE FROM DUAL UNION ALL SELECT 1, 'ББ' FROM DUAL UNION ALL SELECT 2, 'ВВ' FROM DUAL UNION ALL SELECT 2, 'ГГ' FROM DUAL UNION ALL SELECT 2, 'ДД' FROM DUAL) B TYPE CODE 1 АА 1 ББ 1 ВВ 1 ГГ 1 ДД 1 АА 1 ББ 1 ВВ 1 ГГ 1 ДД 2 АА 2 ББ 2 ВВ 2 ГГ 2 ДД 2 АА 2 ББ 2 ВВ 2 ГГ 2 ДД 2 АА 2 ББ 2 ВВ 2 ГГ 2 ДД чего-то не хватает в условии. ... |
| 31.08.2016, 17:23:00 |
в моем предыдущем тресните его distinct-ом Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 31.08.2016, 17:24:34 |
xenix, а теперь не хватает вариантов. да и как бы не нужные появились. например: 2 АА т.е. такие пары Тип+Код которых нет в исходных данных. %)))) ... |
| 31.08.2016, 17:28:36 |
Тогда я не совсем понял задачу Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. что должно быть на выходе? ... |
| 31.08.2016, 17:33:23 |
xenix, WITH C(TYPEP,CODE) ( SELECT 1,'AA'FROM DUAL UNION ALL SELECT 2,'BB'FROM DUAL ) в данном случае результат нужен такой: 1 АА 2 ВВ по-моему я в первом посте написал что имеем и что хотим получить. реальный пример исходных данных и желаемого результата. Тип Код 1 АА 1 ББ 2 ВВ 2 ГГ 2 ДД Хотелось бы получить следующее: Тип Код 1 АА 2 ВВ 1 АА 2 ГГ 1 АА 2 ДД 1 ББ 2 ВВ 1 ББ 2 ГГ 1 ББ 2 ДД ессно я его нарочно упорядочил для наглядности, что бы были видны т.н. пары. в данном примере это пары, т.к. в примере тип принимает значения 1 и 2. но могут быть и "тройки" и "четверки" и т.д. " Поле Тип может принимать значения от 1 и до к.г. далее. " ... |
| 31.08.2016, 17:45:54 |
fetisofxenix, ... Постановка задачи такая: у автора есть несколько подмножеств строк. Он хочет найти все возможные сочетания элементов разных подмножеств. Причем вывести их не в привычном строчном виде: {{сочетание1, элемент 1 подмножества, элемент 2 подмножества, элемент 3 подмножества...}, ...}, а в виде столбца: /*сочетания*/{ /*сочетание1*/{ {сочетание 1, элемент 1 подмножества}, {сочетание 1, элемент 2 подмножества}, {сочетание 1, элемент 3 подмножества}, ... } /*сочетание2*/{...},.... } С помощью XML или иерархических запросов это можно сделать. Но более чем уверен, что в действительности автору нужно что-то другое. ... |
| 01.09.2016, 04:45:02 |
Найди уникальные КОД. Найди уникальные ТИП Потом соедини две эти таблицы Вот и получятся все возможные комбинации код и тип. ... |
| 01.09.2016, 05:23:16 |
982183Вот и получятся все возможные комбинации код и тип. Да. Но задача другая. ... |
| 01.09.2016, 07:08:57 |
Ну положим задачу вы описали не очень. Добавьте в свой пример запись : 3 ЕЕ и расскажите нам, какой вы при этом хотите результат. Для текущего примера можно в лоб :) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 01.09.2016, 11:49:45 |
AnSi_Sr, если перейти на конкретику, то есть цвета: Цвет 1, Цвет 2 и т.д., пока их 5. в примере это типы 1 и 2. каждый из цветов может принимать различные значения. в примере это коды. для каждого артикула заданы списки возможных типов цветов и значений. но не сразу в виде сочетаний, парами, и т.д., а так как я привел в примере (Тип+Код): Цвет1 АА Цвет2 ББ Цвет2 ВВ и т.д. так организованно хранение данных, видимо сделали так что бы не плодить неизвестное кол-во столбцов под каждый тип, кол-во которых может увеличиваться, а сделали "красиво". хранение хранением, но в реальной жизни суть его это сочетания значений для каждого типа. выглядеть должно это так: АА ББ АА ВВ ... |
| 01.09.2016, 11:54:29 |
AnSi_Sr982183Вот и получятся все возможные комбинации код и тип. Да. Но задача другая. А разве он не просит все возможные комбинации? ... |
| 02.09.2016, 06:26:43 |
982183А разве он не просит все возможные комбинации?Он не способен объяснить, но кажется ему нужно размножение строк по количеству противоположного типа, то есть банальный антижоин по типу и вывод только одной стороны. ... |
| 02.09.2016, 06:50:41 |
Он же говорит, есть цвет и есть артикул. И ему нужны все сочетания цветов и артикулов. Например: Если есть три цвета и три артикула, то есть девять сечетаний А1 Ц1 А1 Ц2 А1 Ц3 А2 Ц1 А2 Ц2 А2 Ц3 А3 Ц1 А3 Ц2 А3 Ц3 Так? ... |
| 02.09.2016, 08:16:50 |
не равно, да я не могу сказать как то что мне нужно получить назвать одним научным термином. я могу привести еще сколько угодно примеров исходных данных и однозначного ожидаемого результата. я думаю от того как это будет называться, никому легче не станет. нужен результат, а не терминология. ... |
| 02.09.2016, 15:35:49 |
982183, забудьте вы про артикулы, это было описание сути вещей. вот вам конкретный пример: Имеем: Цвет1 АА Цвет2 ББ Цвет2 ВВ нужно ОДНОЗНАЧНО получить следующее: Цвет1 АА Цвет2 ББ ---------- Цвет1 АА Цвет2 ВВ вот еще пример пошире: Цвет1 АА Цвет2 ББ Цвет2 ВВ Цвет3 ГГ нужно ОДНОЗНАЧНО получить следующее: Цвет1 АА Цвет2 ББ Цвет3 ГГ ---------- Цвет1 АА Цвет2 ВВ Цвет3 ГГ для наглядности группы разделил ------------, ессно это в результирующем наборе не нужно. достаточно примеров? ... |
| 02.09.2016, 15:43:22 |
fetisofвот вам конкретный пример: Имеем: Цвет1 АА Цвет2 ББ Цвет2 ВВ нужно ОДНОЗНАЧНО получить следующее: Цвет1 АА Цвет2 ББ ---------- Цвет1 АА Цвет2 ВВ Что такое ---------- "Все возможные сочетания записей " в этом случае будет: Цвет1 АА Цвет1 ББ Цвет1 ВВ Цвет2 АА Цвет2 ББ Цвет2 ВВ ... |
| 02.09.2016, 16:08:43 |
fetisof982183, вот еще пример пошире: Цвет1 АА Цвет2 ББ Цвет2 ВВ Цвет3 ГГ нужно ОДНОЗНАЧНО получить следующее: Цвет1 АА Цвет2 ББ Цвет3 ГГ ---------- Цвет1 АА Цвет2 ВВ Цвет3 ГГ А почему не Цвет1 АА Цвет1 ББ Цвет1 ВВ Цвет1 ГГ Цвет2 АА Цвет2 ББ Цвет2 ВВ Цвет2 ГГ Цвет3 АА Цвет3 ББ Цвет3 ВВ Цвет3 ГГ ... |
| 02.09.2016, 16:11:17 |
КАкие такие "группы" ты отделяешь --------- ... |
| 02.09.2016, 16:12:13 |
автор"Все возможные сочетания записей " в этом случае будет: Цвет1 АА Цвет1 ББ Цвет1 ВВ Цвет2 АА Цвет2 ББ Цвет2 ВВ по Вашему описанию желаемого результата у меня получилось так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 02.09.2016, 16:17:42 |
Это тот вариант, который я ему предложил. Он же утверждает, что группировка должна быть несколько другая. ... |
| 02.09.2016, 16:26:11 |
fetisof, оно? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 02.09.2016, 16:49:16 |
982183, я же написал что это: "для наглядности группы разделил ------------, ессно это в результирующем наборе не нужно." я не знаю как еще понятнее написать что это... ... |
| 02.09.2016, 16:57:25 |
j2k, а вы пробовали тестировать? ожидания у ТС другие Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Или "А я... угадаю эту мелодию с 3х нот" :D ... |
| 02.09.2016, 16:58:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887535]: |
158ms |
48ms |
| others: | 202ms |
| total: | 441ms |
