ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS (RMAN)
Доброго дня Всем! Прошу помочь разобраться с ошибками при бэкапе! Взял за основу скрипты по бэкапу, но почему-то получаю одну и ту же ошибку, возможно, что надо настроить на rman-е? Скрипты: Исполняемый скрипт, который в свою очередь запускает скрипт бэкапа. 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 2. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. В дальнейшем хотел исполняемый файл зашить в cron для автоматического бэкапа. Но тестируя скрипты, у меня возникает одна и та же ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На самом деле база стартована и в статусе open! Почему rman этого не видит? И подскажите, что необходимо дописать в скриптах или в самом rman-е,чтобы данная ошибка больше не выскакивала?! ... |
| 09.09.2016, 07:07:02 |
А лог побольше привести нельзя? ... |
| 09.09.2016, 07:15:36 |
Вячеслав Любомудров, Пожалуйста. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 09.09.2016, 07:17:05 |
Casper_oraНа самом деле база стартована и в статусе open!Casper_ora Код: plaintext 1. ... |
| 09.09.2016, 07:22:39 |
Ну и проверяй через sqlplus / as sysdba ... |
| 09.09.2016, 07:23:15 |
Вячеслав Любомудров, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. База стартована и в статусе опен! Я уже писал об этом! ... |
| 09.09.2016, 07:28:38 |
И переменные как в скрипте устанавливал? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.09.2016, 07:38:22 |
Вячеслав Любомудров, Да, переменные вставлял в данный скрипт! Все переменные верные! Может rman надо настроить? ... |
| 09.09.2016, 07:41:28 |
А RMAN TARGET / с теми же переменными от того же юзера? ... |
| 09.09.2016, 07:48:40 |
авторВячеслав Любомудров, А RMAN TARGET / с теми же переменными от того же юзера? Да все от одного юзера (oracle12). ... |
| 09.09.2016, 07:56:24 |
Ну так и показывай все вместе, установку переменных и запуск sqlplus / as sysdba и rman target / Самому интересно ... |
| 09.09.2016, 08:00:06 |
Вячеслав Любомудров, rman: RMAN> show all 2> ; Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. sdlplus: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. ... |
| 09.09.2016, 08:10:13 |
Т.е. в RMAN ты таки зашел PS. Мне неинтересно из тебя клещами тянуть ... |
| 09.09.2016, 08:14:47 |
Вячеслав Любомудров, В RMAN захожу от юзера, а когда от этого юзера запускаю исполняемый файл, то в RMAN он не заходит! Почему? ... |
| 09.09.2016, 08:19:09 |
Сделай от пользователя echo $ORACLE_SID и эту же команду вставь в свой скрипт перед rman ... Что выводит? ... |
| 09.09.2016, 08:36:14 |
landy, Та же самая ошибка! ... |
| 09.09.2016, 08:50:59 |
landy, Кажется я догадался, в Код: plsql 1. должен лежать файл с привилегиями юзера, но файла нет. Нужен скрипт по созданию этого файла (скрипт Линуксовый). ... |
| 09.09.2016, 09:43:20 |
Не заставляйте людей плохо о вас думать Ясен пень, что ничего не изменилось SID базы один и тот же - из под юзера и в скрипте - именно это и хотелось узнать ... |
| 09.09.2016, 10:56:18 |
landy, Чудесным образом все получилось, добавил лишь одну строку в шеловский файл с переменными - Код: plsql 1. И Бэкап пробежал без ошибок! кусочек из лога: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Еще раз всем спасибо! ... |
| 09.09.2016, 13:42:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887494]: |
143ms |
35ms |
| others: | 197ms |
| total: | 405ms |
