Проблема с кодировкой
Привет всем, проблема с кодировкой Есть база с данными. Русские буквы показываются вопросиками. Кодировка бд: CL8MSWIN1251 Чтобы показывались буквы - нужно установить AL32UTF8. В форуме посоветовали не париться насчет этого - 1. экспортировать данные 2. создать новую бд с кодировкой AL32UTF8 3. залить туда импорт файл. Мои шаги: до эспорта установил переменную Код: xml 1. 1) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 2) бд создана 3) пользователь создан - schema_xxx1 4) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Проверил бд, но теперь вопросики перевернуты (верх ногами). Помогите кто сталкивался. С уважением! ... |
| 12.08.2016, 16:03:16 |
bulat makhmutovserver uses WE8MSWIN1252 character set В морг. Только экспорт в простые текстовые файлы и загрузка в совершенно новую БД поможет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.08.2016, 16:05:33 |
Dimitry Sibiryakov, Спасибо Дмитрий за ответ. Что ты имеешь в виду экспорт в текстовые файлы? Какой синтаксис используется? Пример команды. С уважением! ... |
| 12.08.2016, 17:57:18 |
bulat makhmutovЧто ты имеешь в виду экспорт в текстовые файлы? Экспорт в файлы CSV формата, пригодные для последующего скармливания SQLoader-у. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.08.2016, 17:59:15 |
Dimitry Sibiryakovbulat makhmutovserver uses WE8MSWIN1252 character set В морг. Только экспорт в простые текстовые файлы и загрузка в совершенно новую БД поможет. На самом деле, не смертельно Выставить NLS_LANG=.WE8MSWIN1252 перед экспортом, чтоб избежать перекодировки Затем в дампе поправить кодировку БД и кодировку клиента экспорта (0xAB для CL8MSWIN1251) И дальше уже заливать в БД с правильной кодировкой и правильным NLS_LANG ... |
| 13.08.2016, 06:13:31 |
Вячеслав ЛюбомудровDimitry Sibiryakovпропущено... В морг. Только экспорт в простые текстовые файлы и загрузка в совершенно новую БД поможет. На самом деле, не смертельно Выставить NLS_LANG=.WE8MSWIN1252 перед экспортом, чтоб избежать перекодировки Затем в дампе поправить кодировку БД и кодировку клиента экспорта (0xAB для CL8MSWIN1251) И дальше уже заливать в БД с правильной кодировкой и правильным NLS_LANG Вячеслав сори, я открыл дамп файл - но не могу найти, где это меняется 0xAB (( ... |
| 09.09.2016, 14:27:54 |
Вячеслав ЛюбомудровВыставить NLS_LANG=.WE8MSWIN1252 перед экспортом, чтоб избежать перекодировки Вячеслав, этот совет не актуален начиная с 9i авторCharacter Set Conversion The Export utility always exports user data, including Unicode data, in the character sets of the Export server. ... |
| 09.09.2016, 14:35:58 |
ТОлько это не относиттся к словарю ... |
| 09.09.2016, 14:42:32 |
bulat makhmutovВячеслав Любомудровпропущено... На самом деле, не смертельно Выставить NLS_LANG=.WE8MSWIN1252 перед экспортом, чтоб избежать перекодировки Затем в дампе поправить кодировку БД и кодировку клиента экспорта (0xAB для CL8MSWIN1251) И дальше уже заливать в БД с правильной кодировкой и правильным NLS_LANG Вячеслав сори, я открыл дамп файл - но не могу найти, где это меняется 0xAB (( 3 байт заголовка ... |
| 09.09.2016, 14:46:28 |
Вячеслав Любомудров, ... |
| 09.09.2016, 15:12:33 |
Не могли бы вы показать? ... |
| 09.09.2016, 15:13:01 |
Пользоваться шестнадцатиричным/двоичным редактором учись сам ... |
| 09.09.2016, 15:20:04 |
Вячеслав Любомудров, ок, 3 байт зоголовка ,я понял. а причем тут 47? ... |
| 09.09.2016, 15:34:39 |
Вячеслав Любомудров, Правильно? ... |
| 09.09.2016, 16:01:12 |
3 правильно -- это NLS_LANG клиента экспорта Насчет 47 -- кодировка БД -- это было верно по ссылочке в режиме SCHEMA, возможно, только для определенного юзера, для TABLES (в твоем случае), смещение другое. Я бы попробовал поменять там где встречается 2b (по смещению 0x3B и 0x3D) и попробовать Можно по одному. Заодно, что-нибудь новое узнаем ... |
| 09.09.2016, 16:24:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887491]: |
54ms |
49ms |
| others: | 190ms |
| total: | 334ms |
