Оптимальный код сбора xml по данным из таблицы
Привет всем! Есть таблица Z_test со множеством атрибутов Есть xsd - схема которой должна соответствовать xml 1) Нужно брать данные из таблицы и составить xml (в теги засунуть значения атрибутов) 2) Затем провалидировать используя xsd - схему В таблице очень много атрибутов и xml соответственно будет больших размеров (название тега и атрибута не совпадают, а точнее - название атрибута - транслит с русского названия тега), по-этому составлять строку используя Код: plsql 1. 2. 3. 4. (затем ее валидировать используя schemaValidate()) не хочется, потому как это очень муторно и интуитивно понятно, что умнее можно У вас есть идеи про то, как поумнее исполнить первый пункт? ... |
| 12.09.2016, 20:43:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887477]: |
67ms |
31ms |
| others: | 221ms |
| total: | 358ms |
