PL SQL, подскажите...
Привет всем! Подскажите пожалуйста, можно ли как то обойти ошибку: PLS-00642: local collection types not allowed in SQL statements Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ошибка как раз возникает при запросе insert into T1 select * from table(TABLE_OF_ROWS); но неужели нет способа вставить запись как-то подругому... Заранее спасибо. ... |
| 30.11.2005, 17:14:03 |
wild_manПривет всем! PLS-00642: local collection types not allowed in SQL statements ошибка как раз возникает при запросе insert into T1 select * from table(TABLE_OF_ROWS); но неужели нет способа вставить запись как-то подругому... Заранее спасибо. эта ошибка означает: локальные коллекции нельзя применять в SQL statements (как statements переводится не знаю, но это все SQL операции:ins,upd,del) ... |
| 30.11.2005, 17:22:44 |
Непонятно, зачем тебе таблица TABLE_OF_ROWS когда нужна всего одна строка. Напиши так: Код: plaintext ... |
| 30.11.2005, 17:27:25 |
а точнее это значит что тип TYPE TYPE_TABLE_OF_ROWS is table of T1%ROWTYPE; должен быть объявлен в системе, а не в процедуре ... |
| 30.11.2005, 17:28:34 |
>insert into T1 row MY_ROW; PL/SQL: ORA-00926: missing VALUES keyword :( >а точнее это значит что тип >TYPE TYPE_TABLE_OF_ROWS is table of T1%ROWTYPE; >должен быть объявлен в системе, а не в процедуре а разве можно в глобальных типах объявлять ROWTYPE ??? ... |
| 30.11.2005, 17:31:05 |
Если выражение Код: plaintext Код: plaintext А если хочется таблицы то будь temporary table или user type as table ... |
| 30.11.2005, 17:31:50 |
1. для того, чтобы работать с nested table с пом. SQL, она должна быть определена в базе данных (тип создан в базе) 2. вообще не понял, причем здесь таблица, если фактически использ. record ... |
| 30.11.2005, 17:32:42 |
wild_manа разве можно в глобальных типах объявлять ROWTYPE??? нельзя имхо ... |
| 30.11.2005, 17:32:43 |
| 30.11.2005, 17:32:49 |
Опередили блин ... |
| 30.11.2005, 17:33:13 |
mcureenabНепонятно, зачем тебе таблица TABLE_OF_ROWS когда нужна всего одна строка. Напиши так: Код: plaintext не в этом суть, да я использую только 1 строчу, но как изменнённые значения обратно в таблицу впихнуть без перечисления полей... если глобальный тип основанный на ROWTYPE я объявить не могу... ... |
| 30.11.2005, 17:38:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 30.11.2005, 17:39:15 |
mcureenabНепонятно, зачем тебе таблица TABLE_OF_ROWS когда нужна всего одна строка. Напиши так: Код: plaintext Ну положим не row, а VALUES --------------------------------- PL/SQL User’s Guide and Reference Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 30.11.2005, 17:39:16 |
Никак, придется перечислять. ... |
| 30.11.2005, 17:39:48 |
andrey_anonymous Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. СПАСИБО! а лачик то просто открывался ... |
| 30.11.2005, 17:40:28 |
JuraCZНикак, придется перечислять.Не вводите народ в заблуждение. "...иногда лучше жевать..." (с) ;) ... |
| 30.11.2005, 17:41:47 |
Звиняюсь, не в том топике ответил. ... |
| 30.11.2005, 17:43:52 |
Интересно, а чем обосновано, что "local collection types not allowed in SQL"? А если хочется использовать локально-то? В чем трудности то были сделать и локально тоже? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.09.2016, 17:18:06 |
pixelaА если хочется использовать локально-то?STFF More PL/SQL-Only Data Types Can Cross PL/SQL-to-SQL Interface ... |
| 15.09.2016, 17:35:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887457]: |
169ms |
50ms |
| others: | 249ms |
| total: | 512ms |
