11.1.0.7. memory_max_target. win 32 /3GB
Добрый день. Сервер: win 2003 sp2 32bit. 8Гб. /3GB /PAE. На сервере только оракл. Переезд на новый сервер в след году. Есть желание по максимуму выжать из текущего. Смутило: memory_max_target 952107008 Подскажите, сколько макс поставить? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. SELECT name,value FROM v$parameter WHERE NAME LIKE '%size%' or NAME LIKE '%memory%' or NAME LIKE '%pga%' or NAME LIKE '%target%' order by name Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. select count(*) c ,sum(p1.PGA_USED_MEM/1024/1024/1024), sum(p1.PGA_ALLOC_MEM/1024/1024/1024) from v$process p1 Код: sql 1. SELECT substr(component,1,20) as component, current_size, min_size, max_size FROM v$memory_dynamic_components WHERE current_size != 0 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Дисковая подсистема слабая. buffer cache маловат... ... |
| 16.09.2016, 07:04:02 |
Еще чуток информации: select * from v$sgastat where BYTES > '10628364' order by name Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.09.2016, 07:23:58 |
ora_dummyСервер: win 2003 sp2 32bit. 8Гб. /3GB /PAE.В PAE может быть размещен только db_block_buffers с отключением автоматического управления памятью. Остальное sga/pga может занимать до 2.7gb с включенным /3gb. ... |
| 16.09.2016, 07:39:45 |
use_indirect_data_buffersora_dummyСервер: win 2003 sp2 32bit. 8Гб. /3GB /PAE.В PAE может быть размещен только db_block_buffers с отключением автоматического управления памятью. Остальное sga/pga может занимать до 2.7gb с включенным /3gb.Спасибо. Я как раз о том сколько выделить чтобы разместить все в рамках 2.7gb. Т.к сейчас даже и 2.7 не используется. ... |
| 16.09.2016, 07:45:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887453]: |
455ms |
36ms |
| others: | 247ms |
| total: | 783ms |
