в Toad и SQLPlus один и тот же запрос возвращает разный результат
Один и тот же запрос в Toad возвращает одну строку, в sqlplus дубль. Почему так? в Toad запрос запускается стандартным способом. вручную, в sqlplus через @, так: sqlplus user/password@db @myquery.sql Если я правильно догадываюсь, ответ кроется в кодировке. В бд al32utf8, пробовал в батнике исполняемом писать set nls_lang=al32.utf8, не помогло. При чем что интересно: Если скопипастить запрос и вволнить его в строке sqlplus, один результат, запустить в sqlplus через @ другой результат. Подскажите как быть. На выходе мне нужно получить файл с русскими буквами и без дублей. ... |
| 16.09.2016, 17:30:22 |
31, в sqlplus в конце запроса, поди, точку с запятой поставил, а потом еще и слеш на следующей строке? ... |
| 16.09.2016, 17:36:24 |
oragraf, Да, в этом дело, а не в кодировке? ... |
| 16.09.2016, 17:43:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887447]: |
169ms |
42ms |
| others: | 245ms |
| total: | 500ms |
