Сгруппировать данные по месяцам (за периоды)
Добрый день! Помогите, не могу решить так сделать выборку. Вообщем, такая задача. Есть таблица с номерами договоров, номерами подразделений, что открыли договор, датами начала и конца (около 14 тис.строк): ID_department ID DATA_BEGIN DATA_END12 1342112.01.1999 10: 50:0012.09.2999 10:50:00 12 1352211.02.2004 00:00:0002.08.2015 00:00:0010 1592315.02.2014 13:00:0005.06.2018 13:00:0010 1932413.03.2013 00:00:0008.07.2017 09:00:00 15 1952512.09.2000 00:00:0003.04.2016 00:00:00......... Нужно сделать выборку сколько активных договоров было в промежутке времени (к примеру с 01.08.2016 - 31.12.2016) с группировкой по месяцам: ID_department SUM(ID) Month-year12 2 01.09.201612 2 01.10.201612 3 01.11.201610 21 01.12.201610 23 01.09.201610 23 02.10.201610 25 03.11.2016......... Есть у кого то варианты? ... |
| 19.09.2016, 12:28:18 |
Откройте для себя trunc. ... |
| 19.09.2016, 12:40:49 |
dmdmdm, спасибо, но здесь больше вопрос как искать внутри диапазона за месяца, а потом сгруппировать по соответственным месяцам. ... |
| 19.09.2016, 14:15:51 |
year(date)*1000000+month(date) ... |
| 19.09.2016, 14:21:24 |
982183, бред. Jeka99 зачем искать внутри диапазона? почему не разбить диапазон на месяца как Вам и советуют и не сгруппировать по месяцам? ... |
| 19.09.2016, 14:25:11 |
Точно бред. Не прочитал всё. ... |
| 19.09.2016, 14:32:15 |
| 19.09.2016, 14:37:15 |
Vint, отдельными выборками я умею выбирать помесячно с диапазона. А от как его "автоматизировать", что бы не делать 10 выборок с: DBEGIN <= TO_DATE('31.05.2015','DD/MM/YYYY') and ea.DEND >= TO_DATE('01.05.2015','DD/MM/YYYY'). ... |
| 19.09.2016, 15:06:04 |
Хорошим тоном считается подготовить test case и задавать вопрос по нему. Я терпеливый и сделаю еще одну воспитательную попытку. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 19.09.2016, 15:14:04 |
dmdmdm, ТСу ваш пример не поможет. Ему нужно один и тот же договор отразить по нескольким месяцам, а у вас один договор попадет в один месяц. ... |
| 19.09.2016, 15:44:14 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 19.09.2016, 15:45:43 |
| 19.09.2016, 15:52:11 |
Jeka99, мне лень (счас нет времени) набирать данные, если будет в виде with t(ID_department, ID, DATA_BEGIN, DATA_END ) as ( select ) select * from t сделаю еслі коротко то для каждого періода надо сгенерить месяца между DATA_BEGIN, DATA_END потом сгрупировать ps генерить можно по разному ..... stax ... |
| 19.09.2016, 15:56:39 |
dmdmdm, Вот test-case, там выборка за 1 месяц. Нужно автоматически за каждый месяц. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 19.09.2016, 16:16:58 |
stax.., test case добавил выше ... |
| 19.09.2016, 16:18:20 |
Jeka99, снимись с ручника и прекрати изображать чукчу писателя. пройди по ссылке и адаптируй под себя. ... |
| 19.09.2016, 16:30:34 |
Vint, если все было так просто сделал бы, у мене не выходит к сожалению. ... |
| 19.09.2016, 16:50:51 |
Jeka99stax.., test case добавил выше накидал по быстрому, проверте на границах диапазонов Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. зы -1 возможно лішнее ..... stax ... |
| 19.09.2016, 16:51:27 |
stax.., все прекрасно работает, огромное Вам спасибо! На диапазоне тоже. ... |
| 19.09.2016, 17:14:34 |
Jeka99stax.., все прекрасно работает, огромное Вам спасибо! На диапазоне тоже. для діапазона мона попроще + месяцы когда 0 договоров проверте генерацію месяцов с учетом специфики month-between ,m as (--генерим необходимые месяцы select add_months(TO_DATE('01.01.2015','DD/MM/YYYY'),rn) mg from xmltable('0 to xs:integer($n)' passing months_between(TO_DATE('31.05.2015','DD/MM/YYYY'),TO_DATE('01.01.2015','DD/MM/YYYY')) as "n" columns rn number path '.') ) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 19.09.2016, 18:12:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887434]: |
154ms |
30ms |
| others: | 205ms |
| total: | 416ms |
