Проблема после обновления APEX с 4.2.4 на 5.0.4
Здравствуйте! Сюда обратился после того как перелопатил мануалы и интернет. Установлен Oracle Database 11g Express Edition Release 11.2.0.2.0, с ним APEX 4.2.4. Система Linux Debian. Столкнулся с такой проблемой APEX'a. Обновил APEX с версии 4.2.4 на 5.0.4, архив zip скачал с сайта Oracle. Сначала следовал строго по инструкции оракла "Installation Guide", раздел "Upgrading Oracle Application Express within Oracle Database Express Edition": установка @apexins.sql SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ загрузка изображений @apex_epg_config.sql APEX_HOME обновление пароля пользователя ADMIN apxchpwd.sql так как обновляю существующий APEX выполняю @apxldimg APEX_HOME пользователи anonymous, apex_public_user разблокированны Все скрипты установились без ошибок, но на последнем этапе, когда нужно указать в браузере путь к APEX http://hostname:port/apex/apex_admin выдаёт следующее: There is a problem with your environment because the Application Express files have not been loaded. Please verify that you have copied the images directory to your application server as instructed in the Installation Guide. In addition, please verify that your image prefix path is correct. Your current path is /home/usr/apex/images/ (it should contain both starting and ending forward slashes, such as the default /i/). Use the SQL script reset_image_prefix.sql if you need to change it." данный скрипт, reset_image_prefix.sql, я выполнял, и изменял на /i/, но всё тщетно. На данном форуме нашёл лишь одно упоминание по данной проблеме: http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1188961&msg=18531400 там есть ссылка на другой ресурс, но она тоже не помогла. Пробовал по разным статьям в интернете выполнять обновление, но безрезультатно, эта ошибка никак не исправляется. Прошу прощения, если что-то упустил в описании своей проблемы. Просьба помочь устранить данную ошибку. Спасибо! ... |
| 19.09.2016, 21:46:16 |
МаратХафизов, во-первых, специализированный форум по APEX у нас здесь . Перенесите топик туда во-вторых, где ты нашел в документе https://docs.oracle.com/cd/E59726_01/install.50/e39144/oracle_xe.htm необходимость команды: обновление пароля пользователя ADMIN apxchpwd.sql? ... |
| 19.09.2016, 23:36:16 |
пробегалМаратХафизов, во-первых, специализированный форум по APEX у нас здесь . Перенесите топик туда во-вторых, где ты нашел в документе https://docs.oracle.com/cd/E59726_01/install.50/e39144/oracle_xe.htm необходимость команды: обновление пароля пользователя ADMIN apxchpwd.sql? ошибка при копировании было, надо так: так как обновляю существующий APEX выполняю @apxldimg APEX_HOME ... |
| 19.09.2016, 23:39:33 |
Тему перенёс в нужный подраздел "Oracle APEX" ... |
| 20.09.2016, 07:48:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887426]: |
199ms |
| others: | 227ms |
| total: | 482ms |
