Реконфигурация ASM for Cluster в Standalone
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Отдали один из серверов для разворачивания на нем нового функционала. На сервере уже проинстален 12й грид и 12й орахоум. При попытке завести грид получаю: sqlplus / as sysasm SQL> startup ORA-01078: failure in processing system parameters ORA-29701: unable to connect to Cluster Synchronization Service SQL> Погуглив ошибку, как я понял она возникает если не стартован CS и следовательно рождается мысль о том, что изначально при установке ASM был сконфигурирован под Cluster, а не под StandAlone. Собсна вопрос, возможно ли как то перевести в Standalone или необходимо переустановить Grid? ... |
| 21.09.2016, 14:03:50 |
если сервер еще не в проде. проще переустановить все самостоятельно, чем трахаться с чужими потенциальными косяками. ... |
| 21.09.2016, 14:17:08 |
mefman, сервер отдан под установку софта. Там больше ничего не живет. Есть только Grid и Orahome ... |
| 21.09.2016, 14:21:45 |
Alex Treid, ты не правильно понимаешь. css должен быть запущен. Не важно, standalone или RAC. ... |
| 21.09.2016, 14:40:42 |
wurdu, да уже начал догадываться. Сейчас последовательность такая: sqlplus / as sysasm SQL> startup ORA-01078: failure in processing system parameters ORA-29701: unable to connect to Cluster Synchronization Service пробую стартануть css: > crsctl start resource ora.cssd -unsupported CRS-4639: Could not contact Oracle High Availability Services CRS-4000: Command Start failed, or completed with errors. Пытаюсь стартануть HA > crsctl enable has CLSU-00105: operating system interface has reported an internal failure CLSU-00103: error location: scrcreate5 CLSU-00104: additional error information: need ha priv CRS-4000: Command Enable failed, or completed with errors. Что делаю не так? ... |
| 21.09.2016, 14:43:33 |
Ну либо разбираться с этими мутными ошибками. Там же не ясно как оно все установлено было. Я бы предпочел переустановить has. От root что-то типа $GRID_HOME/crs/install/roothas.pl -deconfig -force $GRID_HOME/crs/install/roothas.pl Но дальше надо наверное добавить asm, listener через srvctl от grid. В общем, нужен кто-то кто разбирается. ... |
| 21.09.2016, 14:54:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887415]: |
31ms |
43ms |
| others: | 198ms |
| total: | 312ms |
