impdp query
В общем есть impdp с двумя query на 1 и 2 таблицу (1 таблица с праймари ки, на 2 -форен ки на первую). В query 1 таблицы фильтрую по дате, 2 таблицу фильтрую по ключу из первой (только те записи которые ссылаются на первую) Этот негодяй, начал загружать сперва 2 таблицу (естествено залил 0 записей) и пошёл лить вторую. Как мне применить методы административного воздействия, чтобы импорт изменил свои приоритеты? ... |
| 22.09.2016, 10:55:10 |
impdp query
Как вариант решения - прогнать impdp два раза с разными QUERY. ... |
| 22.09.2016, 11:54:15 |
impdp query
Даже в доке советуют, на примере констрейнтов. авторManually Ordering the Import When the constraints are reenabled after importing, the entire table is checked, which may take a long time for a large table. If the time required for that check is too long, it may be beneficial to order the import manually. To do so, perform several imports from an export file instead of one. Полагаю, если бы был штатный способ задавать порядок импорта, он был бы описан подробно, как любая опция. ... |
| 22.09.2016, 12:03:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887406]: |
427ms |
27ms |
| others: | 231ms |
| total: | 720ms |
