ORA-28002 - после перехода на 11g
сорри за может дурацкий вопрос - не очень большой специалист в оракле. Заказчик сообщает: оракел говорит такое нашим программам при коннекте: ORA-28002: the password will expire within 5 days. Они такого не ждут и падают. Нехорошо... Прочитал все что писалось в форуме на этот счет (ну может не очень внимательно :-) - вроде дело в настройках профиля. Но вот что смущает: заказчик утверждает, что ничего специально не делал, а появилось эта трабла после перехода на 11-ю версию. Что это значит, где копать? ... |
| 14.12.2010, 13:46:49 |
не хотелось бы показаться назойливым, но здесь типа не чисто академический интерес - заказчик ждет решения проблемы :-/ Неужели из 20-ти прочитавших ни у одного не нашлось что сказать? Или вопрос был действительно слишком глупый - ну тогда так прямо и скажите, чтобы зря на ответ не надеяться. ... |
| 14.12.2010, 14:13:49 |
Код: plaintext ... |
| 14.12.2010, 14:17:24 |
On 14.12.2010 14:13, ORA-28002 wrote: > не хотелось бы показаться назойливым, но здесь типа не чисто академический интерес - заказчик ждет решения проблемы :-/ > > Неужели из 20-ти прочитавших ни у одного не нашлось что сказать? Или вопрос был действительно слишком глупый - ну тогда > так прямо и скажите, чтобы зря на ответ не надеяться. http://www.google.ru/search?q=oracle+%22the+password+will+expire%22 http://blogs.oracle.com/theshortenspot/2009/03/password_expiry_ora28002_error.html Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.12.2010, 14:18:01 |
_Nikotin Код: plaintext спасибо! Правильно я понял, что в все юзеры автоматически получают этот profile DEFAULT? Или этого как-то можно избежать? Т.е. мне нужно понять: была ли это ошибка заказчика при апгрейде на 11g или эта такая фича 11g которую нужно просто принять к сведению? ... |
| 14.12.2010, 14:44:23 |
ORA-28002спасибо! Правильно я понял, что в все юзеры автоматически получают этот profile DEFAULT? Если явно не указать при создании юзера его профиль то да. ORA-28002Или этого как-то можно избежать? Т.е. мне нужно понять: была ли это ошибка заказчика при апгрейде на 11g или эта такая фича 11g которую нужно просто принять к сведению? В 11g скорее всего изменилось дефолтное значениче password_life_time. ... |
| 14.12.2010, 14:55:44 |
_NikotinВ 11g скорее всего изменилось дефолтное значениче password_life_time. угу ... Tricky Password Features in Oracle 11g!! ... |
| 14.12.2010, 15:09:05 |
Viewer_NikotinВ 11g скорее всего изменилось дефолтное значениче password_life_time. угу ... Tricky Password Features in Oracle 11g!! все ясно, всем огромное спасибо и привет из заснеженной германщины! ... |
| 14.12.2010, 15:32:57 |
Помогите решить технически эту же проблему: код ошибки понятен, но как подключиться к базе с еще действующем старым паролем? Если пароль просрочен, то как в таком случае используя старый пароль подключиться к базе и выполнить alter user? Подключаться под паролем админа не предлагать, так как смена пароля должна пройти через sql-запрос - тем юзером у которого пароль просрочен. Интерфейс Оракле тоже не предлагать, интерфейс будет мой, но как принудительно подключиться к базе не под паролем админа и выполнить alter user? Помогите решить эту задачу!!! ... |
| 24.07.2012, 22:48:41 |
solesunкак принудительно подключиться к базене отключаться ... |
| 24.07.2012, 23:13:05 |
solesunИнтерфейс Оракле тоже не предлагать, интерфейс будет мойСмотря, через что реализована работа с ораклом Например, в OCI есть OCIPasswordChange ... |
| 25.07.2012, 02:47:19 |
solesunПомогите решить технически эту же проблему: код ошибки понятен, но как подключиться к базе с еще действующем старым паролем? Если пароль просрочен, то как в таком случае используя старый пароль подключиться к базе и выполнить alter user? Подключаться под паролем админа не предлагать, так как смена пароля должна пройти через sql-запрос - тем юзером у которого пароль просрочен. Интерфейс Оракле тоже не предлагать, интерфейс будет мой, но как принудительно подключиться к базе не под паролем админа и выполнить alter user? Помогите решить эту задачу!!! эскуэльплюсом разок подключитесь или (как выше уже говорили) другим, например самописным приложением, например на OCI, которое к событию просрочки пароля адекватно готово. ... |
| 25.07.2012, 14:22:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887378]: |
146ms |
60ms |
| others: | 202ms |
| total: | 453ms |
