inset
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, "+" и "-" реализации, что еще можно придумать и где я ошибаюсь с аргументацией "почему так не правильно" и как лучше... Задача: Надо обновить данные (весь цикл включая обновление статистики) 2,5-20 млн. записей и хотелось бы время вставки сжать по макс(производится массовая перезагрузка (с трансформациями) всех данных, примерно раз в 1-4 дня). Была партицированная таблица по дням, от партицирования решено отказаться (данные первоначально загружаются за 1 день и в процессе дозагрузки может добавить еще от 1 до 7 дней). 1. Перед каждой начальной вставкой таблица будет truncate. 2. На таблице есть индексы (5 шт), пробую удалить и создать их заново после вставки (кроме индекса на первичном ключе). 3. Перед вставкой пробую добавить execute immediate 'alter session enable parallel dml'; при вставке insert into /*+ APPEND PARALLEL*/ и в select /*+ parallel(8) */ 4. пробую добавить default значения на 9 из 19 столбцов (null недопустим). в конце сбор статистики через dbms_stats.gather_table_stats план запроса с /*+ parallel(8) */ и без не меняется. Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0 - 64bi PL/SQL Release 10.2.0.4.0 - Production CORE 10.2.0.4.0 Production ... |
| 29.09.2016, 10:40:01 |
inset
"производится массовая перезагрузка (с трансформациями) всех данных, примерно раз в 1-4 дня" 2,5-20 млн это только 1 из таблиц, которые перегружаются, но время ее обновления в исходной реализации более 2 часов.. важно не как сделано до меня, а как стоит сделать ... |
| 29.09.2016, 10:46:13 |
inset
smolDRAGON, сколько процентов записей из 2.5-20 млн. меняется? неужто все 100% ? ... |
| 29.09.2016, 11:35:57 |
inset
ряд полей константы не изменяемые с течением времени ряд полей константы изменяемые каждый день, например дата загрузки существенных полей 8 и предсказать % их изменения не могу на вскидку последние данные 270 тыс. - 10% (но это в минимуме в выходной день), в будни может быть % до 50+ изменений ... |
| 29.09.2016, 17:21:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887357]: |
193ms |
| others: | 238ms |
| total: | 495ms |
