превращаем разреженные данные в непрерывные aka Data Densification for Reporting
есть такая статья: partition outer join in oracle 10g http://www.oracle-developer.net/display.php?id=312 Partition outer join is a new mechanism in 10g to "invent" data to fill the gaps in non-contiguous results. In 10g there are many methods to deal with such a problem (including the awe-inspiring, but equally terrifying, MODEL clause). In older versions of Oracle, "data-densification" was not as simple and certainly less efficient than it has now become. ... автор показывает, как начиная с 10g можно легко получить из разреженных данных непрерывную конфетку с помощью новой фичи - partition outer join но автор не сравнивает производительность дедушкиного подхода (декартово произведение) и нового (судя по доке, рекомендуемого ораклом - https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e25554/analysis.htm#DWHSG02013) попадались ли вам сравнения или есть опыт? спасибо! ... |
| 30.09.2016, 15:52:26 |
Alexus12, Есть предположение, что жополнительно обращение к таблице и дополнительный аутер джоин повышает производительность? ... |
| 30.09.2016, 15:59:09 |
Alexus12попадались ли вам сравнения или есть опыт? А самому сделать, ну прям очень сложно ? :) ... |
| 30.09.2016, 16:00:47 |
ora601Alexus12попадались ли вам сравнения или есть опыт? А самому сделать, ну прям очень сложно ? :) не сложно, но кушает время и будет только одной версией правды ;) ... |
| 30.09.2016, 16:38:12 |
проверь!Alexus12, Есть предположение, что жополнительно обращение к таблице и дополнительный аутер джоин повышает производительность? предположение как раз обратное - что oracle задумывал ускорить процесс а вот получилось ли и на сколько %...? ... |
| 30.09.2016, 16:38:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887349]: |
175ms |
28ms |
| others: | 200ms |
| total: | 444ms |
