авторизация в оракле виндовс АД пользователей
Приветствую уважаемые! Начинаю осваивать оракл , кое-что не получается . прошу помощи есть домен на 2003 windows есть oracle linux и на нём установлен Oracle 11g Release 11.2.0.3.0 авторизацию настраивал по топикам : http://www.sql.ru/forum/708373-1/autentifikaciya-oracle-kerberos-vopros-pro-dochernie-domeny http://www.sql.ru/forum/654716/autentifikaciya-kerberos-ad kinit -k принципал отрабатывает без сообщений kinit user@DOMEN.RU запрашивает пароль и тоже отрабатывает sqlnet.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. пользователь создан Код: plsql 1. 2. sqlplus /@DbOracleN1:1521/GlobalDB при вводе otest@DOMEN.RU плюс зависает и отваливается по таймауту подскажите пжл где копать. в трейсах особа нет ничего ... |
| 14.11.2013, 16:33:55 |
КАК по мне тут doker.kgпользователь создан Код: plsql 1. 2. не хватает Код: plsql 1. ... |
| 14.11.2013, 17:40:32 |
не помогло (( ... |
| 14.11.2013, 17:46:07 |
doker.kg, Когда-то делал по такой инструкции. Работало. Kerberos Authentication for Oracle databases with Microsoft Active Directory ... |
| 14.11.2013, 19:18:41 |
нарыл в трейсах, может кто увидит криминал.. 2013-11-15 10:11:27.423966 : nlstdipi:entry 2013-11-15 10:11:27.424165 : nlstdipi:exit 2013-11-15 10:11:27.424218 : nigini:entry 2013-11-15 10:11:27.424259 : nigini:Count in the NL global area is now 1 2013-11-15 10:11:27.424322 : nigini:Count in NI gbl area now: 1 2013-11-15 10:11:27.424373 : nrigbi:entry 2013-11-15 10:11:27.424413 : nrigbni:entry 2013-11-15 10:11:27.424573 : nrigbni:Unable to get data from navigation file tnsnav.ora 2013-11-15 10:11:27.424619 : nrigbni:exit 2013-11-15 10:11:27.424646 : nrigbi:exit 2013-11-15 10:11:27.424674 : nigini:exit 2013-11-15 10:11:27.587252 : nigsui:entry 2013-11-15 10:11:27.587404 : nigsui:Set User Interrupt: hdl=0, prc=0xcdd545b8, ctx=0x22bb050. 2013-11-15 10:11:27.587449 : nigsui:exit (0) 2013-11-15 10:11:27.598836 : nigini:entry 2013-11-15 10:11:27.598876 : nigini:Count in the NL global area is now 3 2013-11-15 10:11:27.598892 : nigini:Count in NI gbl area now: 3 2013-11-15 10:11:27.598906 : nigini:exit 2013-11-15 10:11:27.598926 : niqname:Using nnfsn2a() to build connect descriptor for (possibly remote) database. 2013-11-15 10:11:27.598952 : nnfgiinit:entry 2013-11-15 10:11:27.599615 : nncpcin_maybe_init:default name server domain is [root] 2013-11-15 10:11:27.599676 : nnfgiinit:Installing read path 2013-11-15 10:11:27.599713 : nnfgsrsp:entry 2013-11-15 10:11:27.599802 : nnfgsrsp:Obtaining path parameter from names.directory_path or native_names.directory_path 2013-11-15 10:11:27.599836 : nnfgsrdp:entry 2013-11-15 10:11:27.599856 : nnfgsrdp:Setting path: 2013-11-15 10:11:27.599874 : nnfgsrdp:checking element TNSNAMES 2013-11-15 10:11:27.599894 : nnfgsrdp:checking element EZCONNECT 2013-11-15 10:11:27.599912 : nnfgsrdp:checking element HOSTNAME 2013-11-15 10:11:27.599929 : nnfgsrdp:checking element LDAP 2013-11-15 10:11:27.599961 : nnfgsrdp:Path set 2013-11-15 10:11:27.599980 : nnfun2a:entry 2013-11-15 10:11:27.600000 : nlolgobj:entry 2013-11-15 10:11:27.600049 : nnfgrne:entry 2013-11-15 10:11:27.600081 : nnfgrne:Going though read path adapters 2013-11-15 10:11:27.600106 : nnfgrne:Switching to TNSNAMES adapter 2013-11-15 10:11:27.600136 : nnftboot:entry 2013-11-15 10:11:27.600172 : nlpaxini:entry 2013-11-15 10:11:27.600215 : nlpaxini:exit 2013-11-15 10:11:27.600702 : nnftmlf_make_local_addrfile:entry 2013-11-15 10:11:27.600828 : nnftmlf_make_local_addrfile:construction of local names file failed 2013-11-15 10:11:27.600851 : nnftmlf_make_local_addrfile:exit 2013-11-15 10:11:27.600913 : nlpaxini:entry 2013-11-15 10:11:27.600945 : nlpaxini:exit 2013-11-15 10:11:27.600970 : nnftmlf_make_system_addrfile:entry 2013-11-15 10:11:27.601033 : nnftmlf_make_system_addrfile:system names file is /Oracle/u01/oracle/database/11.2.0.3/network/admin/tnsnames.ora 2013-11-15 10:11:27.601062 : nnftmlf_make_system_addrfile:exit 2013-11-15 10:11:27.601085 : nnftboot:exit 2013-11-15 10:11:27.601118 : nnftrne:entry 2013-11-15 10:11:27.601145 : nnftrne:Original name: DbOracleN1:1521/GlobalDB 2013-11-15 10:11:27.601195 : nnfttran:entry 2013-11-15 10:11:27.601376 : nnfttran:Error querying DbOracleN1:1521/GlobalDB of attribute A.SMD errcode 408 2013-11-15 10:11:27.601420 : nnfgrne:Query unsuccessful, skipping to next adapter 2013-11-15 10:11:27.601445 : nnfgrne:Switching to EZCONNECT adapter 2013-11-15 10:11:27.601537 : nnfhboot:entry 2013-11-15 10:11:27.601566 : nnfhboot:exit 2013-11-15 10:11:27.601608 : snlinGetAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:27.601969 : snlinGetAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:27.602008 : snlinGetNameInfo:entry 2013-11-15 10:11:27.602051 : snlinGetNameInfo:exit 2013-11-15 10:11:27.602084 : snlinFreeAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:27.602114 : snlinFreeAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:27.602148 : nnfhrne:Using hostname address (DESCRIPTION=(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=GlobalDB))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=10.0.2.76)(PORT=1521))) for name DbOracleN1:1521/GlobalDB 2013-11-15 10:11:27.602181 : nnfgrne:exit 2013-11-15 10:11:27.602212 : nlolgserv:entry 2013-11-15 10:11:27.602268 : nnfggav:entry 2013-11-15 10:11:27.602303 : nnfhgav:exit 2013-11-15 10:11:27.602333 : nnfgfrm:entry 2013-11-15 10:11:27.602353 : nnfhfrm:exit 2013-11-15 10:11:27.602371 : nnfgfrm:exit 2013-11-15 10:11:27.602388 : nlolgserv:exit 2013-11-15 10:11:27.602405 : nlolgobj:exit 2013-11-15 10:11:27.602426 : nlolfmem:entry 2013-11-15 10:11:27.602448 : nlolfmem:exit 2013-11-15 10:11:27.604913 : nigtrm:Count in the NI global area is now 2 2013-11-15 10:11:27.604982 : nigtrm:Count in the NL global area is now 2 2013-11-15 10:11:27.605117 : nigini:entry 2013-11-15 10:11:27.605178 : nigini:Count in the NL global area is now 3 2013-11-15 10:11:27.605207 : nigini:Count in NI gbl area now: 3 2013-11-15 10:11:27.605232 : nigini:exit 2013-11-15 10:11:27.605261 : niqname:Using nnfsn2a() to build connect descriptor for (possibly remote) database. 2013-11-15 10:11:27.605289 : nnfun2a:entry 2013-11-15 10:11:27.605315 : nlolgobj:entry 2013-11-15 10:11:27.605341 : nnfgrne:entry 2013-11-15 10:11:27.605367 : nnfgrne:Going though read path adapters 2013-11-15 10:11:27.605392 : nnfgrne:Switching to TNSNAMES adapter 2013-11-15 10:11:27.605418 : nnftrne:entry 2013-11-15 10:11:27.605480 : nnftrne:Original name: DbOracleN1:1521/GlobalDB 2013-11-15 10:11:27.605526 : nnfttran:entry 2013-11-15 10:11:27.605575 : nnfttran:Error querying DbOracleN1:1521/GlobalDB of attribute A.SMD errcode 408 2013-11-15 10:11:27.605606 : nnfgrne:Query unsuccessful, skipping to next adapter 2013-11-15 10:11:27.605632 : nnfgrne:Switching to EZCONNECT adapter 2013-11-15 10:11:27.605660 : snlinGetAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:27.605817 : snlinGetAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:27.605865 : snlinGetNameInfo:entry 2013-11-15 10:11:27.605895 : snlinGetNameInfo:exit 2013-11-15 10:11:27.605934 : snlinFreeAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:27.605948 : snlinFreeAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:27.605965 : nnfhrne:Using hostname address (DESCRIPTION=(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=GlobalDB))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=10.0.2.76)(PORT=1521))) for name DbOracleN1:1521/GlobalDB 2013-11-15 10:11:27.606080 : nnfgrne:exit 2013-11-15 10:11:27.606114 : nlolgserv:entry 2013-11-15 10:11:27.606142 : nnfggav:entry 2013-11-15 10:11:27.606168 : nnfhgav:exit 2013-11-15 10:11:27.606195 : nnfgfrm:entry 2013-11-15 10:11:27.606221 : nnfhfrm:exit 2013-11-15 10:11:27.606247 : nnfgfrm:exit 2013-11-15 10:11:27.606271 : nlolgserv:exit 2013-11-15 10:11:27.606295 : nlolgobj:exit 2013-11-15 10:11:27.606322 : nlolfmem:entry 2013-11-15 10:11:27.606348 : nlolfmem:exit 2013-11-15 10:11:27.606526 : nigtrm:Count in the NI global area is now 2 2013-11-15 10:11:27.606578 : nigtrm:Count in the NL global area is now 2 2013-11-15 10:11:27.606646 : nigini:entry 2013-11-15 10:11:27.606683 : nigini:Count in the NL global area is now 3 2013-11-15 10:11:27.606710 : nigini:Count in NI gbl area now: 3 2013-11-15 10:11:27.606735 : nigini:exit 2013-11-15 10:11:27.606763 : niqname:Hst is already an NVstring. 2013-11-15 10:11:27.606790 : niqname:Inserting CID. 2013-11-15 10:11:27.606909 : nigtrm:Count in the NI global area is now 2 2013-11-15 10:11:27.606933 : nigtrm:Count in the NL global area is now 2 2013-11-15 10:11:27.606979 : nigini:entry 2013-11-15 10:11:27.606999 : nigini:Count in the NL global area is now 3 2013-11-15 10:11:27.607013 : nigini:Count in NI gbl area now: 3 2013-11-15 10:11:27.607083 : nigini:exit 2013-11-15 10:11:27.607106 : niqname:Hst is already an NVstring. 2013-11-15 10:11:27.607127 : niqname:Inserting CID. 2013-11-15 10:11:27.607265 : niotns:entry 2013-11-15 10:11:27.607304 : niotns:niotns: setting up interrupt handler... 2013-11-15 10:11:27.607326 : nigsui:entry 2013-11-15 10:11:27.607346 : nigsui:Set User Interrupt: hdl=1, prc=0xcc89181a, ctx=0x2395280. 2013-11-15 10:11:27.607365 : nigsui:exit (0) 2013-11-15 10:11:27.607398 : snsgblini:Max no of descriptors supported is 65536 2013-11-15 10:11:27.607417 : snsgblini:exit 2013-11-15 10:11:27.618068 : snsbitini_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.618102 : snsbitini_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.618160 : snsbitini_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.618181 : snsbitini_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.618233 : niotns:Not trying to enable dead connection detection. 2013-11-15 10:11:27.618255 : niotns:Calling address: (DESCRIPTION=(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=GlobalDB)(CID=(PROGRAM=sqlplus)(HOST=DbOracleN1.domen.ru)(USER=oracle)))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=10.0.2.76)(PORT=1521))) 2013-11-15 10:11:27.618273 : nsgettrans_bystring:entry 2013-11-15 10:11:27.618359 : nttbnd2addr:entry 2013-11-15 10:11:27.618384 : snlinGetAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:27.618438 : snlinGetAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:27.618486 : nttbnd2addr:using host IP address: 10.0.2.76 2013-11-15 10:11:27.618507 : snlinFreeAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:27.618521 : snlinFreeAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:27.618534 : nttbnd2addr:exit 2013-11-15 10:11:27.618550 : ntgettrans:entry 2013-11-15 10:11:27.618564 : ntgettrans:exit 2013-11-15 10:11:27.618577 : nsgettrans_bystring:exit 2013-11-15 10:11:27.618595 : nscall:entry 2013-11-15 10:11:27.618619 : nsmal:entry 2013-11-15 10:11:27.618636 : nsmal:272 bytes at 0x23abc90 2013-11-15 10:11:27.618648 : nsmal:normal exit 2013-11-15 10:11:27.618664 : nscall:connecting... 2013-11-15 10:11:27.618693 : nlad_expand_hst:Adding an ADDRESS_LIST binding 2013-11-15 10:11:27.618723 : nlad_expand_hst:Expanding 10.0.2.76 2013-11-15 10:11:27.618739 : snlinGetAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:27.618782 : snlinGetAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:27.618799 : nlad_expand_hst:Already an IP address 2013-11-15 10:11:27.618813 : snlinFreeAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:27.618825 : snlinFreeAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:27.618840 : nlad_expand_hst:Result: (DESCRIPTION=(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=GlobalDB)(CID=(PROGRAM=sqlplus)(HOST=DbOracleN1.domen.ru)(USER=oracle)))(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=10.0.2.76)(PORT=1521)))) 2013-11-15 10:11:27.618855 : nladini:entry 2013-11-15 10:11:27.618877 : nladini:exit 2013-11-15 10:11:27.618903 : nladget:entry 2013-11-15 10:11:27.618935 : nladget:exit 2013-11-15 10:11:27.618951 : nsmal:entry 2013-11-15 10:11:27.618965 : nsmal:176 bytes at 0x23ad000 2013-11-15 10:11:27.618977 : nsmal:normal exit 2013-11-15 10:11:27.619012 : nsc2addr:entry 2013-11-15 10:11:27.619031 : nsc2addr:(DESCRIPTION=(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=GlobalDB)(CID=(PROGRAM=sqlplus)(HOST=DbOracleN1.domen.ru)(USER=oracle)))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=10.0.2.76)(PORT=1521))) 2013-11-15 10:11:27.619053 : nttbnd2addr:entry 2013-11-15 10:11:27.619068 : snlinGetAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:27.619105 : snlinGetAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:27.619121 : nttbnd2addr:using host IP address: 10.0.2.76 2013-11-15 10:11:27.619135 : snlinFreeAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:27.619147 : snlinFreeAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:27.619159 : nttbnd2addr:exit 2013-11-15 10:11:27.619173 : nsc2addr:normal exit 2013-11-15 10:11:27.619193 : nsopen:entry 2013-11-15 10:11:27.619211 : nsmal:entry 2013-11-15 10:11:27.619226 : nsmal:1528 bytes at 0x23ad0c0 2013-11-15 10:11:27.619238 : nsmal:normal exit 2013-11-15 10:11:27.619254 : nsopenmplx:entry 2013-11-15 10:11:27.619270 : nsmal:entry 2013-11-15 10:11:27.619289 : nsmal:2760 bytes at 0x23ad6c0 2013-11-15 10:11:27.619302 : nsmal:normal exit 2013-11-15 10:11:27.619352 : snsbitini_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.619367 : snsbitini_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.619386 : nsiorini:entry 2013-11-15 10:11:27.619408 : nsbal:entry 2013-11-15 10:11:27.619425 : nsbgetfl:entry 2013-11-15 10:11:27.619441 : nsbgetfl:normal exit 2013-11-15 10:11:27.619478 : nsmal:entry 2013-11-15 10:11:27.619497 : nsmal:168 bytes at 0x23ae460 2013-11-15 10:11:27.619510 : nsmal:normal exit 2013-11-15 10:11:27.619531 : nsbal:normal exit 2013-11-15 10:11:27.619550 : nsiorini:exit (0) 2013-11-15 10:11:27.619570 : nscpxget:entry 2013-11-15 10:11:27.620240 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.620273 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:27.620288 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.620303 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.620317 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.620375 : nscpxget:normal exit 2013-11-15 10:11:27.620397 : nsopenalloc_nsntx:nlhthput on mplx_ht_nsgbu:ctx=23ad0c0, nsntx=23ad6c0 2013-11-15 10:11:27.620414 : nsopenmplx:normal exit 2013-11-15 10:11:27.620435 : nsopen:opening transport... 2013-11-15 10:11:27.620495 : nttcon:entry 2013-11-15 10:11:27.620519 : nttcon:toc = 1 2013-11-15 10:11:27.620537 : nttcnp:entry 2013-11-15 10:11:27.620562 : nttcnp:creating a socket. 2013-11-15 10:11:27.620587 : nttcnp:exit 2013-11-15 10:11:27.620604 : nttcni:entry 2013-11-15 10:11:27.620622 : nttcni:Tcp conn timeout = 60000 (ms) 2013-11-15 10:11:27.620638 : nttcni:TCP Connect TO enabled. Switching to NB 2013-11-15 10:11:27.620655 : nttctl:entry 2013-11-15 10:11:27.620670 : nttctl:Setting connection into non-blocking mode 2013-11-15 10:11:27.620689 : nttcni:trying to connect to socket 13. 2013-11-15 10:11:27.621187 : ntt2err:entry 2013-11-15 10:11:27.621218 : ntt2err:exit 2013-11-15 10:11:27.621250 : ntctst:size of NTTEST list is 1 - not calling poll 2013-11-15 10:11:27.621273 : sntpoltst:No of conn to test 1, wait time 60 2013-11-15 10:11:27.621288 : sntpoltst:fd 13 need 1 readiness events 2013-11-15 10:11:27.621311 : sntpoltst:fd 13 has 1 readiness events 2013-11-15 10:11:27.621326 : sntpoltst:exit 2013-11-15 10:11:27.621343 : nttctl:entry 2013-11-15 10:11:27.621357 : nttctl:Clearing non-blocking mode 2013-11-15 10:11:27.621792 : snlinGetNameInfo:entry 2013-11-15 10:11:27.621819 : snlinGetNameInfo:exit 2013-11-15 10:11:27.621833 : nttcni:connected on ipaddr 10.0.2.76 2013-11-15 10:11:27.621846 : nttcni:exit 2013-11-15 10:11:27.621863 : nttcon:NT layer TCP/IP connection has been established. 2013-11-15 10:11:27.621886 : nttcon:set TCP_NODELAY on 13 2013-11-15 10:11:27.621905 : nttcon:exit 2013-11-15 10:11:27.621924 : nsopen:transport is open 2013-11-15 10:11:27.621941 : nsoptions:entry 2013-11-15 10:11:27.621956 : nsoptions:lcl[0]=0x0, lcl[1]=0x102000, gbl[0]=0x0, gbl[1]=0xa41, cha=0x0 2013-11-15 10:11:27.622377 : nsoptions:lcl[0]=0xf4ffe9ff, lcl[1]=0x102000, gbl[0]=0xfeff, gbl[1]=0xc41 2013-11-15 10:11:27.622440 : nsoptions:normal exit 2013-11-15 10:11:27.622513 : nsnainit:entry 2013-11-15 10:11:27.622535 : nsnainit:call 2013-11-15 10:11:27.622552 : nsnadct:entry 2013-11-15 10:11:27.622565 : nsnadct:normal exit 2013-11-15 10:11:27.622580 : nsnasvnainfo:entry 2013-11-15 10:11:27.622593 : nsnasvnainfo:normal exit 2013-11-15 10:11:27.622612 : nainit:entry 2013-11-15 10:11:27.622638 : nagblini:entry 2013-11-15 10:11:27.622662 : nau_gin:entry 2013-11-15 10:11:27.622682 : nau_gparams:entry 2013-11-15 10:11:27.623376 : nam_gbp:Reading parameter "sqlnet.authentication_required" from parameter file 2013-11-15 10:11:27.623401 : nam_gbp:Parameter not found 2013-11-15 10:11:27.623451 : nau_gparams:Using default value "FALSE" 2013-11-15 10:11:27.623518 : nau_gslf:entry 2013-11-15 10:11:27.623541 : nam_gic:entry 2013-11-15 10:11:27.623556 : nam_gic:Counting # of items in "sqlnet.authentication_services" parameter 2013-11-15 10:11:27.623572 : nam_gic:Found 5 items 2013-11-15 10:11:27.623584 : nam_gic:exit 2013-11-15 10:11:27.623599 : nam_gnsp:Reading parameter "sqlnet.authentication_services" from parameter file 2013-11-15 10:11:27.623614 : nam_gnsp:Found value "KERBEROS5" 2013-11-15 10:11:27.623628 : nam_gnsp:Reading parameter "sqlnet.authentication_services" from parameter file 2013-11-15 10:11:27.623641 : nam_gnsp:Found value "NONE" 2013-11-15 10:11:27.623654 : nam_gnsp:Reading parameter "sqlnet.authentication_services" from parameter file 2013-11-15 10:11:27.623667 : nam_gnsp:Found value "NTS" 2013-11-15 10:11:27.623680 : nam_gnsp:Reading parameter "sqlnet.authentication_services" from parameter file 2013-11-15 10:11:27.623695 : nam_gnsp:Found value "BEQ" 2013-11-15 10:11:27.623708 : nam_gnsp:Reading parameter "sqlnet.authentication_services" from parameter file 2013-11-15 10:11:27.623721 : nam_gnsp:Found value "TCPS" 2013-11-15 10:11:27.623734 : nauss_set_state:entry 2013-11-15 10:11:27.623746 : nauss_set_state:exit 2013-11-15 10:11:27.623758 : nau_gslf:exit 2013-11-15 10:11:27.623770 : nau_gparams:exit 2013-11-15 10:11:27.623782 : nau_gin:exit 2013-11-15 10:11:27.623795 : nagblini:exit 2013-11-15 10:11:27.623810 : na_saveprot:entry 2013-11-15 10:11:27.623824 : na_saveprot:exit 2013-11-15 10:11:27.623840 : nacomin:entry 2013-11-15 10:11:27.623857 : nas_init:entry 2013-11-15 10:11:27.623871 : nas_init:exit 2013-11-15 10:11:27.623886 : nau_ini:entry 2013-11-15 10:11:27.623912 : naugcp_get_connect_parameters:entry 2013-11-15 10:11:27.623927 : nauss_set_state:entry 2013-11-15 10:11:27.623939 : nauss_set_state:exit 2013-11-15 10:11:27.623951 : naugcp_get_connect_parameters:exit 2013-11-15 10:11:27.623966 : nau_gfauth:entry 2013-11-15 10:11:27.623980 : nam_gbp:Reading parameter "sqlnet.fallback_authentication" from parameter file 2013-11-15 10:11:27.623994 : nam_gbp:Parameter not found 2013-11-15 10:11:27.624007 : nau_gfauth:Using default value "FALSE" 2013-11-15 10:11:27.624019 : nau_gfauth:exit 2013-11-15 10:11:27.624033 : nau_gettab:entry 2013-11-15 10:11:27.624046 : nau_gettab:using authentication adapter table "nautab" 2013-11-15 10:11:27.624059 : nau_gettab:adapter table is empty 2013-11-15 10:11:27.624071 : nau_gettab:exit 2013-11-15 10:11:27.624086 : nau_sini:entry 2013-11-15 10:11:27.624099 : nau_sini:exit 2013-11-15 10:11:27.624112 : nau_ini:connection type: "standard" 2013-11-15 10:11:27.624124 : nau_ini:exit 2013-11-15 10:11:27.624139 : naeeinit:entry 2013-11-15 10:11:27.624153 : nam_gbp:Reading parameter "SQLNET.FIPS_140" from parameter file 2013-11-15 10:11:27.624166 : nam_gbp:Parameter not found 2013-11-15 10:11:27.624179 : nam_gnsp:Reading parameter "SQLNET.ENCRYPTION_CLIENT" from parameter file 2013-11-15 10:11:27.624193 : nam_gnsp:Parameter not found 2013-11-15 10:11:27.624206 : naequad:Using default value "ACCEPTED" 2013-11-15 10:11:27.624221 : nam_gic:entry 2013-11-15 10:11:27.624234 : nam_gic:Counting # of items in "SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_CLIENT" parameter 2013-11-15 10:11:27.624248 : nam_gic:Parameter not found 2013-11-15 10:11:27.624270 : nam_gic:exit 2013-11-15 10:11:27.624284 : naesno:Using default value "all available algorithms" 2013-11-15 10:11:27.624299 : naeshow:entry 2013-11-15 10:11:27.624316 : naeshow:These are the encryption algorithms that the client will accept: 2013-11-15 10:11:27.624331 : naeshow:Choice 0: no algorithm; encryption inactive 2013-11-15 10:11:27.624346 : naeshow:Choice 1: 'AES256' (ID 17) 2013-11-15 10:11:27.624360 : naeshow:Choice 2: 'RC4_256' (ID 6) 2013-11-15 10:11:27.624373 : naeshow:Choice 3: 'AES192' (ID 16) 2013-11-15 10:11:27.624385 : naeshow:Choice 4: '3DES168' (ID 12) 2013-11-15 10:11:27.624398 : naeshow:Choice 5: 'AES128' (ID 15) 2013-11-15 10:11:27.624410 : naeshow:Choice 6: 'RC4_128' (ID 10) 2013-11-15 10:11:27.624423 : naeshow:Choice 7: '3DES112' (ID 11) 2013-11-15 10:11:27.624435 : naeshow:Choice 8: 'RC4_56' (ID 8) 2013-11-15 10:11:27.624483 : naeshow:Choice 9: 'DES' (ID 2) 2013-11-15 10:11:27.624505 : naeshow:Choice 10: 'RC4_40' (ID 1) 2013-11-15 10:11:27.624518 : naeshow:Choice 11: 'DES40' (ID 3) 2013-11-15 10:11:27.624530 : naeshow:exit 2013-11-15 10:11:27.624543 : naeeinit:exit 2013-11-15 10:11:27.624560 : naecinit:entry 2013-11-15 10:11:27.624575 : nam_gnsp:Reading parameter "SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_CLIENT" from parameter file 2013-11-15 10:11:27.624589 : nam_gnsp:Parameter not found 2013-11-15 10:11:27.624602 : naequad:Using default value "ACCEPTED" 2013-11-15 10:11:27.624615 : nam_gic:entry 2013-11-15 10:11:27.624628 : nam_gic:Counting # of items in "SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_CLIENT" parameter 2013-11-15 10:11:27.624641 : nam_gic:Parameter not found 2013-11-15 10:11:27.624653 : nam_gic:exit 2013-11-15 10:11:27.624665 : naesno:Using default value "all available algorithms" 2013-11-15 10:11:27.624678 : naeshow:entry 2013-11-15 10:11:27.624690 : naeshow:These are the checksumming algorithms that the client will accept: 2013-11-15 10:11:27.624703 : naeshow:Choice 0: no algorithm; checksumming inactive 2013-11-15 10:11:27.624724 : naeshow:Choice 1: 'SHA1' (ID 3) 2013-11-15 10:11:27.624750 : naeshow:Choice 2: 'MD5' (ID 1) 2013-11-15 10:11:27.624768 : naeshow:exit 2013-11-15 10:11:27.624784 : naecinit:exit 2013-11-15 10:11:27.624801 : nainit:exit 2013-11-15 10:11:27.625373 : nagetctxinfo:entry 2013-11-15 10:11:27.625397 : nagetctxinfo:exit 2013-11-15 10:11:27.625411 : nsnainit:NS Connection version: 314 2013-11-15 10:11:27.625425 : nsnainit:inf->nsinfflg[0]: 0x41 inf->nsinfflg[1]: 0x41 2013-11-15 10:11:27.625439 : nsnainit:"or" info flags: 0x41 Translations follow: native service(s) is (are) wanted 2013-11-15 10:11:27.625471 : nsnainit:"or" info flags: 0x41 Translations follow: native service(s) is (are) wanted "and" info flags: 0x41 Translations follow: native service(s) is (are) wanted 2013-11-15 10:11:27.625518 : nsnainit:normal exit 2013-11-15 10:11:27.625537 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.625550 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:27.625563 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.625575 : snsbitini_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.625589 : snsbitini_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.625601 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.625616 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.625648 : nsopen:global context check-in (to slot 0) complete 2013-11-15 10:11:27.625673 : nsopen:lcl[0]=0xf4ffe9ff, lcl[1]=0x102000, gbl[0]=0xfeff, gbl[1]=0xc41, tdu=65535, sdu=8192 2013-11-15 10:11:27.625700 : nsfull_opn:entry 2013-11-15 10:11:27.625716 : nsfull_opn:cid=0, opcode=65, *bl=0, *what=0, uflgs=0x0, cflgs=0x0 2013-11-15 10:11:27.625730 : nsfull_opn:nsctx: state=7, flg=0x4001, mvd=0 2013-11-15 10:11:27.625745 : nsbal:entry 2013-11-15 10:11:27.625758 : nsbgetfl:entry 2013-11-15 10:11:27.625770 : nsbgetfl:normal exit 2013-11-15 10:11:27.625783 : nsmal:entry 2013-11-15 10:11:27.625796 : nsmal:168 bytes at 0x23b3ee0 2013-11-15 10:11:27.625808 : nsmal:normal exit 2013-11-15 10:11:27.625829 : nsbal:normal exit 2013-11-15 10:11:27.625844 : nsbal:entry 2013-11-15 10:11:27.625857 : nsbgetfl:entry 2013-11-15 10:11:27.625869 : nsbgetfl:normal exit 2013-11-15 10:11:27.625889 : nsmal:entry 2013-11-15 10:11:27.625907 : nsmal:168 bytes at 0x23b5fb0 2013-11-15 10:11:27.625920 : nsmal:normal exit 2013-11-15 10:11:27.625939 : nsbal:normal exit 2013-11-15 10:11:27.625953 : nsfull_opn:normal exit 2013-11-15 10:11:27.625965 : nsopen:normal exit 2013-11-15 10:11:27.625982 : nsmfr:entry 2013-11-15 10:11:27.625996 : nsmfr:176 bytes at 0x23ad000 2013-11-15 10:11:27.626009 : nsmfr:normal exit 2013-11-15 10:11:27.626030 : nsdo:entry 2013-11-15 10:11:27.626681 : nsdo:cid=0, opcode=67, *bl=175, *what=8, uflgs=0x0, cflgs=0x3 2013-11-15 10:11:27.626710 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.626725 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:27.626737 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.626750 : nsdo:rank=64, nsctxrnk=0 2013-11-15 10:11:27.626762 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.626775 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.626788 : nsdo:nsctx: state=14, flg=0x4005, mvd=0 2013-11-15 10:11:27.626804 : nsdo:gtn=10, gtc=10, ptn=10, ptc=8155 2013-11-15 10:11:27.626825 : nscon:entry 2013-11-15 10:11:27.626842 : nscon:doing connect handshake... 2013-11-15 10:11:27.626859 : nscon:sending NSPTCN packet 2013-11-15 10:11:27.626877 : nspsend:entry 2013-11-15 10:11:27.626914 : nspsend:plen=233, type=1 2013-11-15 10:11:27.626936 : nttwr:entry 2013-11-15 10:11:27.627697 : nttwr:socket 13 had bytes written=233 2013-11-15 10:11:27.627726 : nttwr:exit 2013-11-15 10:11:27.627743 : nspsend:packet dump 2013-11-15 10:11:27.627770 : nspsend:00 E9 00 00 01 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.627788 : nspsend:01 3A 01 2C 0C 41 20 00 |.:.,.A..| 2013-11-15 10:11:27.627803 : nspsend:FF FF 7F 08 00 00 01 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.627816 : nspsend:00 AF 00 3A 00 00 08 00 |...:....| 2013-11-15 10:11:27.627830 : nspsend:41 41 00 00 00 00 00 00 |AA......| 2013-11-15 10:11:27.627843 : nspsend:00 00 00 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.627857 : nspsend:00 00 00 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.627870 : nspsend:00 00 28 44 45 53 43 52 |..(DESCR| 2013-11-15 10:11:27.627884 : nspsend:49 50 54 49 4F 4E 3D 28 |IPTION=(| 2013-11-15 10:11:27.627897 : nspsend:43 4F 4E 4E 45 43 54 5F |CONNECT_| 2013-11-15 10:11:27.627911 : nspsend:44 41 54 41 3D 28 53 45 |DATA=(SE| 2013-11-15 10:11:27.627924 : nspsend:52 56 49 43 45 5F 4E 41 |RVICE_NA| 2013-11-15 10:11:27.627938 : nspsend:4D 45 3D 47 6C 6F 62 61 |ME=Globa| 2013-11-15 10:11:27.627951 : nspsend:6C 44 42 29 28 43 49 44 |lDB)(CID| 2013-11-15 10:11:27.627965 : nspsend:3D 28 50 52 4F 47 52 41 |=(PROGRA| 2013-11-15 10:11:27.627978 : nspsend:4D 3D 73 71 6C 70 6C 75 |M=sqlplu| 2013-11-15 10:11:27.627991 : nspsend:73 29 28 48 4F 53 54 3D |s)(HOST=| 2013-11-15 10:11:27.628005 : nspsend:44 62 4F 72 61 63 6C 65 |DbOracle| 2013-11-15 10:11:27.628058 : nspsend:53 45 52 3D 6F 72 61 63 |SER=orac| 2013-11-15 10:11:27.628072 : nspsend:6C 65 29 29 29 28 41 44 |le)))(AD| 2013-11-15 10:11:27.628085 : nspsend:44 52 45 53 53 3D 28 50 |DRESS=(P| 2013-11-15 10:11:27.628099 : nspsend:52 4F 54 4F 43 4F 4C 3D |ROTOCOL=| 2013-11-15 10:11:27.628112 : nspsend:54 43 50 29 28 48 4F 53 |TCP)(HOS| 2013-11-15 10:11:27.628125 : nspsend:54 3D 31 30 2E 30 2E 32 |T=10.0.2| 2013-11-15 10:11:27.628139 : nspsend:2E 37 36 29 28 50 4F 52 |.76)(POR| 2013-11-15 10:11:27.628152 : nspsend:54 3D 31 35 32 31 29 29 |T=1521))| 2013-11-15 10:11:27.628167 : nspsend:29 |) | 2013-11-15 10:11:27.628181 : nspsend:233 bytes to transport 2013-11-15 10:11:27.628194 : nspsend:normal exit 2013-11-15 10:11:27.628207 : nscon:exit (0) 2013-11-15 10:11:27.628222 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.628237 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:27.628249 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.628262 : nsdo:nsctxrnk=0 2013-11-15 10:11:27.628274 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.628287 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.628310 : nsdo:normal exit 2013-11-15 10:11:27.628327 : nsdo:entry 2013-11-15 10:11:27.628343 : nsdo:cid=0, opcode=68, *bl=2048, *what=9, uflgs=0x0, cflgs=0x3 2013-11-15 10:11:27.628355 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.628367 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:27.628379 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.628391 : nsdo:rank=64, nsctxrnk=0 2013-11-15 10:11:27.628403 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.628415 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.628428 : nsdo:nsctx: state=2, flg=0x4005, mvd=0 2013-11-15 10:11:27.628443 : nsdo:gtn=10, gtc=10, ptn=10, ptc=8155 2013-11-15 10:11:27.628486 : nscon:entry 2013-11-15 10:11:27.628505 : nscon:recving a packet 2013-11-15 10:11:27.628523 : nsprecv:entry 2013-11-15 10:11:27.628540 : nsprecv:reading from transport... 2013-11-15 10:11:27.628588 : nttrd:entry 2013-11-15 10:11:27.643932 : nttrd:socket 13 had bytes read=8 2013-11-15 10:11:27.643981 : nttrd:exit 2013-11-15 10:11:27.643996 : nsprecv:8 bytes from transport 2013-11-15 10:11:27.644014 : nsprecv:tlen=8, plen=8, type=11 2013-11-15 10:11:27.644483 : nsprecv:packet dump 2013-11-15 10:11:27.644515 : nsprecv:00 08 00 00 0B 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.644529 : nsprecv:normal exit 2013-11-15 10:11:27.645037 : nscon:got NSPTRS packet 2013-11-15 10:11:27.645068 : nscon:no connect data 2013-11-15 10:11:27.645083 : nscon:exit (0) 2013-11-15 10:11:27.645099 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.645113 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:27.645126 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.645139 : nsdo:nsctxrnk=0 2013-11-15 10:11:27.645152 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.645165 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.645177 : nsdo:normal exit 2013-11-15 10:11:27.645195 : nsdo:entry 2013-11-15 10:11:27.645210 : nsdo:cid=0, opcode=67, *bl=175, *what=8, uflgs=0x0, cflgs=0x3 2013-11-15 10:11:27.645224 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.645236 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:27.645249 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.645261 : nsdo:rank=64, nsctxrnk=0 2013-11-15 10:11:27.645274 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.645286 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.645299 : nsdo:nsctx: state=2, flg=0x4005, mvd=0 2013-11-15 10:11:27.645312 : nsdo:gtn=10, gtc=10, ptn=10, ptc=8155 2013-11-15 10:11:27.645328 : nscon:entry 2013-11-15 10:11:27.645342 : nscon:sending NSPTCN packet 2013-11-15 10:11:27.645356 : nspsend:entry 2013-11-15 10:11:27.645369 : nspsend:plen=233, type=1 2013-11-15 10:11:27.645382 : nttwr:entry 2013-11-15 10:11:27.645416 : nttwr:socket 13 had bytes written=233 2013-11-15 10:11:27.645433 : nttwr:exit 2013-11-15 10:11:27.645446 : nspsend:packet dump 2013-11-15 10:11:27.645495 : nspsend:00 E9 00 00 01 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.645512 : nspsend:01 3A 01 2C 0C 41 20 00 |.:.,.A..| 2013-11-15 10:11:27.645526 : nspsend:FF FF 7F 08 00 00 01 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.645539 : nspsend:00 AF 00 3A 00 00 08 00 |...:....| 2013-11-15 10:11:27.645553 : nspsend:41 41 00 00 00 00 00 00 |AA......| 2013-11-15 10:11:27.645566 : nspsend:00 00 00 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.645580 : nspsend:00 00 00 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.645593 : nspsend:00 00 28 44 45 53 43 52 |..(DESCR| 2013-11-15 10:11:27.645607 : nspsend:49 50 54 49 4F 4E 3D 28 |IPTION=(| 2013-11-15 10:11:27.645620 : nspsend:43 4F 4E 4E 45 43 54 5F |CONNECT_| 2013-11-15 10:11:27.645633 : nspsend:44 41 54 41 3D 28 53 45 |DATA=(SE| 2013-11-15 10:11:27.645647 : nspsend:52 56 49 43 45 5F 4E 41 |RVICE_NA| 2013-11-15 10:11:27.645660 : nspsend:4D 45 3D 47 6C 6F 62 61 |ME=Globa| 2013-11-15 10:11:27.645674 : nspsend:6C 44 42 29 28 43 49 44 |lDB)(CID| 2013-11-15 10:11:27.645687 : nspsend:3D 28 50 52 4F 47 52 41 |=(PROGRA| 2013-11-15 10:11:27.645700 : nspsend:4D 3D 73 71 6C 70 6C 75 |M=sqlplu| 2013-11-15 10:11:27.645713 : nspsend:73 29 28 48 4F 53 54 3D |s)(HOST=| 2013-11-15 10:11:27.645727 : nspsend:44 62 4F 72 61 63 6C 65 |DbOracle| 2013-11-15 10:11:27.645797 : nspsend:53 45 52 3D 6F 72 61 63 |SER=orac| 2013-11-15 10:11:27.645811 : nspsend:6C 65 29 29 29 28 41 44 |le)))(AD| 2013-11-15 10:11:27.645824 : nspsend:44 52 45 53 53 3D 28 50 |DRESS=(P| 2013-11-15 10:11:27.645837 : nspsend:52 4F 54 4F 43 4F 4C 3D |ROTOCOL=| 2013-11-15 10:11:27.645851 : nspsend:54 43 50 29 28 48 4F 53 |TCP)(HOS| 2013-11-15 10:11:27.645865 : nspsend:54 3D 31 30 2E 30 2E 32 |T=10.0.2| 2013-11-15 10:11:27.645878 : nspsend:2E 37 36 29 28 50 4F 52 |.76)(POR| 2013-11-15 10:11:27.645892 : nspsend:54 3D 31 35 32 31 29 29 |T=1521))| 2013-11-15 10:11:27.645905 : nspsend:29 |) | 2013-11-15 10:11:27.645918 : nspsend:233 bytes to transport 2013-11-15 10:11:27.645930 : nspsend:normal exit 2013-11-15 10:11:27.645969 : nscon:exit (0) 2013-11-15 10:11:27.645992 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.646006 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:27.646018 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.646030 : nsdo:nsctxrnk=0 2013-11-15 10:11:27.646043 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.646055 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.646068 : nsdo:normal exit 2013-11-15 10:11:27.646081 : nsdo:entry 2013-11-15 10:11:27.646094 : nsdo:cid=0, opcode=68, *bl=2048, *what=9, uflgs=0x0, cflgs=0x3 2013-11-15 10:11:27.646107 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.646119 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:27.646131 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.646143 : nsdo:rank=64, nsctxrnk=0 2013-11-15 10:11:27.646155 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.646168 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.646180 : nsdo:nsctx: state=2, flg=0x4005, mvd=0 2013-11-15 10:11:27.646194 : nsdo:gtn=10, gtc=10, ptn=10, ptc=8155 2013-11-15 10:11:27.646206 : nscon:entry 2013-11-15 10:11:27.646219 : nscon:recving a packet 2013-11-15 10:11:27.646232 : nsprecv:entry 2013-11-15 10:11:27.646246 : nsprecv:reading from transport... 2013-11-15 10:11:27.646259 : nttrd:entry 2013-11-15 10:11:27.646331 : nttrd:socket 13 had bytes read=32 2013-11-15 10:11:27.646355 : nttrd:exit 2013-11-15 10:11:27.646368 : nsprecv:32 bytes from transport 2013-11-15 10:11:27.646381 : nsprecv:tlen=32, plen=32, type=2 2013-11-15 10:11:27.646395 : nsprecv:packet dump 2013-11-15 10:11:27.646410 : nsprecv:00 20 00 00 02 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.646424 : nsprecv:01 3A 0C 41 20 00 FF FF |.:.A....| 2013-11-15 10:11:27.646438 : nsprecv:01 00 00 00 00 20 41 41 |......AA| 2013-11-15 10:11:27.646451 : nsprecv:00 00 00 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.646493 : nsprecv:normal exit 2013-11-15 10:11:27.646511 : nscon:got NSPTAC packet 2013-11-15 10:11:27.646527 : nsconneg:entry 2013-11-15 10:11:27.646549 : nsbralc:entry 2013-11-15 10:11:27.646565 : nsbralc:entry 2013-11-15 10:11:27.646578 : nsbralc:entry 2013-11-15 10:11:27.646595 : nsconneg:vsn=314, gbl=0xa41, sdu=8192, tdu=65535 2013-11-15 10:11:27.646608 : nsconneg:normal exit 2013-11-15 10:11:27.646621 : nscon:no connect data 2013-11-15 10:11:27.646634 : nscon:connect handshake is complete 2013-11-15 10:11:27.646653 : nscon:nsctxinf[0]=0x41, [1]=0x41 2013-11-15 10:11:27.646668 : nscon:normal exit 2013-11-15 10:11:27.646681 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.646695 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:27.646707 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.646719 : nsdo:nsctxrnk=0 2013-11-15 10:11:27.646731 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.646744 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.646756 : nsdo:normal exit 2013-11-15 10:11:27.646780 : nsnaconn:entry 2013-11-15 10:11:27.646798 : nagetctxinfo:entry 2013-11-15 10:11:27.646811 : nagetctxinfo:exit 2013-11-15 10:11:27.646826 : nsnainconn:entry 2013-11-15 10:11:27.646840 : nsnainconn:inf->nsinfflg[0]: 0x41 inf->nsinfflg[1]: 0x41 2013-11-15 10:11:27.646855 : nsnainconn:"or" info flags: 0x41 Translations follow: native service(s) is (are) wanted 2013-11-15 10:11:27.646876 : nsnainconn:"or" info flags: 0x41 Translations follow: native service(s) is (are) wanted "and" info flags: 0x41 Translations follow: native service(s) is (are) wanted 2013-11-15 10:11:27.646905 : nsnainconn:normal exit 2013-11-15 10:11:27.646924 : nsnadoconn:entry 2013-11-15 10:11:27.646945 : naconnect:entry 2013-11-15 10:11:27.647016 : naconnect:>>>>>>> PASS: 0 2013-11-15 10:11:27.647045 : na_init_connection:entry 2013-11-15 10:11:27.647063 : na_info:entry 2013-11-15 10:11:27.647079 : nas_version:entry 2013-11-15 10:11:27.647093 : nas_version:exit 2013-11-15 10:11:27.647113 : nacomsu:entry 2013-11-15 10:11:27.647134 : nacomfsd:entry 2013-11-15 10:11:27.647152 : nacomfsd:exit 2013-11-15 10:11:27.647166 : nacomsu:sending version stamp 0xb200300 2013-11-15 10:11:27.647182 : nacomdp:entry 2013-11-15 10:11:27.647201 : nacomdp:direction: outbound service: supervisor data type: version stamp data length: 4 2013-11-15 10:11:27.647224 : nacomdp:exit 2013-11-15 10:11:27.647250 : nacomsu:exit 2013-11-15 10:11:27.647274 : na_info:Oracle Advanced Security: supervisor service for Linux: Version 11.2.0.3.0 - Production 2013-11-15 10:11:27.647292 : nau_info:entry 2013-11-15 10:11:27.647309 : nau_info:exit 2013-11-15 10:11:27.647327 : nacomsu:entry 2013-11-15 10:11:27.647345 : nacomfsd:entry 2013-11-15 10:11:27.647394 : nacomfsd:exit 2013-11-15 10:11:27.647413 : nacomsu:sending version stamp 0xb200300 2013-11-15 10:11:27.647434 : nacomdp:entry 2013-11-15 10:11:27.647471 : nacomdp:direction: outbound service: authentication data type: version stamp data length: 4 2013-11-15 10:11:27.647492 : nacomdp:exit 2013-11-15 10:11:27.647504 : nacomsu:exit 2013-11-15 10:11:27.647518 : na_info:Oracle Advanced Security: authentication service for Linux: Version 11.2.0.3.0 - Production 2013-11-15 10:11:27.647532 : nacomsu:entry 2013-11-15 10:11:27.647544 : nacomfsd:entry 2013-11-15 10:11:27.647557 : nacomfsd:exit 2013-11-15 10:11:27.647570 : nacomsu:sending version stamp 0xb200300 2013-11-15 10:11:27.647582 : nacomdp:entry 2013-11-15 10:11:27.647595 : nacomdp:direction: outbound service: encryption data type: version stamp data length: 4 2013-11-15 10:11:27.647608 : nacomdp:exit 2013-11-15 10:11:27.647619 : nacomsu:exit 2013-11-15 10:11:27.647633 : na_info:Oracle Advanced Security: encryption service for Linux: Version 11.2.0.3.0 - Production 2013-11-15 10:11:27.647646 : nacomsu:entry 2013-11-15 10:11:27.647658 : nacomfsd:entry 2013-11-15 10:11:27.647670 : nacomfsd:exit 2013-11-15 10:11:27.647683 : nacomsu:sending version stamp 0xb200300 2013-11-15 10:11:27.647695 : nacomdp:entry 2013-11-15 10:11:27.647708 : nacomdp:direction: outbound service: crypto-checksumming data type: version stamp data length: 4 2013-11-15 10:11:27.647721 : nacomdp:exit 2013-11-15 10:11:27.647732 : nacomsu:exit 2013-11-15 10:11:27.647745 : na_info:Oracle Advanced Security: crypto-checksumming service for Linux: Version 11.2.0.3.0 - Production 2013-11-15 10:11:27.647758 : na_info:exit 2013-11-15 10:11:27.647770 : na_init_connection:exit 2013-11-15 10:11:27.647788 : na_client:entry 2013-11-15 10:11:27.647803 : na_ccas:entry 2013-11-15 10:11:27.647818 : nas_ccn:entry 2013-11-15 10:11:27.647836 : nas_ccn:Connection ID: 0054c93c42905c 2013-11-15 10:11:27.647855 : nacomsd:entry 2013-11-15 10:11:27.647869 : nacomfsd:entry 2013-11-15 10:11:27.647881 : nacomfsd:exit 2013-11-15 10:11:27.647893 : nacomdp:entry 2013-11-15 10:11:27.647906 : nacomdp:direction: outbound service: supervisor data type: raw data data length: 8 2013-11-15 10:11:27.647919 : nacomdp:exit 2013-11-15 10:11:27.647931 : nacomsd:exit 2013-11-15 10:11:27.647945 : nacomsa:entry 2013-11-15 10:11:27.647957 : nacomfsd:entry 2013-11-15 10:11:27.647969 : nacomfsd:exit 2013-11-15 10:11:27.647982 : nacomsa:Sending array of type 2 byte numeric with 4 elements 2013-11-15 10:11:27.648086 : nacomdp:entry 2013-11-15 10:11:27.648103 : nacomdp:direction: outbound service: supervisor data type: raw data data length: 18 2013-11-15 10:11:27.648124 : nacomdp:exit 2013-11-15 10:11:27.648137 : nacomsa:exit 2013-11-15 10:11:27.648150 : nas_ccn:exit 2013-11-15 10:11:27.648610 : nau_ccn:entry 2013-11-15 10:11:27.648640 : nau_gpl:entry 2013-11-15 10:11:27.648658 : nau_csl:entry 2013-11-15 10:11:27.648672 : nau_csl:exit 2013-11-15 10:11:27.648687 : nau_grl:entry 2013-11-15 10:11:27.648700 : nau_rsp:entry 2013-11-15 10:11:27.648715 : nau_fme:unable to locate authentication adapter "KERBEROS5" in adapter list 2013-11-15 10:11:27.648729 : nau_rsp:exit 2013-11-15 10:11:27.648741 : nau_rsp:entry 2013-11-15 10:11:27.648753 : nau_fme:unable to locate authentication adapter "NONE" in adapter list 2013-11-15 10:11:27.648766 : nau_rsp:exit 2013-11-15 10:11:27.648777 : nau_rsp:entry 2013-11-15 10:11:27.648790 : nau_fme:unable to locate authentication adapter "NTS" in adapter list 2013-11-15 10:11:27.648802 : nau_rsp:exit 2013-11-15 10:11:27.648814 : nau_rsp:entry 2013-11-15 10:11:27.648826 : nau_fme:unable to locate authentication adapter "BEQ" in adapter list 2013-11-15 10:11:27.648838 : nau_rsp:exit 2013-11-15 10:11:27.648850 : nau_rsp:entry 2013-11-15 10:11:27.648863 : nau_fme:unable to locate authentication adapter "TCPS" in adapter list 2013-11-15 10:11:27.648875 : nau_rsp:exit 2013-11-15 10:11:27.648890 : nau_grl:exit 2013-11-15 10:11:27.648903 : nau_gpl:exit 2013-11-15 10:11:27.648918 : nau_css:entry 2013-11-15 10:11:27.648934 : nau_csct:entry 2013-11-15 10:11:27.648948 : nau_csct:sending connection type: client/server 2013-11-15 10:11:27.648960 : nacomsu:entry 2013-11-15 10:11:27.648973 : nacomfsd:entry 2013-11-15 10:11:27.648985 : nacomfsd:exit 2013-11-15 10:11:27.648998 : nacomsu:sending 2 byte numeric 57569 2013-11-15 10:11:27.649041 : nacomdp:entry 2013-11-15 10:11:27.649061 : nacomdp:direction: outbound service: authentication data type: 2 byte numeric data length: 2 2013-11-15 10:11:27.649074 : nacomdp:exit 2013-11-15 10:11:27.649086 : nacomsu:exit 2013-11-15 10:11:27.649098 : nau_csct:exit 2013-11-15 10:11:27.649114 : nau_cst:entry 2013-11-15 10:11:27.649128 : nau_cst:sending client status: no authentication adapters present 2013-11-15 10:11:27.649141 : nacomsu:entry 2013-11-15 10:11:27.649153 : nacomfsd:entry 2013-11-15 10:11:27.649165 : nacomfsd:exit 2013-11-15 10:11:27.649178 : nacomsu:sending status 0xfeff 2013-11-15 10:11:27.649190 : nacomdp:entry 2013-11-15 10:11:27.649204 : nacomdp:direction: outbound service: authentication data type: status data length: 2 2013-11-15 10:11:27.649216 : nacomdp:exit 2013-11-15 10:11:27.649228 : nacomsu:exit 2013-11-15 10:11:27.649240 : nau_cst:exit 2013-11-15 10:11:27.649252 : nau_css:no negotiation to be done - quitting 2013-11-15 10:11:27.649265 : nau_css:exit 2013-11-15 10:11:27.649279 : nau_ccn:exit 2013-11-15 10:11:27.649296 : naeecn:entry 2013-11-15 10:11:27.649310 : nacomsd:entry 2013-11-15 10:11:27.649323 : nacomfsd:entry 2013-11-15 10:11:27.649335 : nacomfsd:exit 2013-11-15 10:11:27.649347 : nacomdp:entry 2013-11-15 10:11:27.649361 : nacomdp:direction: outbound service: encryption data type: raw data data length: 12 2013-11-15 10:11:27.649373 : nacomdp:exit 2013-11-15 10:11:27.649385 : nacomsd:exit 2013-11-15 10:11:27.649397 : nacomsu:entry 2013-11-15 10:11:27.649409 : nacomfsd:entry 2013-11-15 10:11:27.649421 : nacomfsd:exit 2013-11-15 10:11:27.649434 : nacomsu:sending 1 byte numeric 1 2013-11-15 10:11:27.649446 : nacomdp:entry 2013-11-15 10:11:27.649482 : nacomdp:direction: outbound service: encryption data type: 1 byte numeric data length: 1 2013-11-15 10:11:27.649497 : nacomdp:exit 2013-11-15 10:11:27.649509 : nacomsu:exit 2013-11-15 10:11:27.649525 : naeccn:entry 2013-11-15 10:11:27.649539 : nacomsd:entry 2013-11-15 10:11:27.649552 : nacomfsd:entry 2013-11-15 10:11:27.649564 : nacomfsd:exit 2013-11-15 10:11:27.649576 : nacomdp:entry 2013-11-15 10:11:27.649590 : nacomdp:direction: outbound service: crypto-checksumming data type: raw data data length: 3 2013-11-15 10:11:27.649610 : nacomdp:exit 2013-11-15 10:11:27.649623 : nacomsd:exit 2013-11-15 10:11:27.649635 : naeccn:exit 2013-11-15 10:11:27.649647 : na_ccas:exit 2013-11-15 10:11:27.649672 : nacomsn:entry 2013-11-15 10:11:27.649687 : nacomap:entry 2013-11-15 10:11:27.649700 : nacomap:Packet length 151 # of services 4 Error sent? FALSE 2013-11-15 10:11:27.649724 : nacomap:Version transmitted: Oracle Advanced Security: Oracle Advanced Security for Linux: Version 0.0.0.0.0 - Production 2013-11-15 10:11:27.649746 : nacomps:entry 2013-11-15 10:11:27.649766 : nacomps:service supervisor # of fields 3 ORACLE error 0 2013-11-15 10:11:27.649783 : nacomps: data length 4 data type version stamp 2013-11-15 10:11:27.649800 : nacomps: data length 8 data type raw data 2013-11-15 10:11:27.649818 : nacomps: data length 18 data type raw data 2013-11-15 10:11:27.649836 : nacomps:service authentication # of fields 3 ORACLE error 0 2013-11-15 10:11:27.649853 : nacomps: data length 4 data type version stamp 2013-11-15 10:11:27.649870 : nacomps: data length 2 data type 2 byte numeric 2013-11-15 10:11:27.649886 : nacomps: data length 2 data type status 2013-11-15 10:11:27.649906 : nacomps:service encryption # of fields 3 ORACLE error 0 2013-11-15 10:11:27.649929 : nacomps: data length 4 data type version stamp 2013-11-15 10:11:27.649942 : nacomps: data length 12 data type raw data 2013-11-15 10:11:27.649955 : nacomps: data length 1 data type 1 byte numeric 2013-11-15 10:11:27.649968 : nacomps:service crypto-checksumming # of fields 2 ORACLE error 0 2013-11-15 10:11:27.649980 : nacomps: data length 4 data type version stamp 2013-11-15 10:11:27.649993 : nacomps: data length 3 data type raw data 2013-11-15 10:11:27.650005 : nacomps:exit 2013-11-15 10:11:27.650017 : nacomap:exit 2013-11-15 10:11:27.650059 : nacomsn:sending 151 bytes 2013-11-15 10:11:27.650565 : nsnasend:entry 2013-11-15 10:11:27.650590 : nsnasend:bytes to send: 151 2013-11-15 10:11:27.650603 : nsdo:entry 2013-11-15 10:11:27.650617 : nsdo:cid=0, opcode=67, *bl=151, *what=1, uflgs=0x22, cflgs=0x3 2013-11-15 10:11:27.650630 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.650643 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:27.650655 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.650668 : nsdo:rank=64, nsctxrnk=0 2013-11-15 10:11:27.650680 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.650693 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.650706 : nsdo:nsctx: state=8, flg=0x2400d, mvd=0 2013-11-15 10:11:27.650719 : nsdo:gtn=32, gtc=32, ptn=10, ptc=8155 2013-11-15 10:11:27.650733 : nsdo:151 bytes to NS buffer 2013-11-15 10:11:27.650750 : nsdoacts:entry 2013-11-15 10:11:27.650769 : nsdofls:entry 2013-11-15 10:11:27.650784 : nsdofls:DATA flags: 0x0 2013-11-15 10:11:27.650797 : nsdofls:sending NSPTDA packet 2013-11-15 10:11:27.650810 : nspsend:entry 2013-11-15 10:11:27.650822 : nspsend:plen=161, type=6 2013-11-15 10:11:27.650835 : nttwr:entry 2013-11-15 10:11:27.651151 : nttwr:socket 13 had bytes written=161 2013-11-15 10:11:27.651177 : nttwr:exit 2013-11-15 10:11:27.651190 : nspsend:packet dump 2013-11-15 10:11:27.651205 : nspsend:00 A1 00 00 06 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.651220 : nspsend:00 00 DE AD BE EF 00 97 |........| 2013-11-15 10:11:27.651233 : nspsend:00 00 00 00 00 04 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.651246 : nspsend:04 00 03 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.651260 : nspsend:04 00 05 0B 20 03 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.651273 : nspsend:08 00 01 00 00 54 C9 3C |.....T.<| 2013-11-15 10:11:27.651287 : nspsend:42 90 5C 00 12 00 01 DE |B.\.....| 2013-11-15 10:11:27.651300 : nspsend:AD BE EF 00 03 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.651314 : nspsend:04 00 04 00 01 00 01 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.651327 : nspsend:01 00 01 00 03 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.651340 : nspsend:00 00 04 00 05 0B 20 03 |........| 2013-11-15 10:11:27.651353 : nspsend:00 00 02 00 03 E0 E1 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.651375 : nspsend:02 00 06 FE FF 00 02 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.651389 : nspsend:03 00 00 00 00 00 04 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.651403 : nspsend:05 0B 20 03 00 00 0C 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.651416 : nspsend:01 00 11 06 10 0C 0F 0A |........| 2013-11-15 10:11:27.651429 : nspsend:0B 08 02 01 03 00 01 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.651443 : nspsend:02 01 00 03 00 02 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.651480 : nspsend:00 00 00 04 00 05 0B 20 |........| 2013-11-15 10:11:27.651497 : nspsend:03 00 00 03 00 01 00 03 |........| 2013-11-15 10:11:27.651511 : nspsend:01 |. | 2013-11-15 10:11:27.651524 : nspsend:161 bytes to transport 2013-11-15 10:11:27.651537 : nspsend:normal exit 2013-11-15 10:11:27.651550 : nsdofls:exit (0) 2013-11-15 10:11:27.651563 : nsdoacts:flushing transport 2013-11-15 10:11:27.651579 : nttctl:entry 2013-11-15 10:11:27.651593 : nsdoacts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.651606 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.651620 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:27.651632 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.651644 : nsdo:nsctxrnk=0 2013-11-15 10:11:27.651656 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.651669 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.651681 : nsdo:normal exit 2013-11-15 10:11:27.651693 : nsnasend:normal exit 2013-11-15 10:11:27.651711 : nacompd:entry 2013-11-15 10:11:27.651726 : nacompd:exit 2013-11-15 10:11:27.651739 : nacomsn:exit 2013-11-15 10:11:27.651756 : na_receive_packet:entry 2013-11-15 10:11:27.651775 : nacomrc:entry 2013-11-15 10:11:27.651792 : nsnareceive:entry 2013-11-15 10:11:27.651812 : nsnareceive:buffer address: 0x503e35d0 bytes wanted: 2048 2013-11-15 10:11:27.651827 : nsnareceive:calling NS to receive 2048 bytes into address 0x503e35d0 2013-11-15 10:11:27.651840 : nsdo:entry 2013-11-15 10:11:27.651854 : nsdo:cid=0, opcode=68, *bl=2048, *what=0, uflgs=0x0, cflgs=0x3 2013-11-15 10:11:27.651867 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.651879 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:27.651892 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.651904 : nsdo:rank=64, nsctxrnk=0 2013-11-15 10:11:27.651916 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.651929 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.651941 : nsdo:nsctx: state=8, flg=0x2400d, mvd=0 2013-11-15 10:11:27.651955 : nsdo:gtn=32, gtc=32, ptn=10, ptc=8155 2013-11-15 10:11:27.651970 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.651983 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:27.651995 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.652007 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.652019 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.652037 : nsrdr:entry 2013-11-15 10:11:27.652052 : nsrdr:recving a packet 2013-11-15 10:11:27.652065 : nsprecv:entry 2013-11-15 10:11:27.652106 : nsprecv:reading from transport... 2013-11-15 10:11:27.652128 : nttrd:entry 2013-11-15 10:11:27.652144 : nttrd:socket 13 had bytes read=127 2013-11-15 10:11:27.652157 : nttrd:exit 2013-11-15 10:11:27.652169 : nsprecv:127 bytes from transport 2013-11-15 10:11:27.652182 : nsprecv:tlen=127, plen=127, type=6 2013-11-15 10:11:27.652195 : nsprecv:packet dump 2013-11-15 10:11:27.652213 : nsprecv:00 7F 00 00 06 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.652241 : nsprecv:00 00 DE AD BE EF 00 75 |.......u| 2013-11-15 10:11:27.652264 : nsprecv:00 00 00 00 00 04 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.652284 : nsprecv:04 00 03 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.652303 : nsprecv:04 00 05 0B 20 03 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.652322 : nsprecv:02 00 06 00 1F 00 0E 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.652340 : nsprecv:01 DE AD BE EF 00 03 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.652359 : nsprecv:00 00 02 00 04 00 01 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.652378 : nsprecv:01 00 02 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.652396 : nsprecv:04 00 05 0B 20 03 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.652416 : nsprecv:02 00 06 FB FF 00 02 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.652437 : nsprecv:02 00 00 00 00 00 04 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.652472 : nsprecv:05 0B 20 03 00 00 01 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.652501 : nsprecv:02 00 00 03 00 02 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.652516 : nsprecv:00 00 00 04 00 05 0B 20 |........| 2013-11-15 10:11:27.652529 : nsprecv:03 00 00 01 00 02 00 |....... | 2013-11-15 10:11:27.652542 : nsprecv:normal exit 2013-11-15 10:11:27.652559 : nsrdr:got NSPTDA packet 2013-11-15 10:11:27.652575 : nsrdr:NSPTDA flags: 0x0 2013-11-15 10:11:27.652591 : nsrdr:normal exit 2013-11-15 10:11:27.652605 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.652619 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:27.652631 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.652643 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.652656 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.652669 : nsdo:*what=1, *bl=2048 2013-11-15 10:11:27.652683 : nsdo:117 bytes from NS buffer 2013-11-15 10:11:27.652695 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.652708 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:27.652719 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.652732 : nsdo:nsctxrnk=0 2013-11-15 10:11:27.652744 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.652756 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.652769 : nsdo:normal exit 2013-11-15 10:11:27.652782 : nsnareceive:received 117 bytes 2013-11-15 10:11:27.652796 : nsnareceive:no more data to receive - returning 2013-11-15 10:11:27.652809 : nsnareceive:normal exit 2013-11-15 10:11:27.652822 : nsnareceive:total bytes received: 117 2013-11-15 10:11:27.652834 : nacomrc:received 117 bytes 2013-11-15 10:11:27.652850 : nacomrc:total data length: 117 bytes 2013-11-15 10:11:27.652866 : nacomrc:Version received: Oracle Advanced Security: Oracle Advanced Security for Linux: Version 0.0.0.0.0 - Production 2013-11-15 10:11:27.652880 : nacomrc:Length 117 # of services 4 Error rec'd? FALSE 2013-11-15 10:11:27.652894 : nacomus:entry 2013-11-15 10:11:27.652907 : nacomus:service supervisor # of fields 3 ORACLE error 0 2013-11-15 10:11:27.652920 : nacomdp:entry 2013-11-15 10:11:27.652934 : nacomdp:direction: inbound service: supervisor data type: version stamp data length: 4 2013-11-15 10:11:27.652947 : nacomdp:exit 2013-11-15 10:11:27.652959 : nacomdp:entry 2013-11-15 10:11:27.652972 : nacomdp:direction: inbound service: supervisor data type: status data length: 2 2013-11-15 10:11:27.652985 : nacomdp:exit 2013-11-15 10:11:27.652997 : nacomdp:entry 2013-11-15 10:11:27.653010 : nacomdp:direction: inbound service: supervisor data type: raw data data length: 14 2013-11-15 10:11:27.653023 : nacomdp:exit 2013-11-15 10:11:27.653035 : nacomus:exit 2013-11-15 10:11:27.653048 : nacomus:entry 2013-11-15 10:11:27.653061 : nacomus:service authentication # of fields 2 ORACLE error 0 2013-11-15 10:11:27.653074 : nacomdp:entry 2013-11-15 10:11:27.653087 : nacomdp:direction: inbound service: authentication data type: version stamp data length: 4 2013-11-15 10:11:27.653126 : nacomdp:exit 2013-11-15 10:11:27.653148 : nacomdp:entry 2013-11-15 10:11:27.653162 : nacomdp:direction: inbound service: authentication data type: status data length: 2 2013-11-15 10:11:27.653175 : nacomdp:exit 2013-11-15 10:11:27.653187 : nacomus:exit 2013-11-15 10:11:27.653200 : nacomus:entry 2013-11-15 10:11:27.653213 : nacomus:service encryption # of fields 2 ORACLE error 0 2013-11-15 10:11:27.653225 : nacomdp:entry 2013-11-15 10:11:27.653238 : nacomdp:direction: inbound service: encryption data type: version stamp data length: 4 2013-11-15 10:11:27.653250 : nacomdp:exit 2013-11-15 10:11:27.653262 : nacomdp:entry 2013-11-15 10:11:27.653276 : nacomdp:direction: inbound service: encryption data type: 1 byte numeric data length: 1 2013-11-15 10:11:27.653288 : nacomdp:exit 2013-11-15 10:11:27.653300 : nacomus:exit 2013-11-15 10:11:27.653312 : nacomus:entry 2013-11-15 10:11:27.653325 : nacomus:service crypto-checksumming # of fields 2 ORACLE error 0 2013-11-15 10:11:27.653338 : nacomdp:entry 2013-11-15 10:11:27.653351 : nacomdp:direction: inbound service: crypto-checksumming data type: version stamp data length: 4 2013-11-15 10:11:27.653371 : nacomdp:exit 2013-11-15 10:11:27.653384 : nacomdp:entry 2013-11-15 10:11:27.653397 : nacomdp:direction: inbound service: crypto-checksumming data type: 1 byte numeric data length: 1 2013-11-15 10:11:27.653409 : nacomdp:exit 2013-11-15 10:11:27.653421 : nacomus:exit 2013-11-15 10:11:27.653434 : nacomrc:exit 2013-11-15 10:11:27.653447 : na_receive_packet:exit 2013-11-15 10:11:27.653482 : na_csrd:entry 2013-11-15 10:11:27.653497 : nas_ccn:entry 2013-11-15 10:11:27.653523 : nacomrp:entry 2013-11-15 10:11:27.653539 : nacomrp:exit 2013-11-15 10:11:27.653552 : nas_gusl:exit 2013-11-15 10:11:27.653564 : nas_ccn:exit 2013-11-15 10:11:27.653576 : nau_ccn:entry 2013-11-15 10:11:27.653593 : nau_rpv:entry 2013-11-15 10:11:27.653607 : nacomrp:entry 2013-11-15 10:11:27.653619 : nacomrp:exit 2013-11-15 10:11:27.653635 : nau_rpv:Version received for Linux: Version 11.2.0.3.0 - UNKNOWN 2013-11-15 10:11:27.653650 : nau_rpv:Connection version for Linux: Version 11.2.0.3.0 - UNKNOWN 2013-11-15 10:11:27.653662 : nau_rpv:adapter version communication is supported by other process 2013-11-15 10:11:27.653674 : nau_rpv:exit 2013-11-15 10:11:27.653687 : nau_cga:entry 2013-11-15 10:11:27.653699 : nacomrp:entry 2013-11-15 10:11:27.653712 : nacomrp:exit 2013-11-15 10:11:27.653724 : nau_cga:exit 2013-11-15 10:11:27.653738 : nau_ccn:client handshake succeeded 2013-11-15 10:11:27.653751 : nau_ccn:exit 2013-11-15 10:11:27.653764 : naeecn:entry 2013-11-15 10:11:27.653776 : nacomrp:entry 2013-11-15 10:11:27.653789 : nacomrp:exit 2013-11-15 10:11:27.653801 : nacomrp:entry 2013-11-15 10:11:27.653813 : nacomrp:exit 2013-11-15 10:11:27.653825 : nacomrp:entry 2013-11-15 10:11:27.653839 : nacomrp:no data found for encryption service 2013-11-15 10:11:27.653851 : nacomrp:exit 2013-11-15 10:11:27.653863 : naeecn:exit 2013-11-15 10:11:27.653876 : naeccn:entry 2013-11-15 10:11:27.653888 : nacomrp:entry 2013-11-15 10:11:27.653900 : nacomrp:exit 2013-11-15 10:11:27.653912 : nacomrp:entry 2013-11-15 10:11:27.653924 : nacomrp:exit 2013-11-15 10:11:27.653936 : naeccn:exit 2013-11-15 10:11:27.653948 : na_csrd:exit 2013-11-15 10:11:27.653967 : na_client:all services done 2013-11-15 10:11:27.653988 : na_client:exit 2013-11-15 10:11:27.654009 : na_coco:entry 2013-11-15 10:11:27.654030 : nau_cco:entry 2013-11-15 10:11:27.654054 : nau_dis:entry 2013-11-15 10:11:27.654074 : nau_dis:exit 2013-11-15 10:11:27.654091 : nau_cco:exit 2013-11-15 10:11:27.654108 : naeecom:entry 2013-11-15 10:11:27.654161 : naeecom:Encryption inactive2013-11-15 10:11:27.654181 : naeecom:exit 2013-11-15 10:11:27.654195 : naeccom:entry 2013-11-15 10:11:27.654207 : naeccom:Crypto-Checksumming inactive2013-11-15 10:11:27.654219 : naeccom:exit 2013-11-15 10:11:27.654236 : na_tns:entry 2013-11-15 10:11:27.654250 : na_tns:Secure Network Services is available. 2013-11-15 10:11:27.654263 : nau_adi:entry 2013-11-15 10:11:27.654276 : nau_adi:exit 2013-11-15 10:11:27.654289 : na_tns: authentication is not active 2013-11-15 10:11:27.654301 : na_tns: encryption is not active 2013-11-15 10:11:27.654313 : na_tns: crypto-checksumming is not active 2013-11-15 10:11:27.654326 : na_tns:exit 2013-11-15 10:11:27.654338 : na_coco:exit 2013-11-15 10:11:27.654350 : naconnect:exit 2013-11-15 10:11:27.654365 : nsnafinishconn:entry 2013-11-15 10:11:27.654380 : nagetctxinfo:entry 2013-11-15 10:11:27.654393 : nagetctxinfo:exit 2013-11-15 10:11:27.654408 : nsnafinishconn:normal exit 2013-11-15 10:11:27.654421 : nsnadoconn:normal exit 2013-11-15 10:11:27.654433 : nsnaconn:normal exit 2013-11-15 10:11:27.654446 : nscall:normal exit 2013-11-15 10:11:27.654507 : niotns:niotns: passing ns handle back up... 2013-11-15 10:11:27.654531 : nsballoc:entry 2013-11-15 10:11:27.654546 : nsbgetfl:entry 2013-11-15 10:11:27.654560 : nsbgetfl:normal exit 2013-11-15 10:11:27.654575 : nsballoc:normal exit 2013-11-15 10:11:27.654588 : nsballoc:entry 2013-11-15 10:11:27.654600 : nsbgetfl:entry 2013-11-15 10:11:27.654620 : nsbgetfl:normal exit 2013-11-15 10:11:27.654664 : nsballoc:normal exit 2013-11-15 10:11:27.654692 : niotns:exit 2013-11-15 10:11:27.655673 : nigini:entry 2013-11-15 10:11:27.655705 : nigini:Count in the NL global area is now 4 2013-11-15 10:11:27.655719 : nigini:Count in NI gbl area now: 4 2013-11-15 10:11:27.655732 : nigini:exit 2013-11-15 10:11:27.655752 : nszgwop:entry 2013-11-15 10:11:27.655769 : nszgwop:SQLNET.WALLET_OVERRIDE not found, using default. 2013-11-15 10:11:27.655785 : nszgwop:exit 2013-11-15 10:11:27.657832 : nioqrc:entry 2013-11-15 10:11:27.657868 : nsbasic_bsd:entry 2013-11-15 10:11:27.657884 : nsbasic_bsd:tot=0, plen=38. 2013-11-15 10:11:27.657901 : nttfpwr:entry 2013-11-15 10:11:27.657998 : nttfpwr:socket 13 had bytes written=38 2013-11-15 10:11:27.658022 : nttfpwr:exit 2013-11-15 10:11:27.658035 : nsbasic_bsd:packet dump 2013-11-15 10:11:27.658050 : nsbasic_bsd:00 26 00 00 06 00 00 00 |.&......| 2013-11-15 10:11:27.658064 : nsbasic_bsd:00 00 01 06 05 04 03 02 |........| 2013-11-15 10:11:27.658078 : nsbasic_bsd:01 00 78 38 36 5F 36 34 |..x86_64| 2013-11-15 10:11:27.658092 : nsbasic_bsd:2F 4C 69 6E 75 78 20 32 |/Linux.2| 2013-11-15 10:11:27.658106 : nsbasic_bsd:2E 34 2E 78 78 00 |.4.xx. | 2013-11-15 10:11:27.658118 : nsbasic_bsd:exit (0) 2013-11-15 10:11:27.658137 : nsbasic_brc:entry: oln/tot=0 2013-11-15 10:11:27.658154 : nttfprd:entry 2013-11-15 10:11:27.658171 : nttfprd:socket 13 had bytes read=188 2013-11-15 10:11:27.658184 : nttfprd:exit 2013-11-15 10:11:27.658199 : nsbasic_brc:type=6, plen=188 2013-11-15 10:11:27.658212 : nsbasic_brc:what=1, tot =188 2013-11-15 10:11:27.658225 : nsbasic_brc:packet dump 2013-11-15 10:11:27.658270 : nsbasic_brc:00 BC 00 00 06 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.658292 : nsbasic_brc:00 00 01 06 00 78 38 36 |.....x86| 2013-11-15 10:11:27.658306 : nsbasic_brc:5F 36 34 2F 4C 69 6E 75 |_64/Linu| 2013-11-15 10:11:27.658319 : nsbasic_brc:78 20 32 2E 34 2E 78 78 |x.2.4.xx| 2013-11-15 10:11:27.658333 : nsbasic_brc:00 AB 00 01 00 00 00 64 |.......d| 2013-11-15 10:11:27.658347 : nsbasic_brc:00 00 00 60 01 24 0F 05 |...`.$..| 2013-11-15 10:11:27.658360 : nsbasic_brc:0B 0C 03 0C 0C 05 04 05 |........| 2013-11-15 10:11:27.658373 : nsbasic_brc:0D 06 09 07 08 05 05 05 |........| 2013-11-15 10:11:27.658387 : nsbasic_brc:05 05 0F 05 05 05 05 05 |........| 2013-11-15 10:11:27.658400 : nsbasic_brc:0A 05 05 05 05 05 04 05 |........| 2013-11-15 10:11:27.658413 : nsbasic_brc:06 07 08 08 23 47 23 47 |....#G#G| 2013-11-15 10:11:27.658427 : nsbasic_brc:08 11 23 08 11 41 B0 47 |..#..A.G| 2013-11-15 10:11:27.658441 : nsbasic_brc:00 83 00 AB 07 D0 03 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.658472 : nsbasic_brc:00 00 00 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.658491 : nsbasic_brc:00 00 00 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.658505 : nsbasic_brc:00 00 00 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.658518 : nsbasic_brc:00 00 00 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.658532 : nsbasic_brc:00 00 00 00 27 06 01 01 |....'...| 2013-11-15 10:11:27.658545 : nsbasic_brc:01 0F 01 01 06 01 01 01 |........| 2013-11-15 10:11:27.658559 : nsbasic_brc:01 01 01 01 7F FF 03 0A |........| 2013-11-15 10:11:27.658572 : nsbasic_brc:03 03 01 00 7F 01 7F FF |........| 2013-11-15 10:11:27.658585 : nsbasic_brc:01 07 01 01 3F 01 04 06 |....?...| 2013-11-15 10:11:27.658599 : nsbasic_brc:00 01 07 03 07 02 01 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.658612 : nsbasic_brc:01 18 00 03 |.... | 2013-11-15 10:11:27.658625 : nsbasic_brc:exit: oln=0, dln=178, tot=188, rc=0 2013-11-15 10:11:27.658639 : nioqrc:exit 2013-11-15 10:11:27.658720 : nioctl:entry 2013-11-15 10:11:27.658746 : nscontrol:entry 2013-11-15 10:11:27.658761 : nscontrol:Vect I/O support: 12013-11-15 10:11:27.658776 : nscontrol:cmd=44, lcl=0x0 2013-11-15 10:11:27.658789 : nscontrol:normal exit 2013-11-15 10:11:27.658804 : nioctl:exit 2013-11-15 10:11:27.686144 : nioqsn:entry 2013-11-15 10:11:27.686198 : nioqsn:exit 2013-11-15 10:11:27.686261 : nioqrc:entry 2013-11-15 10:11:27.686287 : nsbasic_bsd:entry 2013-11-15 10:11:27.686320 : nsbasic_bsd:tot=0, plen=81. 2013-11-15 10:11:27.686338 : nttfpwr:entry 2013-11-15 10:11:27.687496 : nttfpwr:socket 13 had bytes written=81 2013-11-15 10:11:27.687533 : nttfpwr:exit 2013-11-15 10:11:27.687548 : nsbasic_bsd:packet dump 2013-11-15 10:11:27.687565 : nsbasic_bsd:00 51 00 00 06 00 00 00 |.Q......| 2013-11-15 10:11:27.687580 : nsbasic_bsd:00 00 02 AB 00 AB 00 D2 |........| 2013-11-15 10:11:27.687594 : nsbasic_bsd:27 06 01 01 01 0F 01 01 |'.......| 2013-11-15 10:11:27.687608 : nsbasic_bsd:06 01 01 01 01 01 01 01 |........| 2013-11-15 10:11:27.687621 : nsbasic_bsd:7F FF 03 0A 03 03 01 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.687635 : nsbasic_bsd:7F 01 7F FF 01 07 01 01 |........| 2013-11-15 10:11:27.687648 : nsbasic_bsd:3F 01 04 06 00 01 07 03 |?.......| 2013-11-15 10:11:27.687662 : nsbasic_bsd:07 02 01 00 00 18 00 03 |........| 2013-11-15 10:11:27.687675 : nsbasic_bsd:80 00 00 00 3C 3C 3C 80 |....<<<.| 2013-11-15 10:11:27.687689 : nsbasic_bsd:00 00 00 00 00 00 0E D0 |........| 2013-11-15 10:11:27.687702 : nsbasic_bsd:07 |. | 2013-11-15 10:11:27.687715 : nsbasic_bsd:exit (0) 2013-11-15 10:11:27.687730 : nsbasic_brc:entry: oln/tot=0 2013-11-15 10:11:27.687743 : nttfprd:entry 2013-11-15 10:11:27.687760 : nttfprd:socket 13 had bytes read=26 2013-11-15 10:11:27.687772 : nttfprd:exit 2013-11-15 10:11:27.687785 : nsbasic_brc:type=6, plen=26 2013-11-15 10:11:27.687798 : nsbasic_brc:what=1, tot =26 2013-11-15 10:11:27.687811 : nsbasic_brc:packet dump 2013-11-15 10:11:27.687825 : nsbasic_brc:00 1A 00 00 06 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.687839 : nsbasic_brc:00 00 02 80 00 00 00 3F |.......?| 2013-11-15 10:11:27.687852 : nsbasic_brc:3C 3C 80 00 00 00 00 00 |<<......| 2013-11-15 10:11:27.687865 : nsbasic_brc:00 0E |.. | 2013-11-15 10:11:27.687878 : nsbasic_brc:exit: oln=0, dln=16, tot=26, rc=0 2013-11-15 10:11:27.687891 : nioqrc:exit 2013-11-15 10:11:27.688624 : nioqsn:entry 2013-11-15 10:11:27.688656 : nioqsn:exit 2013-11-15 10:11:27.688680 : nioqrc:entry 2013-11-15 10:11:27.688696 : nsbasic_bsd:entry 2013-11-15 10:11:27.688709 : nsbasic_bsd:tot=0, plen=45. 2013-11-15 10:11:27.688722 : nttfpwr:entry 2013-11-15 10:11:27.688820 : nttfpwr:socket 13 had bytes written=45 2013-11-15 10:11:27.688844 : nttfpwr:exit 2013-11-15 10:11:27.688857 : nsbasic_bsd:packet dump 2013-11-15 10:11:27.688872 : nsbasic_bsd:00 2D 00 00 06 00 00 00 |.-......| 2013-11-15 10:11:27.688886 : nsbasic_bsd:00 00 03 3B 02 FE FF FF |...;....| 2013-11-15 10:11:27.688900 : nsbasic_bsd:FF FF FF FF FF 00 02 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.688913 : nsbasic_bsd:00 3D 00 00 00 FE FF FF |.=......| 2013-11-15 10:11:27.688926 : nsbasic_bsd:FF FF FF FF FF FE FF FF |........| 2013-11-15 10:11:27.688940 : nsbasic_bsd:FF FF FF FF FF |..... | 2013-11-15 10:11:27.688952 : nsbasic_bsd:exit (0) 2013-11-15 10:11:27.688966 : nsbasic_brc:entry: oln/tot=0 2013-11-15 10:11:27.688978 : nttfprd:entry 2013-11-15 10:11:27.688994 : nttfprd:socket 13 had bytes read=76 2013-11-15 10:11:27.689007 : nttfprd:exit 2013-11-15 10:11:27.689019 : nsbasic_brc:type=6, plen=76 2013-11-15 10:11:27.689031 : nsbasic_brc:what=1, tot =76 2013-11-15 10:11:27.689044 : nsbasic_brc:packet dump 2013-11-15 10:11:27.689057 : nsbasic_brc:00 4C 00 00 06 00 00 00 |.L......| 2013-11-15 10:11:27.689072 : nsbasic_brc:00 00 08 33 00 33 4F 72 |...3.3Or| 2013-11-15 10:11:27.689085 : nsbasic_brc:61 63 6C 65 20 44 61 74 |acle.Dat| 2013-11-15 10:11:27.689136 : nsbasic_brc:61 62 61 73 65 20 31 31 |abase.11| 2013-11-15 10:11:27.689151 : nsbasic_brc:67 20 52 65 6C 65 61 73 |g.Releas| 2013-11-15 10:11:27.689165 : nsbasic_brc:65 20 31 31 2E 31 2E 30 |e.11.1.0| 2013-11-15 10:11:27.689178 : nsbasic_brc:2E 30 2E 30 20 2D 20 50 |.0.0.-.P| 2013-11-15 10:11:27.689192 : nsbasic_brc:72 6F 64 75 63 74 69 6F |roductio| 2013-11-15 10:11:27.689205 : nsbasic_brc:6E 00 00 10 0B 09 01 00 |n.......| 2013-11-15 10:11:27.689219 : nsbasic_brc:00 00 00 00 |.... | 2013-11-15 10:11:27.689232 : nsbasic_brc:exit: oln=0, dln=66, tot=76, rc=0 2013-11-15 10:11:27.689254 : nioqrc:exit 2013-11-15 10:11:27.690079 : snlinGetAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:27.690226 : snlinGetAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:27.690312 : snlinFreeAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:27.690336 : snlinFreeAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:27.690362 : nioqsn:entry 2013-11-15 10:11:27.690378 : nioqsn:exit 2013-11-15 10:11:27.690404 : nioqrc:entry 2013-11-15 10:11:27.690419 : nsbasic_bsd:entry 2013-11-15 10:11:27.690432 : nsbasic_bsd:tot=0, plen=1136. 2013-11-15 10:11:27.690445 : nttfpwr:entry 2013-11-15 10:11:27.691845 : nttfpwr:socket 13 had bytes written=1136 2013-11-15 10:11:27.691875 : nttfpwr:exit 2013-11-15 10:11:27.691888 : nsbasic_bsd:packet dump 2013-11-15 10:11:27.691903 : nsbasic_bsd:04 70 00 00 06 00 00 00 |.p......| 2013-11-15 10:11:27.691917 : nsbasic_bsd:00 00 03 73 03 00 00 00 |...s....| 2013-11-15 10:11:27.691931 : nsbasic_bsd:00 00 00 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.691945 : nsbasic_bsd:00 01 00 00 00 FE FF FF |........| 2013-11-15 10:11:27.691958 : nsbasic_bsd:FF FF FF FF FF 0E 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.691972 : nsbasic_bsd:00 73 7F 00 00 FE FF FF |.s......| 2013-11-15 10:11:27.691985 : nsbasic_bsd:FF FF FF FF FF FE FF FF |........| 2013-11-15 10:11:27.691998 : nsbasic_bsd:FF FF FF FF FF 0D 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.692012 : nsbasic_bsd:00 0D 41 55 54 48 5F 54 |..AUTH_T| 2013-11-15 10:11:27.692026 : nsbasic_bsd:45 52 4D 49 4E 41 4C 05 |ERMINAL.| 2013-11-15 10:11:27.692039 : nsbasic_bsd:00 00 00 05 70 74 73 2F |....pts/| 2013-11-15 10:11:27.692053 : nsbasic_bsd:36 00 00 00 00 0F 00 00 |6.......| 2013-11-15 10:11:27.692066 : nsbasic_bsd:00 0F 41 55 54 48 5F 50 |..AUTH_P| 2013-11-15 10:11:27.692080 : nsbasic_bsd:52 4F 47 52 41 4D 5F 4E |ROGRAM_N| 2013-11-15 10:11:27.692093 : nsbasic_bsd:4D 31 00 00 00 31 73 71 |M1...1sq| 2013-11-15 10:11:27.692107 : nsbasic_bsd:6C 70 6C 75 73 40 44 62 |lplus@Db| 2013-11-15 10:11:27.692120 : nsbasic_bsd:4F 72 61 63 6C 65 4E 31 |OracleN1| 2013-11-15 10:11:27.692211 : nsbasic_bsd:20 56 31 2D 56 33 29 00 |.V1-V3).| 2013-11-15 10:11:27.692226 : nsbasic_bsd:00 00 00 0C 00 00 00 0C |........| 2013-11-15 10:11:27.692239 : nsbasic_bsd:41 55 54 48 5F 4D 41 43 |AUTH_MAC| 2013-11-15 10:11:27.692252 : nsbasic_bsd:48 49 4E 45 1D 00 00 00 |HINE....| 2013-11-15 10:11:27.692266 : nsbasic_bsd:1D 44 62 4F 72 61 63 6C |.DbOracl| 2013-11-15 10:11:27.692329 : nsbasic_bsd:00 00 08 00 00 00 08 41 |.......A| 2013-11-15 10:11:27.692343 : nsbasic_bsd:55 54 48 5F 50 49 44 05 |UTH_PID.| 2013-11-15 10:11:27.692356 : nsbasic_bsd:00 00 00 05 32 31 37 30 |....2170| 2013-11-15 10:11:27.692369 : nsbasic_bsd:35 00 00 00 00 08 00 00 |5.......| 2013-11-15 10:11:27.692383 : nsbasic_bsd:00 08 41 55 54 48 5F 53 |..AUTH_S| 2013-11-15 10:11:27.692396 : nsbasic_bsd:49 44 06 00 00 00 06 6F |ID.....o| 2013-11-15 10:11:27.692410 : nsbasic_bsd:72 61 63 6C 65 00 00 00 |racle...| 2013-11-15 10:11:27.692424 : nsbasic_bsd:00 16 00 00 00 16 53 45 |......SE| 2013-11-15 10:11:27.692437 : nsbasic_bsd:53 53 49 4F 4E 5F 43 4C |SSION_CL| 2013-11-15 10:11:27.692450 : nsbasic_bsd:49 45 4E 54 5F 43 48 41 |IENT_CHA| 2013-11-15 10:11:27.692492 : nsbasic_bsd:52 53 45 54 03 00 00 00 |RSET....| 2013-11-15 10:11:27.692506 : nsbasic_bsd:03 31 37 31 00 00 00 00 |.171....| 2013-11-15 10:11:27.692520 : nsbasic_bsd:17 00 00 00 17 53 45 53 |.....SES| 2013-11-15 10:11:27.692533 : nsbasic_bsd:53 49 4F 4E 5F 43 4C 49 |SION_CLI| 2013-11-15 10:11:27.692547 : nsbasic_bsd:45 4E 54 5F 4C 49 42 5F |ENT_LIB_| 2013-11-15 10:11:27.692560 : nsbasic_bsd:54 59 50 45 01 00 00 00 |TYPE....| 2013-11-15 10:11:27.692592 : nsbasic_bsd:01 31 00 00 00 00 1A 00 |.1......| 2013-11-15 10:11:27.692606 : nsbasic_bsd:00 00 1A 53 45 53 53 49 |...SESSI| 2013-11-15 10:11:27.692620 : nsbasic_bsd:4F 4E 5F 43 4C 49 45 4E |ON_CLIEN| 2013-11-15 10:11:27.692633 : nsbasic_bsd:54 5F 44 52 49 56 45 52 |T_DRIVER| 2013-11-15 10:11:27.692646 : nsbasic_bsd:5F 4E 41 4D 45 09 00 00 |_NAME...| 2013-11-15 10:11:27.692660 : nsbasic_bsd:00 09 53 51 4C 2A 50 4C |..SQL*PL| 2013-11-15 10:11:27.692673 : nsbasic_bsd:55 53 20 00 00 00 00 16 |US......| 2013-11-15 10:11:27.692687 : nsbasic_bsd:00 00 00 16 53 45 53 53 |....SESS| 2013-11-15 10:11:27.692700 : nsbasic_bsd:49 4F 4E 5F 43 4C 49 45 |ION_CLIE| 2013-11-15 10:11:27.692713 : nsbasic_bsd:4E 54 5F 56 45 52 53 49 |NT_VERSI| 2013-11-15 10:11:27.692727 : nsbasic_bsd:4F 4E 09 00 00 00 09 31 |ON.....1| 2013-11-15 10:11:27.692740 : nsbasic_bsd:38 36 36 34 37 32 39 36 |86647296| 2013-11-15 10:11:27.692754 : nsbasic_bsd:00 00 00 00 16 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.692767 : nsbasic_bsd:16 53 45 53 53 49 4F 4E |.SESSION| 2013-11-15 10:11:27.692781 : nsbasic_bsd:5F 43 4C 49 45 4E 54 5F |_CLIENT_| 2013-11-15 10:11:27.692794 : nsbasic_bsd:4C 4F 42 41 54 54 52 01 |LOBATTR.| 2013-11-15 10:11:27.692808 : nsbasic_bsd:00 00 00 01 31 00 00 00 |....1...| 2013-11-15 10:11:27.692821 : nsbasic_bsd:00 08 00 00 00 08 41 55 |......AU| 2013-11-15 10:11:27.692834 : nsbasic_bsd:54 48 5F 41 43 4C 04 00 |TH_ACL..| 2013-11-15 10:11:27.692848 : nsbasic_bsd:00 00 04 38 30 30 30 00 |...8000.| 2013-11-15 10:11:27.692861 : nsbasic_bsd:00 00 00 12 00 00 00 12 |........| 2013-11-15 10:11:27.692875 : nsbasic_bsd:41 55 54 48 5F 41 4C 54 |AUTH_ALT| 2013-11-15 10:11:27.692888 : nsbasic_bsd:45 52 5F 53 45 53 53 49 |ER_SESSI| 2013-11-15 10:11:27.692902 : nsbasic_bsd:4F 4E E8 01 00 00 FE FF |ON......| 2013-11-15 10:11:27.692915 : nsbasic_bsd:41 4C 54 45 52 20 53 45 |ALTER.SE| 2013-11-15 10:11:27.692929 : nsbasic_bsd:53 53 49 4F 4E 20 53 45 |SSION.SE| 2013-11-15 10:11:27.692942 : nsbasic_bsd:54 20 4E 4C 53 5F 4C 41 |T.NLS_LA| 2013-11-15 10:11:27.692955 : nsbasic_bsd:4E 47 55 41 47 45 3D 20 |NGUAGE=.| 2013-11-15 10:11:27.692969 : nsbasic_bsd:27 52 55 53 53 49 41 4E |'RUSSIAN| 2013-11-15 10:11:27.692982 : nsbasic_bsd:27 20 4E 4C 53 5F 54 45 |'.NLS_TE| 2013-11-15 10:11:27.692996 : nsbasic_bsd:52 52 49 54 4F 52 59 3D |RRITORY=| 2013-11-15 10:11:27.693009 : nsbasic_bsd:20 27 43 49 53 27 20 4E |.'CIS'.N| 2013-11-15 10:11:27.693023 : nsbasic_bsd:4C 53 5F 43 55 52 52 45 |LS_CURRE| 2013-11-15 10:11:27.693036 : nsbasic_bsd:4E 43 59 3D 20 27 F0 2E |NCY=.'..| 2013-11-15 10:11:27.693050 : nsbasic_bsd:27 20 4E 4C 53 5F 49 53 |'.NLS_IS| 2013-11-15 10:11:27.693063 : nsbasic_bsd:4F 5F 43 55 52 52 45 4E |O_CURREN| 2013-11-15 10:11:27.693076 : nsbasic_bsd:43 59 3D 20 27 43 49 53 |CY=.'CIS| 2013-11-15 10:11:27.693090 : nsbasic_bsd:27 20 4E 4C 53 5F 4E 55 |'.NLS_NU| 2013-11-15 10:11:27.693103 : nsbasic_bsd:4D 45 52 49 43 5F 43 48 |MERIC_CH| 2013-11-15 10:11:27.693117 : nsbasic_bsd:41 52 41 43 54 45 52 53 |ARACTERS| 2013-11-15 10:11:27.693130 : nsbasic_bsd:3D 20 27 2C 20 27 20 4E |=.',.'.N| 2013-11-15 10:11:27.693144 : nsbasic_bsd:4C 53 5F 43 41 4C 45 4E |LS_CALEN| 2013-11-15 10:11:27.693157 : nsbasic_bsd:44 41 52 3D 20 27 47 52 |DAR=.'GR| 2013-11-15 10:11:27.693170 : nsbasic_bsd:45 47 4F 52 49 41 4E 27 |EGORIAN'| 2013-11-15 10:11:27.693208 : nsbasic_bsd:20 4E 4C 53 5F 44 41 54 |.NLS_DAT| 2013-11-15 10:11:27.693231 : nsbasic_bsd:45 5F 46 4F 52 4D 41 54 |E_FORMAT| 2013-11-15 10:11:27.693245 : nsbasic_bsd:3D 20 27 44 44 2E 4D 4D |=.'DD.MM| 2013-11-15 10:11:27.693259 : nsbasic_bsd:2E 59 59 59 59 20 48 48 |.YYYY.HH| 2013-11-15 10:11:27.693272 : nsbasic_bsd:32 34 3A 4D 49 3A 53 53 |24:MI:SS| 2013-11-15 10:11:27.693285 : nsbasic_bsd:27 20 4E 4C 53 5F 44 41 |'.NLS_DA| 2013-11-15 10:11:27.693299 : nsbasic_bsd:54 45 5F 4C 41 4E 47 55 |TE_LANGU| 2013-11-15 10:11:27.693312 : nsbasic_bsd:41 47 45 3D 20 27 52 55 |AGE=.'RU| 2013-11-15 10:11:27.693326 : nsbasic_bsd:53 53 49 41 4E 27 20 4E |SSIAN'.N| 2013-11-15 10:11:27.693347 : nsbasic_bsd:4C 53 5F 53 4F 52 54 3D |LS_SORT=| 2013-11-15 10:11:27.693362 : nsbasic_bsd:20 27 52 55 53 53 49 41 |.'RUSSIA| 2013-11-15 10:11:27.693375 : nsbasic_bsd:4E 27 20 54 49 4D 45 E9 |N'.TIME.| 2013-11-15 10:11:27.693388 : nsbasic_bsd:5F 5A 4F 4E 45 3D 20 27 |_ZONE=.'| 2013-11-15 10:11:27.693401 : nsbasic_bsd:2B 30 33 3A 30 30 27 20 |+03:00'.| 2013-11-15 10:11:27.693415 : nsbasic_bsd:4E 4C 53 5F 43 4F 4D 50 |NLS_COMP| 2013-11-15 10:11:27.693428 : nsbasic_bsd:3D 20 27 42 49 4E 41 52 |=.'BINAR| 2013-11-15 10:11:27.693441 : nsbasic_bsd:59 27 20 4E 4C 53 5F 44 |Y'.NLS_D| 2013-11-15 10:11:27.693474 : nsbasic_bsd:55 41 4C 5F 43 55 52 52 |UAL_CURR| 2013-11-15 10:11:27.693493 : nsbasic_bsd:45 4E 43 59 3D 20 27 F0 |ENCY=.'.| 2013-11-15 10:11:27.693507 : nsbasic_bsd:2E 27 20 4E 4C 53 5F 54 |.'.NLS_T| 2013-11-15 10:11:27.693520 : nsbasic_bsd:49 4D 45 5F 46 4F 52 4D |IME_FORM| 2013-11-15 10:11:27.693534 : nsbasic_bsd:41 54 3D 20 27 48 48 32 |AT=.'HH2| 2013-11-15 10:11:27.693547 : nsbasic_bsd:34 3A 4D 49 3A 53 53 58 |4:MI:SSX| 2013-11-15 10:11:27.693560 : nsbasic_bsd:46 46 27 20 4E 4C 53 5F |FF'.NLS_| 2013-11-15 10:11:27.693574 : nsbasic_bsd:54 49 4D 45 53 54 41 4D |TIMESTAM| 2013-11-15 10:11:27.693587 : nsbasic_bsd:50 5F 46 4F 52 4D 41 54 |P_FORMAT| 2013-11-15 10:11:27.693601 : nsbasic_bsd:3D 20 27 44 44 2E 4D 4D |=.'DD.MM| 2013-11-15 10:11:27.693614 : nsbasic_bsd:2E 52 52 20 48 48 32 34 |.RR.HH24| 2013-11-15 10:11:27.693628 : nsbasic_bsd:3A 4D 49 3A 53 53 58 46 |:MI:SSXF| 2013-11-15 10:11:27.693641 : nsbasic_bsd:46 27 20 4E 4C 53 5F 54 |F'.NLS_T| 2013-11-15 10:11:27.693655 : nsbasic_bsd:49 4D 45 5F 54 5A 5F 46 |IME_TZ_F| 2013-11-15 10:11:27.693668 : nsbasic_bsd:4F 52 4D 41 54 3D 20 27 |ORMAT=.'| 2013-11-15 10:11:27.693682 : nsbasic_bsd:48 48 32 34 3A 4D 49 3A |HH24:MI:| 2013-11-15 10:11:27.693695 : nsbasic_bsd:53 53 58 46 46 20 54 5A |SSXFF.TZ| 2013-11-15 10:11:27.693708 : nsbasic_bsd:52 27 20 4E 4C 53 5F 54 |R'.NLS_T| 2013-11-15 10:11:27.693722 : nsbasic_bsd:49 4D 45 53 54 41 4D 50 |IMESTAMP| 2013-11-15 10:11:27.693735 : nsbasic_bsd:5F 54 5A 5F 46 4F 52 4D |_TZ_FORM| 2013-11-15 10:11:27.693749 : nsbasic_bsd:41 54 3D 20 27 44 44 2E |AT=.'DD.| 2013-11-15 10:11:27.693762 : nsbasic_bsd:4D 4D 2E 52 52 20 48 48 |MM.RR.HH| 2013-11-15 10:11:27.693776 : nsbasic_bsd:32 34 3A 4D 49 3A 53 53 |24:MI:SS| 2013-11-15 10:11:27.693789 : nsbasic_bsd:58 46 46 20 54 5A 52 27 |XFF.TZR'| 2013-11-15 10:11:27.693802 : nsbasic_bsd:00 00 00 00 00 00 17 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.693816 : nsbasic_bsd:00 00 17 41 55 54 48 5F |...AUTH_| 2013-11-15 10:11:27.693829 : nsbasic_bsd:4C 4F 47 49 43 41 4C 5F |LOGICAL_| 2013-11-15 10:11:27.693843 : nsbasic_bsd:53 45 53 53 49 4F 4E 5F |SESSION_| 2013-11-15 10:11:27.693856 : nsbasic_bsd:49 44 20 00 00 00 20 45 |ID.....E| 2013-11-15 10:11:27.693870 : nsbasic_bsd:42 33 32 45 38 32 37 43 |B32E827C| 2013-11-15 10:11:27.693883 : nsbasic_bsd:44 35 38 35 34 43 39 45 |D5854C9E| 2013-11-15 10:11:27.693896 : nsbasic_bsd:30 34 33 34 43 30 32 30 |0434C020| 2013-11-15 10:11:27.693910 : nsbasic_bsd:30 30 41 30 42 44 32 00 |00A0BD2.| 2013-11-15 10:11:27.693923 : nsbasic_bsd:00 00 00 10 00 00 00 10 |........| 2013-11-15 10:11:27.693937 : nsbasic_bsd:41 55 54 48 5F 46 41 49 |AUTH_FAI| 2013-11-15 10:11:27.693950 : nsbasic_bsd:4C 4F 56 45 52 5F 49 44 |LOVER_ID| 2013-11-15 10:11:27.693964 : nsbasic_bsd:00 00 00 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.693977 : nsbasic_bsd:exit (0) 2013-11-15 10:11:27.693998 : nsbasic_brc:entry: oln/tot=0 2013-11-15 10:11:27.694013 : nttfprd:entry 2013-11-15 10:11:27.701580 : nttfprd:socket 13 had bytes read=22 2013-11-15 10:11:27.701611 : nttfprd:exit 2013-11-15 10:11:27.701625 : nsbasic_brc:type=12, plen=11 2013-11-15 10:11:27.701639 : nsbasic_brc:what=17, tot =22 2013-11-15 10:11:27.701653 : nsbasic_brc:packet dump 2013-11-15 10:11:27.701667 : nsbasic_brc:00 0B 00 00 0C 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.701682 : nsbasic_brc:01 00 01 |... | 2013-11-15 10:11:27.701694 : nsbasic_brc:exit: oln=11, dln=1, tot=22, rc=0 2013-11-15 10:11:27.701721 : nioqrc: found a break marker... 2013-11-15 10:11:27.701736 : nioqrc: Recieve: returning error: 3111 2013-11-15 10:11:27.701750 : nioqrc:exit 2013-11-15 10:11:27.701769 : nioqrs:entry 2013-11-15 10:11:27.701784 : nioqrs: state = interrupted (1) 2013-11-15 10:11:27.701798 : nscontrol:entry 2013-11-15 10:11:27.701812 : nscontrol:cmd=45, lcl=0x0 2013-11-15 10:11:27.701824 : nscontrol:normal exit 2013-11-15 10:11:27.701836 : nscontrol:entry 2013-11-15 10:11:27.701849 : nscontrol:cmd=1, lcl=0x0 2013-11-15 10:11:27.701861 : nscontrol:normal exit 2013-11-15 10:11:27.701878 : nioqrs: state = interrupted (1) 2013-11-15 10:11:27.701891 : nioqrs:nioqrs: sending reset marker... 2013-11-15 10:11:27.701907 : nioqsm:entry 2013-11-15 10:11:27.701923 : nioqsm: Sending reset packet (2)... 2013-11-15 10:11:27.701936 : nscontrol:entry 2013-11-15 10:11:27.701949 : nscontrol:cmd=45, lcl=0x0 2013-11-15 10:11:27.701961 : nscontrol:normal exit 2013-11-15 10:11:27.701975 : nsdo:entry 2013-11-15 10:11:27.701990 : nsdo:cid=0, opcode=67, *bl=1, *what=17, uflgs=0x0, cflgs=0x3 2013-11-15 10:11:27.702003 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.702017 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:27.702029 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.702042 : nsdo:rank=64, nsctxrnk=0 2013-11-15 10:11:27.702055 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.702068 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.702081 : nsdo:nsctx: state=8, flg=0x400d, mvd=0 2013-11-15 10:11:27.702095 : nsdo:gtn=127, gtc=127, ptn=10, ptc=8155 2013-11-15 10:11:27.702108 : nsdofls:entry 2013-11-15 10:11:27.702122 : nsdofls:DATA flags: 0x0 2013-11-15 10:11:27.702134 : nsdofls:normal exit 2013-11-15 10:11:27.702149 : nsdo:sending NSPTMK packet 2013-11-15 10:11:27.702164 : nspsend:entry 2013-11-15 10:11:27.702178 : nspsend:plen=11, type=12 2013-11-15 10:11:27.702193 : nttwr:entry 2013-11-15 10:11:27.702364 : nttwr:socket 13 had bytes written=11 2013-11-15 10:11:27.702390 : nttwr:exit 2013-11-15 10:11:27.702403 : nspsend:packet dump 2013-11-15 10:11:27.702418 : nspsend:00 0B 00 00 0C 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.702432 : nspsend:01 00 02 |... | 2013-11-15 10:11:27.702445 : nspsend:11 bytes to transport 2013-11-15 10:11:27.702481 : nspsend:normal exit 2013-11-15 10:11:27.702528 : nsdoacts:entry 2013-11-15 10:11:27.702543 : nsdofls:entry 2013-11-15 10:11:27.702556 : nsdofls:DATA flags: 0x0 2013-11-15 10:11:27.702568 : nsdofls:normal exit 2013-11-15 10:11:27.702581 : nsdoacts:flushing transport 2013-11-15 10:11:27.702594 : nttctl:entry 2013-11-15 10:11:27.702607 : nsdoacts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.702620 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.702633 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:27.702645 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.702658 : nsdo:nsctxrnk=0 2013-11-15 10:11:27.702671 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:27.702684 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:27.702697 : nsdo:normal exit 2013-11-15 10:11:27.702713 : nioqsm:exit 2013-11-15 10:11:27.702727 : nioqrs:nioqrs: sucking for reset marker... 2013-11-15 10:11:27.702743 : nioqar:entry 2013-11-15 10:11:27.702757 : nioqar:nioqar: suck pipe til I get a reset... 2013-11-15 10:11:27.702771 : nsbasic_brc:entry: oln/tot=11 2013-11-15 10:11:27.702784 : nsbasic_brc:type=12, plen=11 2013-11-15 10:11:27.702798 : nsbasic_brc:what=17, tot =11 2013-11-15 10:11:27.702810 : nsbasic_brc:packet dump 2013-11-15 10:11:27.702824 : nsbasic_brc:00 0B 00 00 0C 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.702838 : nsbasic_brc:01 00 02 |... | 2013-11-15 10:11:27.702851 : nsbasic_brc:exit: oln=0, dln=1, tot=11, rc=0 2013-11-15 10:11:27.702864 : nioqar:exit 2013-11-15 10:11:27.702881 : nsnactl:entry 2013-11-15 10:11:27.702897 : nactl_internal:entry 2013-11-15 10:11:27.702915 : naeectl:entry 2013-11-15 10:11:27.702929 : naeectl:exit 2013-11-15 10:11:27.702945 : naecctl:entry 2013-11-15 10:11:27.702959 : naecctl:exit 2013-11-15 10:11:27.702971 : nactl_internal:exit 2013-11-15 10:11:27.702983 : nsnactl:error exit 2013-11-15 10:11:27.703007 : nserror:entry 2013-11-15 10:11:27.703023 : nserror:nsres: id=0, op=77, ns=12630, ns2=0; nt[0]=0, nt[1]=0, nt[2]=0; ora[0]=0, ora[1]=0, ora[2]=0 2013-11-15 10:11:27.703044 : nioqer:entry 2013-11-15 10:11:27.703058 : nioqer: incoming err = 0 2013-11-15 10:11:27.703074 : nioqce:entry 2013-11-15 10:11:27.703087 : nioqce:exit 2013-11-15 10:11:27.703100 : nioqer: returning err = 0 2013-11-15 10:11:27.703112 : nioqer:exit 2013-11-15 10:11:27.703126 : nioqrs:exit 2013-11-15 10:11:27.703140 : nioqrc:entry 2013-11-15 10:11:27.703153 : nsbasic_brc:entry: oln/tot=0 2013-11-15 10:11:27.703166 : nttfprd:entry 2013-11-15 10:11:27.706848 : nttfprd:socket 13 had bytes read=198 2013-11-15 10:11:27.706875 : nttfprd:exit ... |
| 15.11.2013, 11:48:00 |
авторизация в оракле виндовс АД пользователей
вторая часть 2013-11-15 10:11:27.706908 : nsbasic_brc:type=6, plen=198 2013-11-15 10:11:27.706923 : nsbasic_brc:what=1, tot =198 2013-11-15 10:11:27.706936 : nsbasic_brc:packet dump 2013-11-15 10:11:27.706950 : nsbasic_brc:00 C6 00 00 06 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.706964 : nsbasic_brc:00 00 04 01 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.706977 : nsbasic_brc:00 01 00 00 00 00 F9 03 |........| 2013-11-15 10:11:27.706991 : nsbasic_brc:00 00 00 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.707005 : nsbasic_brc:00 00 00 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.707018 : nsbasic_brc:00 00 00 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.707032 : nsbasic_brc:00 00 00 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.707046 : nsbasic_brc:00 00 00 03 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.707060 : nsbasic_brc:00 00 36 01 00 00 00 00 |..6.....| 2013-11-15 10:11:27.707074 : nsbasic_brc:00 00 00 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.707087 : nsbasic_brc:00 00 C0 F6 1E 0B 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.707101 : nsbasic_brc:00 00 00 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.707114 : nsbasic_brc:00 00 00 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.707128 : nsbasic_brc:00 00 00 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.707142 : nsbasic_brc:00 00 00 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.707155 : nsbasic_brc:00 00 00 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.707169 : nsbasic_brc:00 00 00 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.707182 : nsbasic_brc:00 00 00 00 00 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:27.707196 : nsbasic_brc:00 00 33 4F 52 41 2D 30 |..3ORA-0| 2013-11-15 10:11:27.707210 : nsbasic_brc:31 30 31 37 3A 20 69 6E |1017:.in| 2013-11-15 10:11:27.707224 : nsbasic_brc:76 61 6C 69 64 20 75 73 |valid.us| 2013-11-15 10:11:27.707237 : nsbasic_brc:65 72 6E 61 6D 65 2F 70 |ername/p| 2013-11-15 10:11:27.707251 : nsbasic_brc:61 73 73 77 6F 72 64 3B |assword;| 2013-11-15 10:11:27.707264 : nsbasic_brc:20 6C 6F 67 6F 6E 20 64 |.logon.d| 2013-11-15 10:11:27.707278 : nsbasic_brc:65 6E 69 65 64 0A |enied. | 2013-11-15 10:11:27.707291 : nsbasic_brc:exit: oln=0, dln=188, tot=198, rc=0 2013-11-15 10:11:27.707304 : nioqrc:exit 2013-11-15 10:11:33.372787 : nioqds:entry 2013-11-15 10:11:33.372904 : nioqds: disconnecting... 2013-11-15 10:11:33.372952 : nsclose:entry 2013-11-15 10:11:33.373054 : nsvntx_dei:entry 2013-11-15 10:11:33.373092 : nsvntx_dei:exit 2013-11-15 10:11:33.373127 : nstimarmed:entry 2013-11-15 10:11:33.373156 : nstimarmed:no timer allocated 2013-11-15 10:11:33.373182 : nstimarmed:normal exit 2013-11-15 10:11:33.373218 : nttctl:entry 2013-11-15 10:11:33.373258 : nttctl:entry 2013-11-15 10:11:33.373290 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:33.373319 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:33.373350 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:33.373364 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:33.373377 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:33.373404 : nsfull_cls:entry 2013-11-15 10:11:33.373434 : nsfull_cls:cid=0, opcode=65, *bl=0, *what=0, uflgs=0x0, cflgs=0x0 2013-11-15 10:11:33.373513 : nsfull_cls:nsctx: state=8, flg=0x4009, mvd=0 2013-11-15 10:11:33.373549 : nsdo:entry 2013-11-15 10:11:33.373578 : nsdo:cid=0, opcode=67, *bl=0, *what=1, uflgs=0x0, cflgs=0x1 2013-11-15 10:11:33.373606 : nsdo:nsctx: state=8, flg=0x4009, mvd=0 2013-11-15 10:11:33.373661 : nsdo:gtn=127, gtc=127, ptn=10, ptc=8155 2013-11-15 10:11:33.373690 : nsdo:normal exit 2013-11-15 10:11:33.373716 : nsdofls:entry 2013-11-15 10:11:33.373742 : nsdofls:DATA flags: 0x40 2013-11-15 10:11:33.373767 : nsdofls:sending NSPTDA packet 2013-11-15 10:11:33.373794 : nspsend:entry 2013-11-15 10:11:33.373851 : nspsend:plen=10, type=6 2013-11-15 10:11:33.373874 : nttwr:entry 2013-11-15 10:11:33.374200 : nttwr:socket 13 had bytes written=10 2013-11-15 10:11:33.374226 : nttwr:exit 2013-11-15 10:11:33.374241 : nspsend:packet dump 2013-11-15 10:11:33.374280 : nspsend:00 0A 00 00 06 00 00 00 |........| 2013-11-15 10:11:33.374305 : nspsend:00 40 |.@ | 2013-11-15 10:11:33.374340 : nspsend:10 bytes to transport 2013-11-15 10:11:33.374354 : nspsend:normal exit 2013-11-15 10:11:33.374367 : nsdofls:exit (0) 2013-11-15 10:11:33.374385 : nsbfr:entry 2013-11-15 10:11:33.374421 : nsbaddfl:entry 2013-11-15 10:11:33.374448 : nsbaddfl:normal exit 2013-11-15 10:11:33.374572 : nsbfr:normal exit 2013-11-15 10:11:33.374618 : nsbfr:entry 2013-11-15 10:11:33.374643 : nsbaddfl:entry 2013-11-15 10:11:33.374669 : nsbaddfl:normal exit 2013-11-15 10:11:33.374693 : nsbfr:normal exit 2013-11-15 10:11:33.374718 : nsfull_cls:normal exit 2013-11-15 10:11:33.374757 : nsiocancel:entry 2013-11-15 10:11:33.374791 : nsiofrrg:entry 2013-11-15 10:11:33.374818 : nsiofrrg:cur = 23ae3d8 2013-11-15 10:11:33.374854 : nsbfr:entry 2013-11-15 10:11:33.374867 : nsbaddfl:entry 2013-11-15 10:11:33.374880 : nsbaddfl:normal exit 2013-11-15 10:11:33.374892 : nsbfr:normal exit 2013-11-15 10:11:33.374906 : nsiofrrg:exit 2013-11-15 10:11:33.374919 : nsiocancel:exit 2013-11-15 10:11:33.374931 : nsclose:closing transport 2013-11-15 10:11:33.374947 : nttdisc:entry 2013-11-15 10:11:33.375042 : nttdisc:Closed socket 13 2013-11-15 10:11:33.375383 : nttdisc:exit 2013-11-15 10:11:33.375436 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:33.375557 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:33.375574 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:33.375590 : snsbittrm_ts:entry 2013-11-15 10:11:33.375605 : snsbittrm_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:33.375617 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:33.375630 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:33.375643 : nsclose:global context check-out (from slot 0) complete 2013-11-15 10:11:33.375658 : nsnadisc:entry 2013-11-15 10:11:33.375675 : nadisc:entry 2013-11-15 10:11:33.375691 : nacomtm:entry 2013-11-15 10:11:33.375740 : nacompd:entry 2013-11-15 10:11:33.375758 : nacompd:exit 2013-11-15 10:11:33.375771 : nacompd:entry 2013-11-15 10:11:33.375783 : nacompd:exit 2013-11-15 10:11:33.375795 : nacomtm:exit 2013-11-15 10:11:33.375812 : nas_dis:entry 2013-11-15 10:11:33.375826 : nas_dis:exit 2013-11-15 10:11:33.375839 : nau_dis:entry 2013-11-15 10:11:33.375852 : nau_dis:exit 2013-11-15 10:11:33.375871 : naeetrm:entry 2013-11-15 10:11:33.375886 : naeetrm:exit 2013-11-15 10:11:33.375901 : naectrm:entry 2013-11-15 10:11:33.375915 : naectrm:exit 2013-11-15 10:11:33.375931 : nagbltrm:entry 2013-11-15 10:11:33.375948 : nau_gtm:entry 2013-11-15 10:11:33.375962 : nau_gtm:exit 2013-11-15 10:11:33.375976 : nagbltrm:exit 2013-11-15 10:11:33.375989 : nadisc:exit 2013-11-15 10:11:33.376002 : nsnadisc:normal exit 2013-11-15 10:11:33.376016 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:33.376029 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:33.376041 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:33.376056 : nsvntx_dei:entry 2013-11-15 10:11:33.376069 : nsvntx_dei:exit 2013-11-15 10:11:33.376085 : nsopenfree_nsntx:nlhthdel from mplx_ht_nsgbu, ctx=23ad0c0 nsntx=23ad6c0 2013-11-15 10:11:33.376098 : nsiocancel:entry 2013-11-15 10:11:33.376140 : nsiofrrg:entry 2013-11-15 10:11:33.376162 : nsiofrrg:exit 2013-11-15 10:11:33.376175 : nsiocancel:exit 2013-11-15 10:11:33.376189 : snsbittrm_ts:entry 2013-11-15 10:11:33.376202 : snsbittrm_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:33.376247 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:33.376269 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:33.376320 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:33.376364 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:33.376395 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:33.376415 : nsmfr:entry 2013-11-15 10:11:33.376434 : nsmfr:2760 bytes at 0x23ad6c0 2013-11-15 10:11:33.376481 : nsmfr:normal exit 2013-11-15 10:11:33.376536 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:33.376577 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:33.376619 : nsmfr:entry 2013-11-15 10:11:33.376647 : nsmfr:175 bytes at 0x23b8080 2013-11-15 10:11:33.376673 : nsmfr:normal exit 2013-11-15 10:11:33.376706 : nsmfr:entry 2013-11-15 10:11:33.376719 : nsmfr:272 bytes at 0x23abc90 2013-11-15 10:11:33.376732 : nsmfr:normal exit 2013-11-15 10:11:33.376746 : nladtrm:entry 2013-11-15 10:11:33.376781 : nladtrm:exit 2013-11-15 10:11:33.376802 : nsmfr:entry 2013-11-15 10:11:33.376815 : nsmfr:1528 bytes at 0x23ad0c0 2013-11-15 10:11:33.376828 : nsmfr:normal exit 2013-11-15 10:11:33.376840 : nsclose:normal exit 2013-11-15 10:11:33.376871 : nigcui:entry 2013-11-15 10:11:33.376892 : nigcui:Clr User Interrupt: hdl=1, prc=0xcc89181a, ctx=0x2395280. 2013-11-15 10:11:33.376906 : nigcui:exit (0) 2013-11-15 10:11:33.376919 : nioqds:exit 2013-11-15 10:11:33.376934 : nsbfree:entry 2013-11-15 10:11:33.376947 : nsbgetfl:entry 2013-11-15 10:11:33.376961 : nsbgetfl:normal exit 2013-11-15 10:11:33.376975 : nsbaddfl:entry 2013-11-15 10:11:33.376989 : nsbaddfl:normal exit 2013-11-15 10:11:33.377001 : nsbfree:normal exit 2013-11-15 10:11:33.377014 : nsbfree:entry 2013-11-15 10:11:33.377026 : nsbgetfl:entry 2013-11-15 10:11:33.377039 : nsbgetfl:normal exit 2013-11-15 10:11:33.377052 : nsbaddfl:entry 2013-11-15 10:11:33.377064 : nsbaddfl:normal exit 2013-11-15 10:11:33.377076 : nsbfree:normal exit 2013-11-15 10:11:33.377091 : nigtrm:Count in the NI global area is now 3 2013-11-15 10:11:33.377108 : snsbittrm_ts:entry 2013-11-15 10:11:33.377121 : snsbittrm_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:33.377173 : snsbittrm_ts:entry 2013-11-15 10:11:33.377196 : snsbittrm_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:33.377233 : nsbfrfl:entry 2013-11-15 10:11:33.377258 : nsbrfr:entry 2013-11-15 10:11:33.377280 : nsbrfr:nsbfs at 0x23b3ee0, data at 0x23ae510. 2013-11-15 10:11:33.377303 : nsbrfr:normal exit 2013-11-15 10:11:33.377323 : nsbrfr:entry 2013-11-15 10:11:33.377343 : nsbrfr:nsbfs at 0x23b5fb0, data at 0x23b6060. 2013-11-15 10:11:33.377363 : nsbrfr:normal exit 2013-11-15 10:11:33.377382 : nsbrfr:entry 2013-11-15 10:11:33.377402 : nsbrfr:nsbfs at 0x23ae460, data at 0x23b3f90. 2013-11-15 10:11:33.377422 : nsbrfr:normal exit 2013-11-15 10:11:33.377442 : nsbrfr:entry 2013-11-15 10:11:33.377503 : nsbrfr:nsbfs at 0x23b3e10, data at 0x23b18c0. 2013-11-15 10:11:33.377528 : nsbrfr:normal exit 2013-11-15 10:11:33.377550 : nsbrfr:entry 2013-11-15 10:11:33.377570 : nsbrfr:nsbfs at 0x2390780, data at 0x23b83e0. 2013-11-15 10:11:33.377590 : nsbrfr:normal exit 2013-11-15 10:11:33.377614 : nsbfrfl:normal exit 2013-11-15 10:11:33.377674 : nigtrm:Count in the NL global area is now 4 2013-11-15 10:11:33.377772 : nigini:entry 2013-11-15 10:11:33.377807 : nigini:Count in the NL global area is now 5 2013-11-15 10:11:33.377830 : nigini:Count in NI gbl area now: 4 2013-11-15 10:11:33.377851 : nigini:exit 2013-11-15 10:11:33.377875 : niqname:Using nnfsn2a() to build connect descriptor for (possibly remote) database. 2013-11-15 10:11:33.377899 : nnfun2a:entry 2013-11-15 10:11:33.377922 : nlolgobj:entry 2013-11-15 10:11:33.377944 : nnfgrne:entry 2013-11-15 10:11:33.377965 : nnfgrne:Going though read path adapters 2013-11-15 10:11:33.377986 : nnfgrne:Switching to TNSNAMES adapter 2013-11-15 10:11:33.378008 : nnftrne:entry 2013-11-15 10:11:33.378029 : nnftrne:Original name: DOMEN.RU 2013-11-15 10:11:33.378054 : nnfttran:entry 2013-11-15 10:11:33.378102 : nnfttran:Error querying DOMEN.RU of attribute A.SMD errcode 408 2013-11-15 10:11:33.378126 : nnfgrne:Query unsuccessful, skipping to next adapter 2013-11-15 10:11:33.378148 : nnfgrne:Switching to EZCONNECT adapter 2013-11-15 10:11:33.378222 : snlinGetAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.589741 : snlinGetAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.589824 : snlinGetNameInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.589856 : snlinGetNameInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.589877 : snlinGetNameInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.589892 : snlinGetNameInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.589904 : snlinGetNameInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.589918 : snlinGetNameInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.589931 : snlinFreeAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.589945 : snlinFreeAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.589969 : nnfhrne:Using hostname address (DESCRIPTION=(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=10.0.2.58)(PORT=1521))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=10.0.2.11)(PORT=1521))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=195.135.212.0)(PORT=1521))) for name DOMEN.RU 2013-11-15 10:11:34.589985 : nnfgrne:exit 2013-11-15 10:11:34.590001 : nlolgserv:entry 2013-11-15 10:11:34.590016 : nnfggav:entry 2013-11-15 10:11:34.590031 : nnfhgav:exit 2013-11-15 10:11:34.590047 : nnfgfrm:entry 2013-11-15 10:11:34.590060 : nnfhfrm:exit 2013-11-15 10:11:34.590073 : nnfgfrm:exit 2013-11-15 10:11:34.590086 : nlolgserv:exit 2013-11-15 10:11:34.590099 : nlolgobj:exit 2013-11-15 10:11:34.590115 : nlolfmem:entry 2013-11-15 10:11:34.590129 : nlolfmem:exit 2013-11-15 10:11:34.590324 : nigtrm:Count in the NI global area is now 3 2013-11-15 10:11:34.590415 : nigtrm:Count in the NL global area is now 4 2013-11-15 10:11:34.590638 : nigini:entry 2013-11-15 10:11:34.590691 : nigini:Count in the NL global area is now 5 2013-11-15 10:11:34.590720 : nigini:Count in NI gbl area now: 4 2013-11-15 10:11:34.590747 : nigini:exit 2013-11-15 10:11:34.590777 : niqname:Using nnfsn2a() to build connect descriptor for (possibly remote) database. 2013-11-15 10:11:34.590807 : nnfun2a:entry 2013-11-15 10:11:34.590834 : nlolgobj:entry 2013-11-15 10:11:34.590873 : nnfgrne:entry 2013-11-15 10:11:34.590888 : nnfgrne:Going though read path adapters 2013-11-15 10:11:34.590902 : nnfgrne:Switching to TNSNAMES adapter 2013-11-15 10:11:34.590916 : nnftrne:entry 2013-11-15 10:11:34.590958 : nnftrne:Original name: DOMEN.RU 2013-11-15 10:11:34.590988 : nnfttran:entry 2013-11-15 10:11:34.591041 : nnfttran:Error querying DOMEN.RU of attribute A.SMD errcode 408 2013-11-15 10:11:34.591072 : nnfgrne:Query unsuccessful, skipping to next adapter 2013-11-15 10:11:34.591099 : nnfgrne:Switching to EZCONNECT adapter 2013-11-15 10:11:34.591128 : snlinGetAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.591854 : snlinGetAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.591923 : snlinGetNameInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.591954 : snlinGetNameInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.591980 : snlinGetNameInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.592008 : snlinGetNameInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.592033 : snlinGetNameInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.592060 : snlinGetNameInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.592086 : snlinFreeAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.592113 : snlinFreeAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.592150 : nnfhrne:Using hostname address (DESCRIPTION=(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=10.0.2.11)(PORT=1521))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=10.0.2.58)(PORT=1521))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=195.135.212.0)(PORT=1521))) for name DOMEN.RU 2013-11-15 10:11:34.592180 : nnfgrne:exit 2013-11-15 10:11:34.592207 : nlolgserv:entry 2013-11-15 10:11:34.592234 : nnfggav:entry 2013-11-15 10:11:34.592261 : nnfhgav:exit 2013-11-15 10:11:34.592290 : nnfgfrm:entry 2013-11-15 10:11:34.592317 : nnfhfrm:exit 2013-11-15 10:11:34.592343 : nnfgfrm:exit 2013-11-15 10:11:34.592380 : nlolgserv:exit 2013-11-15 10:11:34.592393 : nlolgobj:exit 2013-11-15 10:11:34.592407 : nlolfmem:entry 2013-11-15 10:11:34.592420 : nlolfmem:exit 2013-11-15 10:11:34.592602 : nigtrm:Count in the NI global area is now 3 2013-11-15 10:11:34.592627 : nigtrm:Count in the NL global area is now 4 2013-11-15 10:11:34.592663 : nigini:entry 2013-11-15 10:11:34.592681 : nigini:Count in the NL global area is now 5 2013-11-15 10:11:34.592694 : nigini:Count in NI gbl area now: 4 2013-11-15 10:11:34.592707 : nigini:exit 2013-11-15 10:11:34.592721 : niqname:Hst is already an NVstring. 2013-11-15 10:11:34.592734 : niqname:Inserting CID. 2013-11-15 10:11:34.592807 : nigtrm:Count in the NI global area is now 3 2013-11-15 10:11:34.592836 : nigtrm:Count in the NL global area is now 4 2013-11-15 10:11:34.592874 : nigini:entry 2013-11-15 10:11:34.592893 : nigini:Count in the NL global area is now 5 2013-11-15 10:11:34.592906 : nigini:Count in NI gbl area now: 4 2013-11-15 10:11:34.592919 : nigini:exit 2013-11-15 10:11:34.592933 : niqname:Hst is already an NVstring. 2013-11-15 10:11:34.592946 : niqname:Inserting CID. 2013-11-15 10:11:34.593021 : niotns:entry 2013-11-15 10:11:34.593043 : niotns:niotns: setting up interrupt handler... 2013-11-15 10:11:34.593058 : nigsui:entry 2013-11-15 10:11:34.593073 : nigsui:Set User Interrupt: hdl=1, prc=0xcc89181a, ctx=0x2397320. 2013-11-15 10:11:34.593086 : nigsui:exit (0) 2013-11-15 10:11:34.593107 : snsbitini_ts:entry 2013-11-15 10:11:34.593122 : snsbitini_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:34.593161 : snsbitini_ts:entry 2013-11-15 10:11:34.593180 : snsbitini_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:34.593215 : niotns:Not trying to enable dead connection detection. 2013-11-15 10:11:34.593232 : niotns:Calling address: (DESCRIPTION=(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=)(CID=(PROGRAM=sqlplus)(HOST=DbOracleN1.domen.ru)(USER=oracle)))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=10.0.2.11)(PORT=1521))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=10.0.2.58)(PORT=1521))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=195.135.212.0)(PORT=1521))) 2013-11-15 10:11:34.593246 : nsgettrans_bystring:entry 2013-11-15 10:11:34.593273 : nttbnd2addr:entry 2013-11-15 10:11:34.593289 : snlinGetAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.593331 : snlinGetAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.593349 : nttbnd2addr:using host IP address: 10.0.2.11 2013-11-15 10:11:34.593363 : snlinFreeAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.593376 : snlinFreeAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.593389 : nttbnd2addr:exit 2013-11-15 10:11:34.593404 : ntgettrans:entry 2013-11-15 10:11:34.593418 : ntgettrans:exit 2013-11-15 10:11:34.593430 : nsgettrans_bystring:exit 2013-11-15 10:11:34.593445 : nscall:entry 2013-11-15 10:11:34.593492 : nsmal:entry 2013-11-15 10:11:34.593510 : nsmal:272 bytes at 0x23b3640 2013-11-15 10:11:34.593523 : nsmal:normal exit 2013-11-15 10:11:34.593567 : nscall:connecting... 2013-11-15 10:11:34.593600 : nlad_expand_hst:Adding an ADDRESS_LIST binding 2013-11-15 10:11:34.593629 : nlad_expand_hst:Expanding 10.0.2.11 2013-11-15 10:11:34.593644 : snlinGetAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.593683 : snlinGetAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.593700 : nlad_expand_hst:Already an IP address 2013-11-15 10:11:34.593713 : snlinFreeAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.593726 : snlinFreeAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.593739 : nlad_expand_hst:Expanding 10.0.2.58 2013-11-15 10:11:34.593752 : snlinGetAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.593785 : snlinGetAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.593801 : nlad_expand_hst:Already an IP address 2013-11-15 10:11:34.593814 : snlinFreeAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.593826 : snlinFreeAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.593839 : nlad_expand_hst:Expanding 195.135.212.0 2013-11-15 10:11:34.593857 : snlinGetAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.593927 : snlinGetAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.593960 : nlad_expand_hst:Already an IP address 2013-11-15 10:11:34.593986 : snlinFreeAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.594011 : snlinFreeAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.594048 : nlad_expand_hst:Result: (DESCRIPTION=(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=)(CID=(PROGRAM=sqlplus)(HOST=DbOracleN1.domen.ru)(USER=oracle)))(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=10.0.2.11)(PORT=1521))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=10.0.2.58)(PORT=1521))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=195.135.212.0)(PORT=1521)))) 2013-11-15 10:11:34.594095 : nladini:entry 2013-11-15 10:11:34.594123 : nladini:exit 2013-11-15 10:11:34.594142 : nladget:entry 2013-11-15 10:11:34.594176 : nladget:exit 2013-11-15 10:11:34.594194 : nsmal:entry 2013-11-15 10:11:34.594213 : nsmal:168 bytes at 0x23b9bc0 2013-11-15 10:11:34.594230 : nsmal:normal exit 2013-11-15 10:11:34.594269 : nsc2addr:entry 2013-11-15 10:11:34.594310 : nsc2addr:(DESCRIPTION=(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=)(CID=(PROGRAM=sqlplus)(HOST=DbOracleN1.domen.ru)(USER=oracle)))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=10.0.2.11)(PORT=1521))) 2013-11-15 10:11:34.594381 : nttbnd2addr:entry 2013-11-15 10:11:34.594399 : snlinGetAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.594519 : snlinGetAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.594622 : nttbnd2addr:using host IP address: 10.0.2.11 2013-11-15 10:11:34.594659 : snlinFreeAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.594686 : snlinFreeAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.594711 : nttbnd2addr:exit 2013-11-15 10:11:34.594739 : nsc2addr:normal exit 2013-11-15 10:11:34.594768 : nsopen:entry 2013-11-15 10:11:34.594796 : nsmal:entry 2013-11-15 10:11:34.594829 : nsmal:1528 bytes at 0x23b9c70 2013-11-15 10:11:34.594854 : nsmal:normal exit 2013-11-15 10:11:34.594887 : nsopenmplx:entry 2013-11-15 10:11:34.594900 : nsmal:entry 2013-11-15 10:11:34.594914 : nsmal:2760 bytes at 0x23a05d0 2013-11-15 10:11:34.594926 : nsmal:normal exit 2013-11-15 10:11:34.594965 : snsbitini_ts:entry 2013-11-15 10:11:34.594991 : snsbitini_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:34.595017 : nsiorini:entry 2013-11-15 10:11:34.595046 : nsbal:entry 2013-11-15 10:11:34.595072 : nsbgetfl:entry 2013-11-15 10:11:34.595097 : nsbgetfl:normal exit 2013-11-15 10:11:34.595122 : nsmal:entry 2013-11-15 10:11:34.595147 : nsmal:168 bytes at 0x23a12a0 2013-11-15 10:11:34.595171 : nsmal:normal exit 2013-11-15 10:11:34.595262 : nsbal:normal exit 2013-11-15 10:11:34.595304 : nsiorini:exit (0) 2013-11-15 10:11:34.595332 : nscpxget:entry 2013-11-15 10:11:34.595359 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:34.595390 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:34.595402 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:34.595416 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:34.595443 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:34.595525 : nscpxget:normal exit 2013-11-15 10:11:34.595557 : nsopenalloc_nsntx:nlhthput on mplx_ht_nsgbu:ctx=23b9c70, nsntx=23a05d0 2013-11-15 10:11:34.595585 : nsopenmplx:normal exit 2013-11-15 10:11:34.595678 : nsopen:opening transport... 2013-11-15 10:11:34.595713 : nttcon:entry 2013-11-15 10:11:34.595740 : nttcon:toc = 1 2013-11-15 10:11:34.595769 : nttcnp:entry 2013-11-15 10:11:34.595795 : nttcnp:creating a socket. 2013-11-15 10:11:34.595836 : nttcnp:exit 2013-11-15 10:11:34.595876 : nttcni:entry 2013-11-15 10:11:34.595892 : nttcni:Tcp conn timeout = 60000 (ms) 2013-11-15 10:11:34.595907 : nttcni:TCP Connect TO enabled. Switching to NB 2013-11-15 10:11:34.595970 : nttctl:entry 2013-11-15 10:11:34.595998 : nttctl:Setting connection into non-blocking mode 2013-11-15 10:11:34.596015 : nttcni:trying to connect to socket 13. 2013-11-15 10:11:34.596060 : ntt2err:entry 2013-11-15 10:11:34.596079 : ntt2err:exit 2013-11-15 10:11:34.596111 : ntctst:size of NTTEST list is 1 - not calling poll 2013-11-15 10:11:34.596129 : sntpoltst:No of conn to test 1, wait time 60 2013-11-15 10:11:34.596144 : sntpoltst:fd 13 need 1 readiness events 2013-11-15 10:11:34.597191 : sntpoltst:fd 13 has 1 readiness events 2013-11-15 10:11:34.597237 : sntpoltst:exit 2013-11-15 10:11:34.597261 : ntt2err:entry 2013-11-15 10:11:34.597290 : ntt2err:soc 13 error - operation=1, ntresnt[0]=511, ntresnt[1]=111, ntresnt[2]=0 2013-11-15 10:11:34.597311 : ntt2err:exit 2013-11-15 10:11:34.597345 : nttcni:exit 2013-11-15 10:11:34.597380 : nttcon:exit 2013-11-15 10:11:34.597396 : nserror:entry 2013-11-15 10:11:34.597412 : nserror:nsres: id=0, op=65, ns=12541, ns2=12560; nt[0]=511, nt[1]=111, nt[2]=0; ora[0]=0, ora[1]=0, ora[2]=0 2013-11-15 10:11:34.597440 : nsopen:unable to open transport 2013-11-15 10:11:34.597508 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:34.597534 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:34.597553 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:34.597572 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:34.597591 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:34.597612 : nsiocancel:entry 2013-11-15 10:11:34.597632 : nsiofrrg:entry 2013-11-15 10:11:34.597652 : nsiofrrg:cur = 23a1218 2013-11-15 10:11:34.597673 : nsbfr:entry 2013-11-15 10:11:34.597740 : nsbaddfl:entry 2013-11-15 10:11:34.597769 : nsbaddfl:normal exit 2013-11-15 10:11:34.597787 : nsbfr:normal exit 2013-11-15 10:11:34.597821 : nsiofrrg:exit 2013-11-15 10:11:34.597842 : nsiocancel:exit 2013-11-15 10:11:34.597862 : nsvntx_dei:entry 2013-11-15 10:11:34.597890 : nsvntx_dei:exit 2013-11-15 10:11:34.597905 : nsopenfree_nsntx:nlhthdel from mplx_ht_nsgbu, ctx=23b9c70 nsntx=23a05d0 2013-11-15 10:11:34.597918 : nsiocancel:entry 2013-11-15 10:11:34.597930 : nsiofrrg:entry 2013-11-15 10:11:34.597942 : nsiofrrg:exit 2013-11-15 10:11:34.597954 : nsiocancel:exit 2013-11-15 10:11:34.597968 : snsbittrm_ts:entry 2013-11-15 10:11:34.597999 : snsbittrm_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:34.598019 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:34.598038 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:34.598056 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:34.598075 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:34.598093 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:34.598113 : nsmfr:entry 2013-11-15 10:11:34.598132 : nsmfr:2760 bytes at 0x23a05d0 2013-11-15 10:11:34.598151 : nsmfr:normal exit 2013-11-15 10:11:34.598169 : nsmfr:entry 2013-11-15 10:11:34.598188 : nsmfr:1528 bytes at 0x23b9c70 2013-11-15 10:11:34.598206 : nsmfr:normal exit 2013-11-15 10:11:34.598224 : nsopen:error exit 2013-11-15 10:11:34.598244 : nsclose:entry 2013-11-15 10:11:34.598263 : nsclose:normal exit 2013-11-15 10:11:34.598281 : nladget:entry 2013-11-15 10:11:34.598326 : nladget:exit 2013-11-15 10:11:34.598379 : nsc2addr:entry 2013-11-15 10:11:34.598395 : nsc2addr:(DESCRIPTION=(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=)(CID=(PROGRAM=sqlplus)(HOST=DbOracleN1.domen.ru)(USER=oracle)))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=10.0.2.58)(PORT=1521))) 2013-11-15 10:11:34.598417 : nttbnd2addr:entry 2013-11-15 10:11:34.598488 : snlinGetAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.598566 : snlinGetAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.598592 : nttbnd2addr:using host IP address: 10.0.2.58 2013-11-15 10:11:34.598613 : snlinFreeAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.598632 : snlinFreeAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.598651 : nttbnd2addr:exit 2013-11-15 10:11:34.598671 : nsc2addr:normal exit 2013-11-15 10:11:34.598691 : nsopen:entry 2013-11-15 10:11:34.598711 : nsmal:entry 2013-11-15 10:11:34.598799 : nsmal:1528 bytes at 0x23b91e0 2013-11-15 10:11:34.598817 : nsmal:normal exit 2013-11-15 10:11:34.598831 : nsopenmplx:entry 2013-11-15 10:11:34.598844 : nsmal:entry 2013-11-15 10:11:34.598857 : nsmal:2760 bytes at 0x23a3370 2013-11-15 10:11:34.598869 : nsmal:normal exit 2013-11-15 10:11:34.598881 : snsbitini_ts:entry 2013-11-15 10:11:34.598894 : snsbitini_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:34.598907 : nsiorini:entry 2013-11-15 10:11:34.598921 : nsbal:entry 2013-11-15 10:11:34.598933 : nsbgetfl:entry 2013-11-15 10:11:34.598946 : nsbgetfl:normal exit 2013-11-15 10:11:34.598972 : nsbal:normal exit 2013-11-15 10:11:34.598993 : nsiorini:exit (0) 2013-11-15 10:11:34.599013 : nscpxget:entry 2013-11-15 10:11:34.599031 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:34.599050 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:34.599068 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:34.599096 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:34.599109 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:34.599121 : nscpxget:normal exit 2013-11-15 10:11:34.599134 : nsopenalloc_nsntx:nlhthput on mplx_ht_nsgbu:ctx=23b91e0, nsntx=23a3370 2013-11-15 10:11:34.599147 : nsopenmplx:normal exit 2013-11-15 10:11:34.599161 : nsopen:opening transport... 2013-11-15 10:11:34.599175 : nttcon:entry 2013-11-15 10:11:34.599188 : nttcon:toc = 1 2013-11-15 10:11:34.599202 : nttcnp:entry 2013-11-15 10:11:34.599215 : nttcnp:creating a socket. 2013-11-15 10:11:34.599234 : nttcnp:exit 2013-11-15 10:11:34.599249 : nttcni:entry 2013-11-15 10:11:34.599263 : nttcni:Tcp conn timeout = 60000 (ms) 2013-11-15 10:11:34.599276 : nttcni:TCP Connect TO enabled. Switching to NB 2013-11-15 10:11:34.599307 : nttctl:entry 2013-11-15 10:11:34.599327 : nttctl:Setting connection into non-blocking mode 2013-11-15 10:11:34.599347 : nttcni:trying to connect to socket 13. 2013-11-15 10:11:34.599396 : ntt2err:entry 2013-11-15 10:11:34.599413 : ntt2err:exit 2013-11-15 10:11:34.599445 : ntctst:size of NTTEST list is 1 - not calling poll 2013-11-15 10:11:34.599540 : sntpoltst:No of conn to test 1, wait time 60 2013-11-15 10:11:34.599565 : sntpoltst:fd 13 need 1 readiness events 2013-11-15 10:11:34.600021 : sntpoltst:fd 13 has 1 readiness events 2013-11-15 10:11:34.600068 : sntpoltst:exit 2013-11-15 10:11:34.600091 : ntt2err:entry 2013-11-15 10:11:34.600112 : ntt2err:soc 13 error - operation=1, ntresnt[0]=511, ntresnt[1]=111, ntresnt[2]=0 2013-11-15 10:11:34.600130 : ntt2err:exit 2013-11-15 10:11:34.600161 : nttcni:exit 2013-11-15 10:11:34.600183 : nttcon:exit 2013-11-15 10:11:34.600203 : nserror:entry 2013-11-15 10:11:34.600225 : nserror:nsres: id=0, op=65, ns=12541, ns2=12560; nt[0]=511, nt[1]=111, nt[2]=0; ora[0]=0, ora[1]=0, ora[2]=0 2013-11-15 10:11:34.600245 : nsopen:unable to open transport 2013-11-15 10:11:34.600279 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:34.600301 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:34.600320 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:34.600338 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:34.600357 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:34.600387 : nsiocancel:entry 2013-11-15 10:11:34.600401 : nsiofrrg:entry 2013-11-15 10:11:34.600415 : nsiofrrg:cur = 23a0a48 2013-11-15 10:11:34.600441 : nsbfr:entry 2013-11-15 10:11:34.600517 : nsbaddfl:entry 2013-11-15 10:11:34.600533 : nsbaddfl:normal exit 2013-11-15 10:11:34.600546 : nsbfr:normal exit 2013-11-15 10:11:34.600559 : nsiofrrg:exit 2013-11-15 10:11:34.600571 : nsiocancel:exit 2013-11-15 10:11:34.600585 : nsvntx_dei:entry 2013-11-15 10:11:34.600597 : nsvntx_dei:exit 2013-11-15 10:11:34.600610 : nsopenfree_nsntx:nlhthdel from mplx_ht_nsgbu, ctx=23b91e0 nsntx=23a3370 2013-11-15 10:11:34.600624 : nsiocancel:entry 2013-11-15 10:11:34.600636 : nsiofrrg:entry 2013-11-15 10:11:34.600649 : nsiofrrg:exit 2013-11-15 10:11:34.600661 : nsiocancel:exit 2013-11-15 10:11:34.600674 : snsbittrm_ts:entry 2013-11-15 10:11:34.600687 : snsbittrm_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:34.600699 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:34.600712 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:34.600724 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:34.600736 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:34.600749 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:34.600762 : nsmfr:entry 2013-11-15 10:11:34.600775 : nsmfr:2760 bytes at 0x23a3370 2013-11-15 10:11:34.600787 : nsmfr:normal exit 2013-11-15 10:11:34.600799 : nsmfr:entry 2013-11-15 10:11:34.600812 : nsmfr:1528 bytes at 0x23b91e0 2013-11-15 10:11:34.600824 : nsmfr:normal exit 2013-11-15 10:11:34.600836 : nsopen:error exit 2013-11-15 10:11:34.600849 : nsclose:entry 2013-11-15 10:11:34.600897 : nsclose:normal exit 2013-11-15 10:11:34.600913 : nladget:entry 2013-11-15 10:11:34.600942 : nladget:exit 2013-11-15 10:11:34.600956 : nsmfr:entry 2013-11-15 10:11:34.600969 : nsmfr:168 bytes at 0x23b9bc0 2013-11-15 10:11:34.600981 : nsmfr:normal exit 2013-11-15 10:11:34.600996 : nsmal:entry 2013-11-15 10:11:34.601010 : nsmal:172 bytes at 0x23a05d0 2013-11-15 10:11:34.601022 : nsmal:normal exit 2013-11-15 10:11:34.601048 : nsc2addr:entry 2013-11-15 10:11:34.601063 : nsc2addr:(DESCRIPTION=(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=)(CID=(PROGRAM=sqlplus)(HOST=DbOracleN1.domen.ru)(USER=oracle)))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=195.135.212.0)(PORT=1521))) 2013-11-15 10:11:34.601083 : nttbnd2addr:entry 2013-11-15 10:11:34.601098 : snlinGetAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.601141 : snlinGetAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.601158 : nttbnd2addr:using host IP address: 195.135.212.0 2013-11-15 10:11:34.601171 : snlinFreeAddrInfo:entry 2013-11-15 10:11:34.601184 : snlinFreeAddrInfo:exit 2013-11-15 10:11:34.601196 : nttbnd2addr:exit 2013-11-15 10:11:34.601210 : nsc2addr:normal exit 2013-11-15 10:11:34.601224 : nsopen:entry 2013-11-15 10:11:34.601237 : nsmal:entry 2013-11-15 10:11:34.601250 : nsmal:1528 bytes at 0x23b9bc0 2013-11-15 10:11:34.601263 : nsmal:normal exit 2013-11-15 10:11:34.601276 : nsopenmplx:entry 2013-11-15 10:11:34.601289 : nsmal:entry 2013-11-15 10:11:34.601301 : nsmal:2760 bytes at 0x23a06f0 2013-11-15 10:11:34.601314 : nsmal:normal exit 2013-11-15 10:11:34.601326 : snsbitini_ts:entry 2013-11-15 10:11:34.601348 : snsbitini_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:34.601361 : nsiorini:entry 2013-11-15 10:11:34.601375 : nsbal:entry 2013-11-15 10:11:34.601388 : nsbgetfl:entry 2013-11-15 10:11:34.601401 : nsbgetfl:normal exit 2013-11-15 10:11:34.601415 : nsbal:normal exit 2013-11-15 10:11:34.601427 : nsiorini:exit (0) 2013-11-15 10:11:34.601440 : nscpxget:entry 2013-11-15 10:11:34.601477 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:11:34.601497 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:11:34.601510 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:34.601522 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:11:34.601535 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:11:34.601548 : nscpxget:normal exit 2013-11-15 10:11:34.601561 : nsopenalloc_nsntx:nlhthput on mplx_ht_nsgbu:ctx=23b9bc0, nsntx=23a06f0 2013-11-15 10:11:34.601574 : nsopenmplx:normal exit 2013-11-15 10:11:34.601587 : nsopen:opening transport... 2013-11-15 10:11:34.601601 : nttcon:entry 2013-11-15 10:11:34.601614 : nttcon:toc = 1 2013-11-15 10:11:34.601628 : nttcnp:entry 2013-11-15 10:11:34.601641 : nttcnp:creating a socket. 2013-11-15 10:11:34.601660 : nttcnp:exit 2013-11-15 10:11:34.601674 : nttcni:entry 2013-11-15 10:11:34.601688 : nttcni:Tcp conn timeout = 60000 (ms) 2013-11-15 10:11:34.601701 : nttcni:TCP Connect TO enabled. Switching to NB 2013-11-15 10:11:34.601714 : nttctl:entry 2013-11-15 10:11:34.601727 : nttctl:Setting connection into non-blocking mode 2013-11-15 10:11:34.601741 : nttcni:trying to connect to socket 13. 2013-11-15 10:11:34.601777 : ntt2err:entry 2013-11-15 10:11:34.601795 : ntt2err:exit 2013-11-15 10:11:34.601811 : ntctst:size of NTTEST list is 1 - not calling poll 2013-11-15 10:11:34.601844 : sntpoltst:No of conn to test 1, wait time 60 2013-11-15 10:11:34.601968 : sntpoltst:fd 13 need 1 readiness events 2013-11-15 10:12:34.661823 : sntpoltst:exit 2013-11-15 10:12:34.661984 : nttcni:TImeout or Error on this socket 2013-11-15 10:12:34.662049 : nttcni:exit 2013-11-15 10:12:34.662084 : nttcon:exit 2013-11-15 10:12:34.662120 : nserror:entry 2013-11-15 10:12:34.662154 : nserror:nsres: id=0, op=65, ns=12535, ns2=12560; nt[0]=505, nt[1]=0, nt[2]=0; ora[0]=0, ora[1]=0, ora[2]=0 2013-11-15 10:12:34.662186 : nsopen:unable to open transport 2013-11-15 10:12:34.662219 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:12:34.662275 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:12:34.662312 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:12:34.662341 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:12:34.662371 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:12:34.662398 : nsiocancel:entry 2013-11-15 10:12:34.662426 : nsiofrrg:entry 2013-11-15 10:12:34.662503 : nsiofrrg:cur = 23ba338 2013-11-15 10:12:34.662543 : nsbfr:entry 2013-11-15 10:12:34.662558 : nsbaddfl:entry 2013-11-15 10:12:34.662574 : nsbaddfl:normal exit 2013-11-15 10:12:34.662587 : nsbfr:normal exit 2013-11-15 10:12:34.662600 : nsiofrrg:exit 2013-11-15 10:12:34.662614 : nsiocancel:exit 2013-11-15 10:12:34.662629 : nsvntx_dei:entry 2013-11-15 10:12:34.662642 : nsvntx_dei:exit 2013-11-15 10:12:34.662657 : nsopenfree_nsntx:nlhthdel from mplx_ht_nsgbu, ctx=23b9bc0 nsntx=23a06f0 2013-11-15 10:12:34.662671 : nsiocancel:entry 2013-11-15 10:12:34.662685 : nsiofrrg:entry 2013-11-15 10:12:34.662698 : nsiofrrg:exit 2013-11-15 10:12:34.662743 : nsiocancel:exit 2013-11-15 10:12:34.662859 : snsbittrm_ts:entry 2013-11-15 10:12:34.662900 : snsbittrm_ts:normal exit 2013-11-15 10:12:34.662928 : snsbitts_ts:entry 2013-11-15 10:12:34.662956 : snsbitts_ts:acquired the bit 2013-11-15 10:12:34.662994 : snsbitts_ts:normal exit 2013-11-15 10:12:34.663008 : snsbitcl_ts:entry 2013-11-15 10:12:34.663022 : snsbitcl_ts:normal exit 2013-11-15 10:12:34.663036 : nsmfr:entry 2013-11-15 10:12:34.663074 : nsmfr:2760 bytes at 0x23a06f0 2013-11-15 10:12:34.663109 : nsmfr:normal exit 2013-11-15 10:12:34.663135 : nsmfr:entry 2013-11-15 10:12:34.663161 : nsmfr:1528 bytes at 0x23b9bc0 2013-11-15 10:12:34.663187 : nsmfr:normal exit 2013-11-15 10:12:34.663213 : nsopen:error exit 2013-11-15 10:12:34.663268 : nsclose:entry 2013-11-15 10:12:34.663288 : nsclose:normal exit 2013-11-15 10:12:34.663305 : nladget:entry 2013-11-15 10:12:34.663334 : nladget:exit 2013-11-15 10:12:34.663348 : nsmfr:entry 2013-11-15 10:12:34.663362 : nsmfr:172 bytes at 0x23a05d0 2013-11-15 10:12:34.663375 : nsmfr:normal exit 2013-11-15 10:12:34.663389 : nsmfr:entry 2013-11-15 10:12:34.663402 : nsmfr:272 bytes at 0x23b3640 2013-11-15 10:12:34.663415 : nsmfr:normal exit 2013-11-15 10:12:34.663428 : nladtrm:entry 2013-11-15 10:12:34.663450 : nladtrm:exit 2013-11-15 10:12:34.663553 : nscall:error exit 2013-11-15 10:12:34.663593 : nioqper: error from nscall 2013-11-15 10:12:34.663636 : nioqper: ns main err code: 12535 2013-11-15 10:12:34.663651 : nioqper: ns (2) err code: 12560 2013-11-15 10:12:34.663667 : nioqper: nt main err code: 505 2013-11-15 10:12:34.663681 : nioqper: nt (2) err code: 0 2013-11-15 10:12:34.663694 : nioqper: nt OS err code: 0 2013-11-15 10:12:34.663707 : niomapnserror:entry 2013-11-15 10:12:34.663736 : niqme:entry 2013-11-15 10:12:34.663774 : niqme:reporting NS-12535 error as ORA-12535 2013-11-15 10:12:34.663792 : niqme:exit 2013-11-15 10:12:34.663805 : niomapnserror:exit 2013-11-15 10:12:34.663910 : niotns:Couldn't connect, returning 12170 2013-11-15 10:12:34.663959 : nioqer:entry 2013-11-15 10:12:34.663986 : nioqer: incoming err = 12170 2013-11-15 10:12:34.698425 : nioqce:entry 2013-11-15 10:12:34.698550 : nioqce:exit 2013-11-15 10:12:34.698587 : nioqer: returning err = 3113 2013-11-15 10:12:34.698614 : nioqer:exit 2013-11-15 10:12:34.698640 : niotns:exit 2013-11-15 10:12:34.698668 : nigcui:entry 2013-11-15 10:12:34.698697 : nigcui:Clr User Interrupt: hdl=1, prc=0xcc89181a, ctx=0x2397320. 2013-11-15 10:12:34.698725 : nigcui:exit (0) 2013-11-15 10:12:34.698756 : snsbittrm_ts:entry 2013-11-15 10:12:34.698784 : snsbittrm_ts:normal exit 2013-11-15 10:12:34.698812 : snsbittrm_ts:entry 2013-11-15 10:12:34.698838 : snsbittrm_ts:normal exit 2013-11-15 10:12:34.698888 : nsbfrfl:entry 2013-11-15 10:12:34.698925 : nsbrfr:entry 2013-11-15 10:12:34.698954 : nsbrfr:nsbfs at 0x23a12a0, data at 0x23a1350. 2013-11-15 10:12:34.698981 : nsbrfr:normal exit 2013-11-15 10:12:34.699008 : nsbfrfl:normal exit 2013-11-15 10:12:34.699045 : nigtrm:Count in the NI global area is now 3 2013-11-15 10:12:34.699076 : nigtrm:Count in the NL global area is now 4 ... |
| 15.11.2013, 11:48:31 |
doker.kg, если точно повторить инструкцию, то какие ошибки возникают? оracle>adapters -что показывает TRACE_LEVEL_OKINIT = 16 TRACE_UNIQUE_OKINIT = on TRACE_DIRECTORY_OKINIT = /your_dir ... |
| 15.11.2013, 12:35:03 |
я приложил трейсы , следовал по инструкции (применительно конечно к linux ос) ... |
| 15.11.2013, 13:03:21 |
в sqlnet.log пишет следующее Fatal NI connect error 12647, connecting to: (DESCRIPTION=(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=)(CID=(PROGRAM=sqlplus)(HOST=DbOracleN1.domen.ru)(USER=oracle)))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=10.0.2.76)(PORT=1521))) VERSION INFORMATION: TNS for Linux: Version 11.2.0.3.0 - Production TCP/IP NT Protocol Adapter for Linux: Version 11.2.0.3.0 - Production Time: 15-НОЯ-2013 11:59:17 Tracing to file: :”ђ Tns error struct: ns main err code: 12647 TNS-12647: Authentication required ns secondary err code: 0 nt main err code: 0 nt secondary err code: 0 nt OS err code: 0 Fri Nov 15 12:00:23 2013 *********************************************************************** Fatal NI connect error 12170. VERSION INFORMATION: TNS for Linux: Version 11.2.0.3.0 - Production TCP/IP NT Protocol Adapter for Linux: Version 11.2.0.3.0 - Production Time: 15-НОЯ-2013 12:00:23 Tracing to file: P9”ђ Tns error struct: ns main err code: 12535 TNS-12535: TNS:operation timed out ns secondary err code: 12560 nt main err code: 505 TNS-00505: Operation timed out nt secondary err code: 0 nt OS err code: 0 ... |
| 15.11.2013, 13:06:04 |
doker.kgя приложил трейсы , следовал по инструкции (применительно конечно к linux ос)зачем тогда кэш такой используете. Он же для вин конфигурации ?! SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME=OSMSFT: ... |
| 15.11.2013, 13:24:23 |
dba123оracle>adapters -что показывает а точнее , что показать ? ... |
| 15.11.2013, 13:25:00 |
dba123зачем тогда кэш такой используете. Он же для вин конфигурации ?! SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME=OSMSFT: понимания чёткого пока нет, вот и слепо копирую там у меня дважды объявлена эта опция, поправил на SQLNET.KERBEROS5_CC_NAME = /usr/tmp/krbcache ... |
| 15.11.2013, 13:33:27 |
doker.kg, поддерживается ли керберос5 и шифрование, которое требует АД и есть у оракла ... |
| 15.11.2013, 13:39:28 |
dba123 kinit -k prcncipal отрабатывает без замечаний и kinit otest@DOMEN.RU после ввода пароля отрабатывает без вывода ошибок ... |
| 15.11.2013, 15:13:35 |
doker.kg, прекрасно теперь переходите к пункту 4 Step 1: Install Kerberos Step 2: Configure a Service Principal for an Oracle Database Server Step 3: Extract a Service Key Table from Kerberos Step 4: Install an Oracle Database Server and an Oracle Client Step 5: Install Oracle Net Services and Oracle Advanced Security Step 6: Configure Oracle Net Services and Oracle Database Step 7: Configure Kerberos Authentication Step 8: Create a Kerberos User Step 9: Create an Externally Authenticated Oracle User Step 10: Get an Initial Ticket for the Kerberos/Oracle User ... |
| 15.11.2013, 15:37:14 |
dba123, точнее к 3-му ... |
| 15.11.2013, 15:40:38 |
у меня клиент на томже хосте что и сервер кейтаб я на виндовс сервере сгенерил и перенёс на сарвер бд, добавил в /etc/krb5.keytab и по этому у меня kinit -k и отрабатывает вы это имели ввиду ? ... |
| 15.11.2013, 15:55:03 |
меня гложет смутное сомнение о Oracle Advanced Security что это и как его едят ? ... |
| 15.11.2013, 15:56:23 |
doker.kg пользователь создан Код: plsql 1. 2. Боролся когда-то с этой ботвой. Саппорт прислал мануал. Там было следующее: Task 11. Create externally identified database users. Note that the username must match the Active Directory users' userPrincipalName attribute: SQL> CREATE USER "FINAPPS@<ACTIVE DIRECTORY DEFAULT DOMAIN>" IDENTIFIED EXTERNALLY; SQL> GRANT connect, resource TO "FINAPPS@<ACTIVE DIRECTORY DEFAULT DOMAIN>"; Судя по трейсу аутентификация прошла, но потом не находит пользователя. М.б. в этом проблема. ... |
| 15.11.2013, 15:58:58 |
doker.kg, я иду просто по шагам оракловой документации(ссылка выше) теперь надо проверить, что /etc/krb5.keytab открыт для чтения oinstall группе если делать все как в доке, то никаких проблем не должно быть (или баг найдем) ... |
| 15.11.2013, 16:02:37 |
dba123, я понял, владелец кейтаба oracle:oinstall ... |
| 15.11.2013, 16:04:20 |
iehf, я создавал юзеров и так как вы предложили, к сожалению не помогло (( подскажите пжл гре в трейсе удачная авторизация и где написанно про ненайденного пользователя (для улучшения понимания логов ) ) ... |
| 15.11.2013, 16:11:39 |
doker.kg, пробуйте делать всё по шагам документации это ваша технологическая карта, ставьте крыжики после каждого шага и заканчивайте их обязательно проверкой например, пункт 3 #ls -l /etc/krb5.keytab п.п.4,5 к сожалению вы не думали раньше о керберос-аутентификации, и оракле уже установлен поэтому проверка должна быть такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 15.11.2013, 16:37:59 |
doker.kg, про аутентификацию, сорри, попутал, глянул не туда. пользователь не найден (часть 2 трейса) автор2013-11-15 10:11:27.707196 : nsbasic_brc:00 00 33 4F 52 41 2D 30 |..3ORA-0| 2013-11-15 10:11:27.707210 : nsbasic_brc:31 30 31 37 3A 20 69 6E |1017:.in| 2013-11-15 10:11:27.707224 : nsbasic_brc:76 61 6C 69 64 20 75 73 |valid.us| 2013-11-15 10:11:27.707237 : nsbasic_brc:65 72 6E 61 6D 65 2F 70 |ername/p| 2013-11-15 10:11:27.707251 : nsbasic_brc:61 73 73 77 6F 72 64 3B |assword;| 2013-11-15 10:11:27.707264 : nsbasic_brc:20 6C 6F 67 6F 6E 20 64 |.logon.d| 2013-11-15 10:11:27.707278 : nsbasic_brc:65 6E 69 65 64 0A |enied. | а такая штука показывает керберос адаптер? автор$ORACLE_HOME/bin/adapters sqlplus непонятно в трейсе автор2013-11-15 10:11:27.649128 : nau_cst:sending client status: no authentication adapters present ... |
| 15.11.2013, 16:41:00 |
dba123, ls -l /etc/krb5.keytab -rw------- 1 oracle oinstall 90 Ноя 15 08:41 /etc/krb5.keytab adapters Installed Oracle Net transport protocols are: IPC BEQ TCP/IP SSL RAW SDP/IB Installed Oracle Net naming methods are: Local Naming (tnsnames.ora) Oracle Directory Naming Oracle Host Naming Error!!! Oracle Names Server Naming is not completely installed! Installed Oracle Advanced Security options are: RC4 40-bit encryption RC4 56-bit encryption RC4 128-bit encryption RC4 256-bit encryption DES40 40-bit encryption DES 56-bit encryption 3DES 112-bit encryption 3DES 168-bit encryption AES 128-bit encryption AES 192-bit encryption AES 256-bit encryption MD5 crypto-checksumming SHA-1 crypto-checksumming одна ошибка и отсутствуют строки Kerberos v5 authentication RADIUS authentication ... |
| 17.11.2013, 08:58:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887340]: |
42ms |
66ms |
| others: | 206ms |
| total: | 359ms |
