Выравнивание строк pl/sql
Добрый день! Есть такая задачка. Нужно в процедуре в DBMS_OUTPUT.PUT_LINE вывести рядом два поля из запроса. В первом столбце выводится наименование, во втором - дата. Проблема в том, что наименования разные (есть короткие, есть длинные) и из-за этого сдвигается вправо дата. Использовал табуляцию, но она просто сдвигает поле в сторону. Пример. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Получается примерно так: Имя1 01.10.2016 Имя12345678 02.10.2016 Имя888 03.10.2016 Можно ли как-то выровнять этот момент средствами pl/sql? ... |
| 04.10.2016, 18:19:41 |
Rezident_, поменять местами и использовать подходящую маску даты. ... |
| 04.10.2016, 18:20:43 |
-2-, менять местами, к сожалению, нежелательно. И возможно вторым будет поле например не дата, а другое, также с разной длиной. ... |
| 04.10.2016, 18:31:06 |
Rezident_Можно ли как-то выровнять этот момент средствами pl/sql? RPAD ... |
| 04.10.2016, 18:37:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887323]: |
198ms |
52ms |
| others: | 225ms |
| total: | 527ms |
