Выгрузка\загрузка данных через файл.
Привет, есть следующая задача. Из одной схемы надо взять данные и загрузить в другую. Но запрос, который выбирает данные из первой схемы работает 30 часов. Есть ли способ максимально быстро выгрузить данные в файл из первой схемы и так же из файла загрузить во вторую схему? Спасёт ли это? ... |
| 07.10.2016, 11:30 |
Судя по формулировке вопроса... тут два варианта: либо Вы работаете с объемами, требующими особой экспертизы, либо просто не заметили, как оборвалась сессия, в которой "запрос работает 30 часов". В первом случае обратитесь к DBA, во втором... тоже к DBA. ... |
| 07.10.2016, 11:37 |
exp/imp ... |
| 07.10.2016, 11:59 |
rigor mortisНо запрос, который выбирает данные из первой схемы работает 30 часов. Выбирает куда? Просто на экран? insert into select ? select * или ... ? Типы данных? Не экономьте на словах ... ... |
| 07.10.2016, 12:20 |
Увидеть бы что за запрос и дальше разбираться почему 30 часов выполняется. ... |
| 07.10.2016, 12:24 |
rigor mortisИз одной схемы надо взять данные и загрузить в другую. Но запрос, который выбирает данные из первой схемы работает 30 часов 30 часов это нормально. Впереди еще все выходные. ... |
| 07.10.2016, 12:51 |
AlexFF__|rigor mortisИз одной схемы надо взять данные и загрузить в другую. Но запрос, который выбирает данные из первой схемы работает 30 часов 30 часов это нормально. Впереди еще все выходные. Лол. ТС у меня фулл бакап базы 3-4 ТБ на ленту ~25 часов занимает, и имхо это долго. ... |
| 07.10.2016, 14:32 |
Mr. Finglordexp/imp expdp/impdp тогда уж, с парралелизмом и прочими директ вставками. ... |
| 07.10.2016, 14:34 |
Melkomyagkii_newbiТС у меня фулл бакап базы 3-4 ТБ на ленту ~25 часов занимает, и имхо это долго. смотря куда бэкапит. а так да, долго. ... |
| 07.10.2016, 15:11 |
Не могу выгрузить dbms_lock.sleep(108000). 30 часов длится. ... |
| 07.10.2016, 15:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887289]: |
169ms |
32ms |
| others: | 233ms |
| total: | 467ms |
