Восстановление с помощью RMAN
Как полностью восстановить базу из бэкапа сделанного RMAN-ом? скрипт, которым делался бэкап run { allocate channel D1 type disk; BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG format 'F:\RMAN\RMAN_Incr0_%Y%M%D.%s'; RELEASE CHANNEL D1; change archivelog all crosscheck; delete obsolete; } ... |
| 09.10.2016, 23:04 |
сорри вот скрипт run { allocate channel D1 type disk; backup incremental level 0 database format 'F:\RMAN\RMAN_Incr0_%Y%M%D.%s'; RELEASE CHANNEL D1; change archivelog all crosscheck; delete obsolete; } ... |
| 09.10.2016, 23:07 |
dukekmv, После бэкапа вторым скриптом что-то восстановить можно только если бэкап делался холодный, в режиме mount. Он же у вас именно в этом режиме делался, правда? Если таки правда: Restoring and Recovering with Recovery Manager Советы: 1. Не восстанавливайте на ту же машину, если, конечно, имеется такая возможность. Потом проще будет кости собирать. 2. Не пытайтесь восстановить один файл и подключить к другой базе. "Другой" - это любой, даже этой же самой базе, но не достатой из этого же бэкапа. 3. Базы не в архивлог - это мёртвые базы. Уже мёртвые или очень скоро будут мёртвые. Или просто никому нафиг не нужные, а потому пофиг. ... |
| 09.10.2016, 23:37 |
:-( делался бэкап при базе open ночью когда никто не работал... :-( ... |
| 09.10.2016, 23:51 |
проходил мимо...dukekmv, После бэкапа вторым скриптом что-то восстановить можно только если бэкап делался холодный, в режиме mount. Он же у вас именно в этом режиме делался, правда? Если таки правда: Restoring and Recovering with Recovery Manager Советы: 1. Не восстанавливайте на ту же машину, если, конечно, имеется такая возможность. Потом проще будет кости собирать. 2. Не пытайтесь восстановить один файл и подключить к другой базе. "Другой" - это любой, даже этой же самой базе, но не достатой из этого же бэкапа. 3. Базы не в архивлог - это мёртвые базы. Уже мёртвые или очень скоро будут мёртвые. Или просто никому нафиг не нужные, а потому пофиг. феерическая ересь. Если он позволил сделать бекап левел 0 - база полюбому в архивлоге. Приччем тогда холодный бекап... ... |
| 10.10.2016, 00:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887278]: |
194ms |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 498ms |
