Cкан партиционированной таблицы медленнее непарциционированной.
На первом сервере имеется таблица изменений остатков по счетам за последние 20 лет: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Есть индекс для определения остатка по счёту на дату: Код: plsql 1. Запрашиваем дату последнего изменения остатка по счёту: Код: plsql 1. Мгновенно выдаётся результат сканированием индекса. План такой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. На втором сервере имеется такая же таблица-копия изменений остатков по счетам за последние 20 лет, но партиционированная по датам. Один день - одна партиция, в среднем по 100000 строк в день: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Есть локальный индекс для определения остатка по счёту на дату: Код: plsql 1. Запрашиваем дату последнего изменения остатка по счёту: Код: plsql 1. Результат выдаётся только через 1 минуту, т.к. оракл сканирует все партиции и не может сообразить, что партиции надо сканировать в обратном порядке, начиная с последней, и где-то в самых последних партициях и будет вероятнее всего найдена последняя дата изменения остатка по счёту. Когда где-то в самых последних партициях будет найдена последняя дата изменения остатка по счёту, тогда ораклу стоило бы прекращать дальнейшее сканирование локального индекса. План такой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Кстати, запрос минимальной даты на втором сервере тоже висит минуту, как и запрос максимальной даты: Код: plsql 1. Статистика на втором сервере собирается обычным dbms_stats.gather_table_stats по партициям со стандартными параметрами. Итак, скан по локальному индексу партиционированной таблицы происходит на несколько порядков медленнее скана по индексу непарциционированной таблицы. Вопрос, как на втором сервере научить оракл сообразить, что партиции надо сканировать в обратном порядке, начиная с последней, и где-то в самых последних партициях и будет вероятнее всего найдена последняя дата изменения остатка по счёту? (И когда где-то в самых последних партициях будет найдена последняя дата изменения остатка по счёту, тогда ораклу стоило бы прекращать дальнейшее сканирование локального индекса.) ... |
| 07.10.2016, 11:52 |
yon_brover, а что ты хотел, если у тебя ключ секционирования не участвует в условия запроса? партишн прунинг не работает и приходится сканить каждую секцию индекса секционированной таблицы. и тут, как бы тебе не хотелось, но прочитать надцать маленьких индексов выходит медленнее, чем один большой, так как возникает оверхед по лишнему чтению структур индекса каждой его секции. ... |
| 07.10.2016, 12:00 |
yon_broverне может сообразить, что партиции надо сканировать в обратном порядке, начиная с последней, и где-то в самых последних партициях и будет вероятнее всего найдена последняя дата изменения остатка по счёту.это с какого перепугу и на каких таких "подсказках" от тебя в виде констрейнтов, схемы секционирования и т.д. оракл должен был понять такое? где и чем ты ему гарантируешь, что всё оно будет именно так, как ты сказал, а не как-то по другому? лично я бы тебе на слово не поверил. собственно, оракл поступил также. ... |
| 07.10.2016, 12:05 |
yon_broverНа втором сервере имеется такая же таблица-копия изменений остатков по счетам за последние 20 лет, но партиционированная по датам. Один день - одна партиция 365*20=7300 секций, у Вас, видимо, какая-то особенная редакция oracle - обычный EE не позволяет больше 1000 создавать (3 года при посуточной нарезке). По сути вопроса - поскольку старые данные не удаляете, то просто замените индекс на глобальный и будет счастье. Из минусов - с очевидностью старые секции объединяются в более крупные, чтобы нарезать новые суточные секции. Эта операция станет дороже за счет необходимости обновлять глобальный индекс. ... |
| 07.10.2016, 12:40 |
Добрый Э - Эхэто с какого перепугу и на каких таких "подсказках" от тебя в виде констрейнтов, схемы секционирования и т.д. оракл должен был понять такое? где и чем ты ему гарантируешь, что всё оно будет именно так, как ты сказал, а не как-то по другому? лично я бы тебе на слово не поверил. собственно, оракл поступил также. Ну не надо так категорично. Как раз в данном случае оптимизатор должен был разобраться, что нужно сканировать партиции с конца. yon_brover... Результат выдаётся только через 1 минуту, т.к. оракл сканирует все партиции и не может сообразить, что партиции надо сканировать в обратном порядке, начиная с последней, и где-то в самых последних партициях и будет вероятнее всего найдена последняя дата изменения остатка по счёту ... Вы по своему плану не определите, все партиции сканировались или не все. И в каком порядке. Всегда в таком случае смотрите Pstart и Pstop и включите пошаговую статистику. Так что приводите версию и полный план с пошаговой статистикой выполнения. Или, если вам лень, просто делаете индекс глобальным, как показали выше. ... |
| 07.10.2016, 12:49 |
andrey_anonymous, Почему только 1000 ? Best regards Maxim ... |
| 07.10.2016, 12:53 |
andrey_anonymous, авторобычный EE не позволяет больше 1000 создавать это где такое написано? ... |
| 07.10.2016, 12:54 |
AlexFF__|Ну не надо так категорично. Как раз в данном случае оптимизатор должен был разобраться, что нужно сканировать партиции с конца. Но подобная оптимизация была введена с 11.1.0.6, версия ТС пока не озвучена. И я не уверен что она работает в случае доступа по индеху. Best regards Maxim ... |
| 07.10.2016, 12:56 |
andrey_anonymousyon_broverНа втором сервере имеется такая же таблица-копия изменений остатков по счетам за последние 20 лет, но партиционированная по датам. Один день - одна партиция 365*20=7300 секций, у Вас, видимо, какая-то особенная редакция oracle - обычный EE не позволяет больше 1000 создавать (3 года при посуточной нарезке). По сути вопроса - поскольку старые данные не удаляете, то просто замените индекс на глобальный и будет счастье. Из минусов - с очевидностью старые секции объединяются в более крупные, чтобы нарезать новые суточные секции. Эта операция станет дороже за счет необходимости обновлять глобальный индекс. А что я сделал не так ? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 07.10.2016, 12:56 |
K790авторобычный EE не позволяет больше 1000 создавать это где такое написано? Ну вообще в logical database limits, а что? https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28320/limits003.htm ... |
| 07.10.2016, 12:57 |
д0kА что я сделал не так ? Эээ... забыли забыли включить в группировку владельца? ... |
| 07.10.2016, 12:59 |
AlexFF__| Как раз в данном случае оптимизатор должен был разобраться, что нужно сканировать партиции с конца. с куя ли при секционировании по prodate и при запросе вида: select max(prodate) from lim where acc = '014654567 ' and currcode = '000' ; сканирование должно идти с конца секций? в каком месте написано и гарантируется серверу, что строки со значением acc = '014654567 ' and currcode = '000' лежат именно в последней секции, а не в первой, или не где-то в середине, если секции нарезаны по prodate? ... |
| 07.10.2016, 12:59 |
andrey_anonymousK790пропущено... это где такое написано? Ну вообще в logical database limits, а что? https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28320/limits003.htm 1024K - 1 ... |
| 07.10.2016, 13:00 |
Maxim DemenkoAlexFF__|Ну не надо так категорично. Как раз в данном случае оптимизатор должен был разобраться, что нужно сканировать партиции с конца. Но подобная оптимизация была введена с 11.1.0.6, версия ТС пока не озвучена. И я не уверен что она работает в случае доступа по индеху. Best regards Maxim Поэтому и спрашиваю версию. А по индексу все-таки должно работать. Можно даже тест сделать. Потом ) ... |
| 07.10.2016, 13:00 |
andrey_anonymous, Так там 1024K - 1 Best regards Maxim ... |
| 07.10.2016, 13:00 |
andrey_anonymousK790пропущено... это где такое написано? Ну вообще в logical database limits, а что? https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28320/limits003.htm = 1 024 K, насколько я понимаю это к тысячам кило, т.е. миллион как минимум. -1 только не пойму, что это и почему именно -1 :) ... |
| 07.10.2016, 13:03 |
Добрый Э - ЭхAlexFF__| Как раз в данном случае оптимизатор должен был разобраться, что нужно сканировать партиции с конца. с куя ли при секционировании по prodate и при запросе вида: select max(prodate) from lim where acc = '014654567 ' and currcode = '000' ; сканирование должно идти с конца секций? в каком месте написано и гарантируется серверу, что строки со значением acc = '014654567 ' and currcode = '000' лежат именно в последней секции, а не в первой, или не где-то в середине, если секции нарезаны по prodate? Потому что сканируя с конца, можно остановиться, найдя первую запись =) Неужели это в голову не приходит? ... |
| 07.10.2016, 13:03 |
K790, хотя есть подозрение, что за минусом первой партиции. ... |
| 07.10.2016, 13:04 |
д0k1024K - 1 Шит. Бывает же. А мы как в анекдоте - до сих пор паровозы под откос пускаем... ... |
| 07.10.2016, 13:04 |
K790andrey_anonymousпропущено... Ну вообще в logical database limits, а что? https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28320/limits003.htm = 1 024 K, насколько я понимаю это к тысячам кило, т.е. миллион как минимум. -1 только не пойму, что это и почему именно -1 :) потому, что люди считают начиная с единицы , а компьютеры начиная с нуля... ... |
| 07.10.2016, 13:04 |
andrey_anonymousд0kА что я сделал не так ? Эээ... забыли забыли включить в группировку владельца? согласен но всервно больше 1000 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.10.2016, 13:08 |
Быстренько, по структуре ТС: Создаем таблицу с 99 дневными партициями + индекс Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вставляем в каждую партицию по 10 записей так, чтобы в последней не было таких, что удовлетворяют условию запроса Код: plsql 1. 2. Код: plsql 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.10.2016, 13:12 |
yon_brover, Покаж план этого запроса (и время выполнения): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.10.2016, 13:17 |
AlexFF__|, да, у меня та же картина , походу работает. Best regards Maxim ... |
| 07.10.2016, 13:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887276]: |
197ms |
58ms |
| others: | 233ms |
| total: | 540ms |
