Оптимизация запроса с left outer join
Добрый вечер ! Господа помогите советом. Не получается оптимизировать запрос c left outer join, так чтобы не было full table scan (2 шт.) и cost был поменьше. имеются 2 таблицы (поля и констраинты не имеющие отношения к вопросу я выкинул) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Во второй таблице не обязательно будет содержаться запись соответствующая записи в первой, поэтому использую left (outer) join Мне нужно получить все записи (в объединении двух таблиц) значения поля version которых больше заданной. в таблицах десятки миллионов записей. интересно что если я заменяю left join на inner join от full table scan исчезает и cost становится маленьким, что бы могли посоветовать чтобы избавиться от Full table scan и снизить cost используя внешнее объединение ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 10.10.2016, 19:55:25 |
xserge, select T.Id from TableA T where T.Version > 1216913415 union select T.Id from TableA T inner join TableB Stq on Stq.Id = T.Id where (T.Version > 1216913415 or Stq.Version> 1216913415) ... |
| 10.10.2016, 20:25:22 |
йцукенqwertyxserge, select T.Id from TableA T where T.Version > 1216913415 union select T.Id from TableA T inner join TableB Stq on Stq.Id = T.Id where (T.Version > 1216913415 or Stq.Version> 1216913415) select T.Id from TableA T where T.Version > 1216913415 intersect select Stq.Id from TableB Stq where Stq.Version> 1216913415 union select T.Id from TableA T where T.Version > 1216913415 ... |
| 10.10.2016, 20:29:44 |
спасибо ! ... |
| 11.10.2016, 14:11:41 |
Это не эквивалентные запросы. Если на то пошло, нужно выбрать строки из "TableB" по условию "Version > 1216913415" и убедиться что такие "Id" есть в "TableA". Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.10.2016, 14:22:38 |
Не угадалйцукенqwertyxserge, select T.Id from TableA T where T.Version > 1216913415 union select T.Id from TableA T inner join TableB Stq on Stq.Id = T.Id where (T.Version > 1216913415 or Stq.Version> 1216913415) select T.Id from TableA T where T.Version > 1216913415 intersect select Stq.Id from TableB Stq where Stq.Version> 1216913415 union select T.Id from TableA T where T.Version > 1216913415 C union all вместо union будет быстрее. ... |
| 11.10.2016, 15:03:26 |
UpstreamC union all вместо union будет быстрее. сколько открытий чуднЫх... ... |
| 11.10.2016, 15:07:23 |
UpstreamC union all вместо union будет быстрее. Это если вы не против задвоения данных в результате: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 11.10.2016, 16:07:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887264]: |
53ms |
55ms |
| others: | 234ms |
| total: | 397ms |
