Ошибка в настройке гетерогенного сервиса Unknown host machine name
Добрый день! Создаем дблинк к базе MSSQL2005, TNSPING к сервису проходит, проверка через tsql тоже работает, DBLink создался, но при попытке запросить данные из удаленной БД выдает ошибку: ORA -28500: Соединение ORACLE с посторонней системой выдало сообщение: [unixODBC][FreeTDS][SQL Server] Unable to connect to data source {08001}[unixODBC][FreeTDS][SQL Server] Unknown host machine name {01000, NativeErr = 20013} ORA - 02063: Предшествующий 2 lines из DATABASENAME ... |
| 12.10.2016, 09:16 |
sabitaidr, команда /usr/local/bin/tsql -S ####-U ####-P #### -D #### отрабатывает нормально, запросы через командную строку выполняются ... |
| 12.10.2016, 09:53 |
sabitaidr, hs<>.ini ? ... |
| 12.10.2016, 10:12 |
Vadim Lejnin, не понял, скажите, какой файл нужно? ... |
| 12.10.2016, 10:33 |
sabitaidrVadim Lejnin, не понял, скажите, какой файл нужно? пардон не точно указал Код: plsql 1. Нужно использовать для параметра HS_FDS_SHAREABLE_NAME либо <путь>/libtdsodbc.so либо <путь>/libodbc.so Явное указание драйвера mssql, срабатывает не всегда (не хватает реализации некоторых функций. Плюс лучше явно прописать odbc.ini в этом фале Вот неплохая статья Связь Oracle RDBMS под linux с MS SQL Server через ODBC. ... |
| 12.10.2016, 10:53 |
sabitaidr, Более точно диагноз можно будет поставить только имея на руках hs tracefile + полный набор настроечных файлов ... |
| 12.10.2016, 10:55 |
Vadim Lejnin, вот как выглядит этот файл HS_FDS_CONNECT_INFO = #### <- здесь имя сервера HS_FDS_TRACE_LEVEL = OFF HS_FDS_SHAREABLE_NAME = /usr/lib64/libodbc.so HS_FDS_SQLLEN_INTERPRETATION = 32 #---------------------------------------------- HS_RPC_FETCH_REBLOCKING = ON HS_RPC_FETCH_SIZE = 10000000 HS_FDS_FETCH_ROWS = 1000 HS_NLS_LENGTH_SEMANTICS = BYTE HS_FDS_RESULTSET_SUPPORT=TRUE HS_FDS_PROC_IS_FUNC=TRUE # ODBC specific environment variables # set ODBCINI=/usr/local/etc/odbc.ini set ODBCINST=/usr/local/etc/odbcinst.ini ... |
| 12.10.2016, 11:02 |
sabitaidr, в listener.ora добавил SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (GLOBAL_DBNAME = ###) (ORACLE_HOME = /opt/oracle/11gr2) (SID_NAME = ###) ) (SID_DESC = (SID_NAME = PLSExtProc) (ORACLE_HOME = /opt/oracle/11gr2) (PROGRAM = extproc) ) (SID_DESC = (SID_NAME = ### - имя сервера) (ORACLE_HOME = /opt/oracle/11gr2) (PROGRAM = dg4odbc) (ENVS=LD_LIBRARY_PATH = /usr/local/lib:/usr/lib64:$ORACLE_HOME/lib) ) ) tnsnames FC = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 127.0.0.1)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = ###) ) ) EXTPROC_CONNECTION_DATA = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1)) ) (CONNECT_DATA = (SID = PLSExtProc) (PRESENTATION = RO) ) ) #### -имя сервера= (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ###)(PORT = 1521)) ) (CONNECT_DATA = (SID = ### имя сервера) ) (HS=OK) ) ) ... |
| 12.10.2016, 11:15 |
sabitaidr, Попробуйте через isql проверить соединение он использует только функции и настройки odbc ... |
| 12.10.2016, 11:24 |
Vadim Lejnin, Проверял, isql работает, вот через девелопер выходит ошибка ... |
| 12.10.2016, 11:49 |
sabitaidr, в sql.log вот такая запись [ODBC][11729][SQLDriverConnect.c][678] Entry: Connection = 0x729000 Window Hdl = (nil) Str In = [DSN=####;UID=####;PWD=******][length = 40] Str Out = 0x7283a8 Str Out Max = 1024 Str Out Ptr = 0x7fffadba51f0 Completion = 0 UNICODE Using encoding ASCII 'ISO8859-1' and UNICODE 'UCS-2LE' DIAG [01000] [FreeTDS][SQL Server]Unknown host machine name. DIAG [08001] [FreeTDS][SQL Server]Unable to connect to data source ... |
| 12.10.2016, 11:51 |
sabitaidr, Имя сервера случаем не русское? компили freetds c --with-unixodbc? ... |
| 12.10.2016, 11:58 |
Vadim Lejnin, Нет, имена серверов, наименование всех баз, sid на обоих серверах на английском. На русском абсолютно ничего нет ... |
| 12.10.2016, 12:01 |
Vadim Lejnin, файл freetds.conf [####] - имя сервера на англ host = 192.168.#.# port = 1433 client charset = cp1251 tds version = 8.0 ... |
| 12.10.2016, 12:04 |
sabitaidrsabitaidr, в sql.log вот такая запись ... Что за sql.log, как получен? hs trace файл получил? Код: plsql 1. ... |
| 12.10.2016, 12:17 |
А что в odbc.ini и odbcinst.ini ? ... |
| 12.10.2016, 12:30 |
landy, odbc.ini [####] Driver = TDS Description=MS SQL Trace=No Servername=#### Database=#### UID = #### odbcinst [TDS] Description = v0.62 with protocol v8.0 Driver = /usr/local/lib/libtdsodbc.so UsageCount = 1 ... |
| 12.10.2016, 13:52 |
Vadim Lejnin, что то не так видимо делаю, трейс не формируется. установил значения trace level в 16 ... |
| 12.10.2016, 13:54 |
sabitaidr, А где смотрите проверьте Код: plsql 1. ... |
| 12.10.2016, 14:09 |
Vadim Lejnin, Извините, что так много лишнего, но не знал какая именно информация будет полезна, т.к. сам не силен в этом Oracle Corporation --- WEDNESDAY OCT 12 2016 14:06:03.080 Version 11.2.0.3.0 Entered hgogprd HOSGIP for "HS_FDS_TRACE_LEVEL" returned "16" Entered hgosdip setting HS_OPEN_CURSORS to default of 50 setting HS_FDS_RECOVERY_ACCOUNT to default of "RECOVER" setting HS_FDS_RECOVERY_PWD to default value setting HS_FDS_TRANSACTION_LOG to default of HS_TRANSACTION_LOG setting HS_IDLE_TIMEOUT to default of 0 setting HS_FDS_TRANSACTION_ISOLATION to default of "READ_COMMITTED" setting HS_NLS_NCHAR to default of "AL32UTF8" setting HS_FDS_TIMESTAMP_MAPPING to default of "DATE" setting HS_FDS_DATE_MAPPING to default of "DATE" HOSGIP returned value of "ON" for HS_RPC_FETCH_REBLOCKING HOSGIP returned value of "1000" for HS_FDS_FETCH_ROWS HOSGIP returned value of "TRUE" for HS_FDS_RESULTSET_SUPPORT setting HS_FDS_RSET_RETURN_ROWCOUNT to default of "FALSE" HOSGIP returned value of "TRUE" for HS_FDS_PROC_IS_FUNC setting HS_FDS_MAP_NCHAR to default of "TRUE" setting HS_NLS_DATE_FORMAT to default of "YYYY-MM-DD HH24:MI:SS" setting HS_FDS_REPORT_REAL_AS_DOUBLE to default of "FALSE" setting HS_LONG_PIECE_TRANSFER_SIZE to default of "65536" setting HS_SQL_HANDLE_STMT_REUSE to default of "FALSE" setting HS_FDS_QUERY_DRIVER to default of "TRUE" setting HS_FDS_SUPPORT_STATISTICS to default of "FALSE" setting HS_FDS_QUOTE_IDENTIFIER to default of "TRUE" setting HS_KEEP_REMOTE_COLUMN_SIZE to default of "OFF" setting HS_FDS_GRAPHIC_TO_MBCS to default of "FALSE" setting HS_FDS_MBCS_TO_GRAPHIC to default of "FALSE" HOSGIP returned value of "32" for HS_FDS_SQLLEN_INTERPRETATION setting HS_CALL_NAME_ISP to "gtw$:SQLTables;gtw$:SQLColumns;gtw$:SQLPrimaryKeys;gtw$:SQLForeignKeys;gtw$:SQLProcedures;gtw$:SQLStatistics;gtw$:SQLGetInfo" setting HS_FDS_DELAYED_OPEN to default of "TRUE" setting HS_FDS_WORKAROUNDS to default of "0" Exiting hgosdip, rc=0 ORACLE_SID is "SERVERNAME - наим сервера" Product-Info: Port Rls/Upd:3/0 PrdStat:0 Agent:Oracle Database Gateway for ODBC Facility:hsa Class:ODBC, ClassVsn:11.2.0.3.0_0011, Instance:SERVERNAME - наим сервера Exiting hgogprd, rc=0 Entered hgoinit HOCXU_COMP_CSET=1 HOCXU_DRV_CSET=171 HOCXU_DRV_NCHAR=873 HOCXU_DB_CSET=171 HS_LANGUAGE not specified LANG=en_US.UTF-8 HOCXU_SEM_VER=112000 Entered hgolofn at 2016/10/12-14:06:03 HOSGIP for "HS_FDS_SHAREABLE_NAME" returned "/usr/lib64/libodbc.so" Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLAllocHandle symbol_peflctx=0x56f548f0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLBindCol symbol_peflctx=0x56f54a80 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLBindParameter symbol_peflctx=0x56f55340 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLCancel symbol_peflctx=0x56f56790 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLDescribeParam symbol_peflctx=0x56f5e6c0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLDisconnect symbol_peflctx=0x56f5eb80 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLEndTran symbol_peflctx=0x56f61500 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLExecute symbol_peflctx=0x56f62a50 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLFetch symbol_peflctx=0x56f632e0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLFreeHandle symbol_peflctx=0x56f64d70 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLFreeStmt symbol_peflctx=0x56f64d80 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLGetData symbol_peflctx=0x56f665d0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLGetEnvAttr symbol_peflctx=0x56f69980 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLGetFunctions symbol_peflctx=0x56f69d70 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLMoreResults symbol_peflctx=0x56f6ba40 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLNumResultCols symbol_peflctx=0x56f6c730 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLParamData symbol_peflctx=0x56f6ca50 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLPutData symbol_peflctx=0x56f6ea30 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLRowCount symbol_peflctx=0x56f6ee40 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLSetEnvAttr symbol_peflctx=0x56f70b60 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLSetDescRec symbol_peflctx=0x56f709b0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLColAttribute symbol_peflctx=0x56f56e40 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLColumns symbol_peflctx=0x56f58690 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLConnect symbol_peflctx=0x56f5c1b0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLDescribeCol symbol_peflctx=0x56f5df50 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLDriverConnect symbol_peflctx=0x56f5f680 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLExecDirect symbol_peflctx=0x56f62480 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLForeignKeys symbol_peflctx=0x56f63c70 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLGetConnectAttr symbol_peflctx=0x56f65110 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLGetDescField symbol_peflctx=0x56f66cb0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLGetDescRec symbol_peflctx=0x56f67190 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLGetDiagField symbol_peflctx=0x56f68480 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLGetDiagRec symbol_peflctx=0x56f69130 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLGetInfo symbol_peflctx=0x56f69fc0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLGetStmtAttr symbol_peflctx=0x56f6ab20 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLGetTypeInfo symbol_peflctx=0x56f6b680 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLPrepare symbol_peflctx=0x56f6d260 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLPrimaryKeys symbol_peflctx=0x56f6d7d0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLProcedureColumns symbol_peflctx=0x56f6ddb0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLProcedures symbol_peflctx=0x56f6e450 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLSetConnectAttr symbol_peflctx=0x56f6f160 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLSetStmtAttr symbol_peflctx=0x56f72040 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLSetDescField symbol_peflctx=0x56f70620 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLStatistics symbol_peflctx=0x56f739e0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 libname=/usr/lib64/libodbc.so, funcname=SQLTables symbol_peflctx=0x56f746a0 hoaerr:0 Exiting hgolofns at 2016/10/12-14:06:03 Exiting hgolofn, rc=0 at 2016/10/12-14:06:03 HOSGIP for "HS_OPEN_CURSORS" returned "50" HOSGIP for "HS_FDS_FETCH_ROWS" returned "1000" HOSGIP for "HS_LONG_PIECE_TRANSFER_SIZE" returned "65536" HOSGIP for "HS_NLS_NUMERIC_CHARACTER" returned ".," HOSGIP for "HS_KEEP_REMOTE_COLUMN_SIZE" returned "OFF" HOSGIP for "HS_FDS_DELAYED_OPEN" returned "TRUE" HOSGIP for "HS_FDS_WORKAROUNDS" returned "0" HOSGIP for "HS_FDS_MBCS_TO_GRAPHIC" returned "FALSE" HOSGIP for "HS_FDS_GRAPHIC_TO_MBCS" returned "FALSE" treat_SQLLEN_as_compiled = 0 Exiting hgoinit, rc=0 at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgolgon at 2016/10/12-14:06:03 reco:0, name:EXPORT_TO_FCS, tflag:0 Entered hgosuec at 2016/10/12-14:06:03 Exiting hgosuec, rc=0 at 2016/10/12-14:06:03 HOSGIP for "HS_FDS_RECOVERY_ACCOUNT" returned "RECOVER" HOSGIP for "HS_FDS_TRANSACTION_LOG" returned "HS_TRANSACTION_LOG" HOSGIP for "HS_FDS_TIMESTAMP_MAPPING" returned "DATE" HOSGIP for "HS_FDS_DATE_MAPPING" returned "DATE" HOSGIP for "HS_NLS_LENGTH_SEMANTICS" returned "BYTE" HOSGIP for "HS_FDS_MAP_NCHAR" returned "TRUE" HOSGIP for "HS_FDS_RESULTSET_SUPPORT" returned "TRUE" HOSGIP for "HS_FDS_RSET_RETURN_ROWCOUNT" returned "FALSE" HOSGIP for "HS_FDS_PROC_IS_FUNC" returned "TRUE" Warning: Revert HS_FDS_RESULTSET_SUPPORT to FALSE because HS_FDS_PROC_IS_FUNC=TRUE HOSGIP for "HS_FDS_REPORT_REAL_AS_DOUBLE" returned "FALSE" using EXPORT_TO_FCS as default value for "HS_FDS_DEFAULT_OWNER" HOSGIP for "HS_SQL_HANDLE_STMT_REUSE" returned "FALSE" Entered hgocont at 2016/10/12-14:06:03 HS_FDS_CONNECT_INFO = "SERVERNAME - наим сервера" RC=-1 from HOSGIP for "HS_FDS_CONNECT_STRING" Entered hgogenconstr at 2016/10/12-14:06:03 dsn:SERVERNAME - наим сервера, name:EXPORT_TO_FCS optn: Entered hgocip at 2016/10/12-14:06:03 dsn:SERVERNAME - наим сервера Exiting hgocip, rc=0 at 2016/10/12-14:06:03 ##>Connect Parameters (len=40)<## ## DSN=SERVERNAME - наим сервера; #! UID=#####; #! PWD=* Exiting hgogenconstr, rc=0 at 2016/10/12-14:06:03 Entered hgopoer at 2016/10/12-14:06:03 hgopoer, line 231: got native error 0 and sqlstate 08001; message follows... [unixODBC][FreeTDS][SQL Server]Unable to connect to data source {08001}[unixODBC][FreeTDS][SQL Server]Unknown host machine name. {01000,NativeErr = 20013} Exiting hgopoer, rc=0 at 2016/10/12-14:06:03 hgocont, line 2754: calling SqlDriverConnect got sqlstate 08001 Exiting hgocont, rc=28500 at 2016/10/12-14:06:03 with error ptr FILE:hgocont.c LINE:2774 FUNCTION:hgocont() ID:Something other than invalid authorization Exiting hgolgon, rc=28500 at 2016/10/12-14:06:03 with error ptr FILE:hgolgon.c LINE:801 FUNCTION:hgolgon() ID:Calling hgocont Entered hgoexit at 2016/10/12-14:06:03 Exiting hgoexit, rc=0 ... |
| 12.10.2016, 14:17 |
Вот например так работает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. FreeTDS скомпилен и установлен в /usr/local Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. По поводу trace - д б каталог $ORACLE_HOME/hs/log - если нет,создать ... |
| 12.10.2016, 14:20 |
sabitaidr, 1) Vadim Lejnin... компили freetds c --with-unixodbc? ... попробуйте настройки как у мессира landy в том числе username pwd в odbc.ini > client charset = UTF-8 2) настораживает trace Код: plsql 1. 2. ... |
| 12.10.2016, 14:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887252]: |
172ms |
62ms |
| others: | 233ms |
| total: | 511ms |
