Математические операции в rtf template bi publisher
Форумчане, подскажите, пожалуйста, как организовать суммирование, вычитание, деление, умножение в шаблоне rtf для разных величин типа (А-В)/С и как при этом вывести значения только для одного объекта из группы? Чтобы в bi publisher выглядело так: Х1: результат (А-В)/С ... |
| 13.10.2016, 08:07 |
| 13.10.2016, 09:58 |
K790, Да, спасибо, считает. Но выводит только значения для первого объекта из группы. Т.е. Х1- результат (А-В)/С. Как сделать так, чтобы выводилось Х5 - результат (А-В)/С ? При том, что Х5 - А выводит, а с вычислениями не получается. ... |
| 13.10.2016, 11:33 |
Lele4ka, что есть Х1 и Х5? это итерации какие-то? что за группа и как она определяется? ... |
| 13.10.2016, 11:43 |
K790, Х1- это не итерация, это район. Т.е. ,например, у меня есть данные по фактическим продажам и плану продаж по районам города. Одно поле выводит название района, для него ставлю условие, чтобы выводился один конкретный район из списка. Второе поле выводит показатель - фактические продажи, для него тоже ставлю условие, чтобы выводились данные по тому же конкретному району города. Потом оба поля группирую. Все работает прекрасно. Как сделать так, чтобы выводилось название нужного мне района и например, (фактические продажи/план продаж) того же района? Почему-то при всех моих попытках выводится результат по первому району в списке в алфавитном порядке. ... |
| 13.10.2016, 12:26 |
Lele4ka, Вы вообще ссылку открывали? для прохода по элементам группы используйте <?for-each:name?> где name - Ваша группа ... |
| 13.10.2016, 12:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887244]: |
163ms |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 445ms |
