Квоты пользователям на TEMP TABLESPACE
Подскажите, пожалуйста, существует ли в оракле механизм, с помощью которого можно добиться ограничения максимально возможно размера "засирания" временного пространства, используя персонально-групповой подход - по аналогии с профилированием. То есть, нужно чтобы пользователь, запустивший плохой запросик на продакшене не засрал весь темп (который у нас не автоектент) и не уронил перформанс до плинтуса. Спасибо ... |
| 11.10.2016, 17:04 |
--Eugene--Подскажите, пожалуйста, существует ли в оракле механизм, с помощью которого можно добиться ограничения максимально возможно размера "засирания" временного пространства, используя персонально-групповой подход - по аналогии с профилированием. То есть, нужно чтобы пользователь, запустивший плохой запросик на продакшене не засрал весь темп (который у нас не автоектент) и не уронил перформанс до плинтуса. Спасибо ну таким "нехорошим" юзерам сделай отдельные темповые ТП. пусть там и гадят. ... |
| 11.10.2016, 17:47 |
CrazyCatну таким "нехорошим" юзерам сделай отдельные темповые ТП. пусть там и гадят. Не забывая, что используя 'alter session set current_schema=...' теоретически гадить смогут где захотят... Regards Maxim ... |
| 11.10.2016, 17:55 |
Maxim DemenkoНе забывая, что используя 'alter session set current_schema=...' теоретически гадить смогут где захотят... точно знаешь или догадки, что в данном случае будет использоваться темповое ТП того юзера, на кого переключаемся? ... |
| 11.10.2016, 17:58 |
CrazyCat, Так проверить - делов то... Но , в общем то да, не помню или где документированно, но сталкивался с этим точно. Regards Maxim ... |
| 11.10.2016, 18:02 |
Maxim DemenkoCrazyCat, Так проверить - делов то... Но , в общем то да, не помню или где документированно, но сталкивался с этим точно. Regards Maxim ну так понадеемся что ТС не сильно ленивый, проверит и сообщит :) идея подана - дело за малым. ... |
| 11.10.2016, 19:03 |
CrazyCatидея поданане, я думал, можно как-то элегантнее.. но спасибо а что касается set current_schema - наши юзвери скорее не хакеры, а "долбохлопы", поэтому этим можно пренебречь.. ... |
| 11.10.2016, 19:13 |
--Eugene--CrazyCatидея поданане, я думал, можно как-то элегантнее.. но спасибо а что касается set current_schema - наши юзвери скорее не хакеры, а "долбохлопы", поэтому этим можно пренебречь.. Ну... если элегантнее, но в рамках идеи... то.. Создаём 2, или больше , temporary tablespace. Добавляем их в Temporary Tablespace Group и объявляем её как default temporary tablespace . Хорошим пользователям назначаем temporary tablespace group , плохим - одно из табличных пространств, входящих в группу. Таким образом, хорошие могут использовать все табличные пространств в группе, плохие - только одно из них. Где-то попадалась рекомендация, что табличные пространства в группе должны быть одинакового размера, но в документации сходу подтверждения не нашёл. ... |
| 12.10.2016, 08:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887237]: |
56ms |
47ms |
| others: | 231ms |
| total: | 376ms |
