Ошибка при insert'е дат во временную таблицу(ORA-00932)
Доброго времени суток. Вопрос в следующем. Есть некоторые даты, из которых необходимо посчитать длительность в часах. Код: sql 1. 2. 3. После чего возникает ошибка ORA-00932. Текст ошибки понятен, да и код рабочий. Не понятно, почему вдруг ругань приходит на "ожидание number, получено Timestamp with local time zone". Прошу сильно не ругаться, sql занимаюсь недавно и тонкостей особых не знаю. Заранее всем спасибо. Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 14.10.2016, 11:06 |
ReflectorЕсть некоторые датыТип данных этих "дат"? ... |
| 14.10.2016, 11:15 |
Elic, данные типа "Timestamp with local time zone" ... |
| 14.10.2016, 11:18 |
Ты чего-то недоговариваешь. В этом куске не должно быть ошибки: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.10.2016, 11:27 |
Elic, у меня в select тоже ошибки нету. А при попытке insert'а в другую таблицу выходит ORA-00932. В том то и вопрос, откуда она появляется? ... |
| 14.10.2016, 11:29 |
Elic, Код: plsql 1. где те же поля типа Timestamp with local time zone and number соответственно. ... |
| 14.10.2016, 11:32 |
Reflector, типы данных source и target таблиц совпадают? ... |
| 14.10.2016, 11:32 |
Reflector Код: plsql 1. где те же поля типа Timestamp with local time zone and number соответственно.Не стесьняйся показать весь говнокод. ... |
| 14.10.2016, 11:34 |
K790, ReflectorElic, где те же поля типа Timestamp with local time zone and number соответственно. Безусловно, раза 4 проверил, сменил, и снова пробовал. ... |
| 14.10.2016, 11:37 |
Elic, Если честно, не очень понимаю, как можно показать тип полей. Во view table тип "Дата начала", "Дата окончания"-Timestamp with local time zone, "Длительность"-number. Код insert Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.10.2016, 11:41 |
Reflector Код: plsql 1. 1) В Oracle-е не принято злоупотреблять временными таблицами. 2) Указывай перечень столбцов явно, раз уж ты не знаешь, в каком же они порядке в таблице, а ты не в состоянии это понять/запомнить. ... |
| 14.10.2016, 12:26 |
Elic, 1) К сожалению, админы их используют, поэтому я-заложник данной ситуации, у которого даже прав на создание таблицы нету. 2) Спасибо Вам большое! Действительно кто-то добавил столбец во временную таблицу, это ускользнуло от меня! Все заработало, insert готов)))) ... |
| 14.10.2016, 13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887235]: |
771ms |
33ms |
| others: | 226ms |
| total: | 1074ms |
