Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Пользовательский процесс 100% ЦПУ
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #39326417
AlexanderKz
Добрый день
Имелись два сервера 10.2.0.4.0 с синхронной репликацией. После апгрейда одного из них до 10.2.0.5.0 на нем стали зависать
пользовательские процессы, которые берут 100% ЦПУ, но ничего, судя по статистике ниже, не делают и блокировок не ждут.
Из закономерностей - в такие процессы попадают только короткие сессии, в которых делается login, недолгая операция и logoff без явного commit.
Сессии, которые длятся долго, в такой список не попадают.
Если в код приложения добавить в конце commit, то такие короткие запросы также перестают зависать.
От содержания запроса зависимости не наблюдается, одни и теже запросы 100 раз проходят, а на 101-ом могут зависнуть.
Как бороться с такими запросами и что можно еще посмотреть?
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
Connected to Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.5.0
Connected as SYS
SQL>
SQL> select * from v$session where sid = 598 ;
SADDR                   SID    SERIAL#     AUDSID PADDR                 USER# USERNAME                          COMMAND    OWNERID TADDR            LOCKWAIT         STATUS   SERVER       SCHEMA# SCHEMANAME                     OSUSER                         PROCESS      MACHINE        PORT TERMINAL                       PROGRAM                                          TYPE       SQL_ADDRESS      SQL_HASH_VALUE SQL_ID        SQL_CHILD_NUMBER PREV_SQL_ADDR    PREV_HASH_VALUE PREV_SQL_ID   PREV_CHILD_NUMBER PLSQL_ENTRY_OBJECT_ID PLSQL_ENTRY_SUBPROGRAM_ID PLSQL_OBJECT_ID PLSQL_SUBPROGRAM_ID MODULE                                           MODULE_HASH ACTION                           ACTION_HASH CLIENT_INFO                                                      FIXED_TABLE_SEQUENCE ROW_WAIT_OBJ# ROW_WAIT_FILE# ROW_WAIT_BLOCK# ROW_WAIT_ROW# LOGON_TIME  LAST_CALL_ET PDML_ENABLED FAILOVER_TYPE FAILOVER_METHOD FAILED_OVER RESOURCE_CONSUMER_GROUP          PDML_STATUS PDDL_STATUS PQ_STATUS CURRENT_QUEUE_DURATION CLIENT_IDENTIFIER                                                BLOCKING_SESSION_STATUS BLOCKING_INSTANCE BLOCKING_SESSION       SEQ#     EVENT# EVENT                                                            P1TEXT        P1 P1RAW            P2TEXT        P2 P2RAW            P3TEXT        P3 P3RAW            WAIT_CLASS_ID WAIT_CLASS# WAIT_CLASS                                                        WAIT_TIME SECONDS_IN_WAIT STATE               SERVICE_NAME                                                     SQL_TRACE SQL_TRACE_WAITS SQL_TRACE_BINDS ECID
0000001475472650        598       2358   39168318 00000014803B21D8         67 PORTTOR                                 2 2147483644 0000001443305970                  ACTIVE   DEDICATED         38 RUNM                           SYSTEM                         2280:2420    TESTR\TESTER-2                                                         1438 TESTER-2                       apache.exe                                       USER       000000147DB51FD8     2807709238 32g0gr6mpngjq                1 000000147FAD6E90      1991448904 3a8u9u5vb66a8                 0                853472                         7          853472                  18 apache.exe                                        2664522630                                            0        9881476            -1              0               0             0 13.10.2016          5397 NO           NONE          NONE            NO                                           DISABLED    ENABLED     ENABLED                        0        UNKNOWN                                                         19494         44 i/o slave wait                                                   msg ptr        1 0000000000000001        48 0000000000000030        2147483647 000000007FFFFFFF    2723168908           6 Idle        0            5396 WAITING             SYS$USERS                                                        DISABLED  FALSE           FALSE
SQL> select  sql_text  from v$sqltext sqltext, v$session sesion where sesion.sql_hash_value = sqltext.hash_value   and sesion.sql_address    = sqltext.address   and sesion.sid = 598 order by piece;
SQL_TEXT
INSERT INTO UDB(F_UDB_ID,F_EID,UDB_NAME) VALUES(:B9 , :B10 , 'wb
: udo f_id=' || :B2 || ' key=' || :B1 )
SQL> select * from v_$lock where sid = 598 ;
ADDR             KADDR                   SID TYPE        ID1        ID2      LMODE    REQUEST      CTIME      BLOCK
0000001441DDC1A0 0000001441DDC1C8        598 TM       629977          0          2          0       5397          0
0000001441DDCAB8 0000001441DDCAE0        598 TM       630289          0          2          0       5397          0
0000001441DDCBD8 0000001441DDCC00        598 TM       630586          0          2          0       5397          0
0000001441DDDCE8 0000001441DDDD10        598 TM       630595          0          3          0       5397          0
0000001443305970 00000014433059A8        598 TX      3342341      69175          6          0       5397          0
SQL> select * from v_$lock where request<>0;
SQL> select * from v$session_longops where sid = 598 ;
       SID    SERIAL# OPNAME                                                           TARGET                                                           TARGET_DESC                           SOFAR  TOTALWORK UNITS                            START_TIME  LAST_UPDATE_TIME TIMESTAMP   TIME_REMAINING ELAPSED_SECONDS    CONTEXT MESSAGE        USERNAME                       SQL_ADDRESS      SQL_HASH_VALUE SQL_ID             QCSID
SQL> select * from v$session_wait where sid = 598 ;
       SID       SEQ# EVENT                                                            P1TEXT        P1 P1RAW            P2TEXT        P2 P2RAW            P3TEXT        P3 P3RAW            WAIT_CLASS_ID WAIT_CLASS# WAIT_CLASS                                                        WAIT_TIME SECONDS_IN_WAIT STATE
       598      19494 i/o slave wait                                                   msg ptr        1 0000000000000001        48 0000000000000030        2147483647 000000007FFFFFFF    2723168908           6 Idle        0            5396 WAITING
SQL> select * from  v$session_event where sid = 598 and TIME_WAITED>0;
       SID EVENT                                                            TOTAL_WAITS TOTAL_TIMEOUTS TIME_WAITED AVERAGE_WAIT   MAX_WAIT TIME_WAITED_MICRO   EVENT_ID WAIT_CLASS_ID WAIT_CLASS# WAIT_CLASS
       598 i/o slave wait                                                          3056              0         259         0.08         21           2586217 4259433894    2723168908           6 Idle
       598 log file sync                                                           1739              0         136         0.08          5           1359070 1328744198    3386400367           5 Commit
       598 db file sequential read                                                  391              0         343         0.88         10           3430712 2652584166    1740759767           8 User I/O
       598 direct path read                                                        3119              0         259         0.08         21           2585912 3926164927    1740759767           8 User I/O
       598 direct path write                                                         14              0           1         0.04          0              5988  885859547    1740759767           8 User I/O
       598 single-task message                                                        2              0          44        21.99         26            439740 2254800293    2723168908           6 Idle
       598 SQL*Net more data to client                                             1920              0           2            0          0             15419  554161347    2000153315           7 Network
       598 SQL*Net message from client                                             1964              0      221659       112.86      44786        2216592010 1421975091    2723168908           6 Idle
       598 SQL*Net more data from client                                            612              0           2            0          0             23020 3530226808    2000153315           7 Network
       598 SQL*Net message from dblink                                             2688              0         697         0.26        273           6965949 4093028837    2000153315           7 Network
10 rows selected
SQL> select * from  v$sess_io where sid = 598;
       SID BLOCK_GETS CONSISTENT_GETS PHYSICAL_READS BLOCK_CHANGES CONSISTENT_CHANGES
       598     272776          575978           3548        100573              86688
Значения в
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
select * from v$sesstat natural join V$statname where sid = 598  and value >0;
со временем не меняются,
попытка установки трассировки отрабатывает без ошибок, но файл не появляется
Код: plsql
1.
exec  sys.dbms_system.set_ev(598, 2358, 10046, 12, '');
    #39327397
AlexanderKz
Помог Patch 7612454
