всем надоевшая ORA-01034&ORA-27101
Вопщем база перестала запускатся ... после след. загрузки .... выходили след. ошибки ORA-01034: ORACLE not available ORA-27101: shared memory realm does not exist что при конекте с SQLplusw что при конекти с TOADа .... перезапускал сервисы , перезагружал комп .... не помогло .... полазил по вашему форуму ... нашел решение проблемы ... Комманды: net start OracleServiceСИД oradim -shutdown -sid СИД oradim -startup -sid СИД oradim -STARTUP -SID homepage -USRPWD password -STARTTYPE srvc -PFILE "C:\oracle\admin\homepage\pfile\init.ora.2122005232853" и все заработало .... мне интересно след. что за парол который я туда установил и сама суть проблемы от 4его это происходит ... а не только тупое вбивание команд ... типа авось полу4ится .... З.Ы% знаю что таких тем много ... наверно админи посчитают за флуд Ж( ... |
| 06.03.2006, 10:28 |
Только сегодня победил похожую проблему. oradim -delete -sid ORCL oradim -new -sid ORCL -intpwd PWD -startmode a -pfile init.ora Пароль сиса. Орадим должен законнектится под сисом чтобы сделать startup После того как сервис правильно зарегится можно будет останавливать и стартовать инстанс через сервисы. С перезагрузкой проблем тоже не будет. ... |
| 06.03.2006, 11:49 |
опять та же проблема ... после рестарта ... опять эта же ошибка ... ORA-01034: ORACLE not available ORA-27101: shared memory realm does not exist пришлось создать БАТник типа такого db-bug.bat net start OracleServiceMySID oradim -shutdown -sid MySID oradim -startup -sid MySID oradim -STARTUP -SID MySID -USRPWD password -PFILE "D:\oracle\admin\MySID\pfile\init.ora.127200613381" И приходится каждый раз это после рестарта запускать ... Помогите .. . не ужели нельзя решить проблему ... ... |
| 06.03.2006, 11:52 |
ORA-01034: ORACLE not available Cause: Oracle was not started up. Possible causes include the following: - The SGA requires more space than was allocated for it. - The operating-system variable pointing to the instance is improperly defined. Action: Refer to accompanying messages for possible causes and correct the problem mentioned in the other messages. If Oracle has been initialized, then on some operating systems, verify that Oracle was linked correctly. See the platform specific Oracle documentation. ORA-27101: shared memory realm does not exist Cause: Unable to locate shared memory realm Action: Verify that the realm is accessible проверял? ... |
| 06.03.2006, 11:56 |
pgres - указывать полный путь к init.ora файлу :??? sld - что именно ?? Action: Verify that the realm is accessible - Проверите, что царство доступно ??? ... |
| 06.03.2006, 12:23 |
Конечно полный путь. Если у тебя есть spfile и он в стандартном месте то лучше вабще не указывать параметр -pfile. Фишка в том, что какой файл укажешь с таким инстанс стартовать и будет. ... |
| 06.03.2006, 13:02 |
вопщем дела хренова стали ребята ... после запуска D:\oracle\ora92\bin\oradim -delete -sid MySID D:\oracle\ora92\bin\oradim -new -sid MySID -intpwd mysyspass -startmode (как ты сказал что мона без параметра pfile) система уже полностью сдохла .... щас вопще сервис OracleServiceMySID исчез из сервисов ... ПОмогите что делать ?? Неужели кранты ?? ... |
| 06.03.2006, 13:29 |
ну так сделай для начала с pfile раз сервис пропал то -delete выполнять не надо и -startmode a означает что сервис automatic ... |
| 06.03.2006, 14:04 |
до крантов еще очень далеко ... |
| 06.03.2006, 14:05 |
pgres - спосибо ... а то я вешатся хотел Ж) (хотя база всеравно тестовая ) я проста не ввел после -startmode букву а (-startmode a) изза этого сервис наверно исчез ... ну будем копать дальше ... ... |
| 06.03.2006, 14:18 |
pgres - еще раз спосибо за инфу ... все полу4илось .... а теперь хотелось бы немножка теорие ... Интересно по4ему так происходит (всмисле эти ошибки ORA-01034 ORA-27101) в связись 4ем ??? (всетаки и памяти и места на Харде не мало) Если трудна обьяснить или нехо4естся ... скажите где мона про это почитать ?? желательно на русском ... ... |
| 06.03.2006, 14:56 |
Происходит потому, что переменные окружения (ORACLE_HOME or ORACLE_SID ) выставлять корректно надо! Напрмер Example: $ echo $ORACLE_HOME $ /app/oracle/817/ << Incorrect $ echo $ORACLE_HOME $ /app/oracle/817 << Correct ............. Oracle DataBase Managment System, Borland Delphi. Thanks for your response. Russian Federation, Moscow, 2006. ... |
| 06.03.2006, 15:10 |
А чтобы понятнее еще стало, то вот так нафик : The ORACLE_HOME or ORACLE_SID is not set properly. In previous versions when it is not pointing to the right ORACLE_SID, oracle used to give an error of ORA-01034 only. Now with 8.1.7 it gives an error of ORA-27101. ... |
| 06.03.2006, 15:17 |
Не соглашусь с ODBA. В данном конкретном случае на венде ошибки валят потому что вместо shared memory realma как на других системах локальный клинт хочет видеть запущеный вендовый сервис OracleServiceSID. Сервис ставится утилитой орадим у которой есть команды -new -delete -edit -startup -shutdown думаю понятно какая зачем. которые служат для управления сервисом и инстансом. Если сервис не знает пароль сиса то инстанс он стартануть не может да и сам видно толком не отстартовывает. Короче когда сервис работает нормально ошибок никаких. Под юниксами такие ошибки действительно возникают при галимой установке ORACLE_SID поскольку сервиса никакого нет а клиент делает фттач к shared memory realm по имени сид. Сообщения об ошибках на всех платформах одни и те же поэтому не всегда ясно что проблема в вендовом сервисе. ... |
| 06.03.2006, 16:16 |
Ну если при коннекте вываливается, то согласен что запускать надо прежде, чем коннектиться к базе. SQL> shutdown; -- сделал, как sysdba SQL> conn user/user@primary; -- рядовым юзером ERROR: ORA-01034: ORACLE not available ORA-27101: shared memory realm does not exist Если при startup вылетают ORA-27101 и ORA-01034, то, как описано выше. P.S. но через ту попу ,через которую полезди с oradim я бы не полез. Просто автостарт сделай и делов то! А то к приостановленному экземпляру коннект как-то не кузяво делать из под рядового пользователя. ... |
| 06.03.2006, 16:33 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Соответственно, SQL> startup; надо делать руками, или выставить необходимые параметры, чтобы после перезагрузки сервера все поднималось автоматом. ... |
| 06.03.2006, 16:43 |
Ребята я так и не понял изза 4его это проблема ??? Изза того что переменные окружения не правельно установились ??? Ну вроде в начале было все ок ... потом чегото сбойнула .... И когда там когото ругаете обращайтесь к комуто а то не понятно меня ругаете за кривые руки или нет ?? ... |
| 06.03.2006, 16:52 |
Ты пишешь "перезапускал сервисы , перезагружал комп ...." после этого у тебя всего лишь Код: plaintext 1. 2. а надо чтобы было Код: plaintext 1. 2. Соответственно тебе надо сделать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А вот как это сделать - это уже другая тема! ...:) На форуме этого полно оговаривалось. Намекну на одну из причин ORA_SID_AUTOSTART = FALSE, а хотелось бы видеть TRUE . Ну и масса причин может быть. ... |
| 06.03.2006, 17:00 |
еще раз спосибо за инфу !!! другие наверно бы уже запиналибы ... изза таких тупих вопросов .... что именно посоветовали бы почитать ... по это теме - чтоб больше по этой теме не флудил .. сами вы же наверно откуда то прочитали ... ... |
| 06.03.2006, 18:00 |
Наверное вот это посмотреть (стандартная документация Oracle) Oracle9i Database Administrator's Guide Release 2 (9.2) for Windows Part Number A95491-01 ... |
| 06.03.2006, 18:52 |
Скажу как я решил эту ошибку у себя. Проверил все ли службы запущены. Обычно данная ошибка наблюдается, когда вырубается служба OracleDbСonsole. Зупускаю ее. После чего запускаю Oracle Upgrade Assistant. Когда он пишет что данная база уже обновлена до версии 10.0, тогда жму отмену. И потом благополучно конектюсь к базе. ... |
| 28.05.2010, 01:28 |
Какая "эта ошибка"? Причем тут DBConsole? Причем Upgrade Assistant? И кому ты эту хрень пишешь? Авторам, которые здась не появлялись несколько лет? На дату топика не пробовал обращать внимание? ... |
| 28.05.2010, 02:36 |
Вячеслав ЛюбомудровКакая "эта ошибка"? Причем тут DBConsole? Причем Upgrade Assistant? И кому ты эту хрень пишешь? Авторам, которые здась не появлялись несколько лет? На дату топика не пробовал обращать внимание? Вам пишу, чтобы могли здесь поплеваться, а то видно много в вас дерьма скопилось, которое надо выплеснуть на тех, кто только на форуме появился! :) А теперь по теме: под "эта ошибка" понимайте "Re: всем надоевшая ORA-01034&ORA-27101" Еще вопросы есть? Насчет причем здесь Upgrade Assistant? отвечаю, что без него мне не удалось запустить Оракл, когда у меня выскочила данная ошибка. Надеюсь теперь вам понятно. Или же повторить вам помедленее? :-) ... |
| 29.05.2010, 04:39 |
KostyaniusНасчет причем здесь Upgrade Assistant? отвечаю, что без него мне не удалось Да, все верно, этот топик - совместные заклинания таких же лишенцев-шаманов, не углядевших леса за деревьями. Продолжайте упражняться. А Administrator's Guide ни в коем разе не читайте, все шаманы знают - гайд сей от Лукавого. ... |
| 29.05.2010, 05:20 |
KostyaniusВячеслав ЛюбомудровКакая "эта ошибка"? Причем тут DBConsole? Причем Upgrade Assistant? И кому ты эту хрень пишешь? Авторам, которые здась не появлялись несколько лет? На дату топика не пробовал обращать внимание? Вам пишу, чтобы могли здесь поплеваться, а то видно много в вас дерьма скопилось, которое надо выплеснуть на тех, кто только на форуме появился! :) А теперь по теме: под "эта ошибка" понимайте "Re: всем надоевшая ORA-01034&ORA-27101" Еще вопросы есть? Насчет причем здесь Upgrade Assistant? отвечаю, что без него мне не удалось запустить Оракл, когда у меня выскочила данная ошибка. Надеюсь теперь вам понятно. Или же повторить вам помедленее? :-) Ой, пожалуйста, помедленнее, поподробнее, а главное как и когда вас посетила мысль использовать такое гениально простое и интуитивно понятное решение? ... |
| 29.05.2010, 09:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887222]: |
260ms |
37ms |
| others: | 212ms |
| total: | 542ms |
