как в скрипте, в spool имя файла добавить SID базы
Добрый день, запускаю через sqlplus user@dbname @script.sql Подскажите, пожалуйста, как файле script.sql указать имя файла для spool, чтобы результат выполнения скрипта (с select'ом) сохранялся в файл с именем БД на которой он выполнялся? Т.е. по шаблону script_dbname.lst ... |
| 15.10.2016, 13:54 |
Igor M., Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Обратите внимание на точку в конце идентификатора, как знак конкатенации ... |
| 15.10.2016, 22:41 |
Если нужна точка, то удвойте ее, первая будет как конец идентификатора, вторая - просто точка: Код: plsql 1. ... |
| 15.10.2016, 22:44 |
Никогда особо не извращался в sqlplus, но если надо - поиск "sqlplus переменные", вторая ссылка в поиске . ... |
| 17.10.2016, 07:17 |
Vadim LejninIgor M., Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Обратите внимание на точку в конце идентификатора, как знак конкатенации Насколько я понимаю, в данном случае, имя базы будет заданной константой, а надо, чтобы при запуске на разных БД было разным ... |
| 17.10.2016, 16:48 |
Igor M., А вы, вот свое понимание возьмите и подтвердите тестом, ну и нам скажете, а то так всю жизнь окончательной уверенности в правильности понимания и не будет... Regards Maxim ... |
| 17.10.2016, 17:08 |
Igor M.Vadim LejninIgor M., Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Обратите внимание на точку в конце идентификатора, как знак конкатенации Насколько я понимаю, в данном случае, имя базы будет заданной константой, а надо, чтобы при запуске на разных БД было разным А проверить? ... |
| 17.10.2016, 17:10 |
_CONNECT_IDENTIFIER слишком прямолинейный Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 18.10.2016, 01:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887220]: |
731ms |
32ms |
| others: | 259ms |
| total: | 1068ms |
