Улучшить производительность WINDOW SORT
Привет Есть табличка Код: plsql 1. 2. 3. 4. И есть запросик Код: plsql 1. 2. 3. Подскажите, пожалуйста, как ускорить запрос? Например, чтобы как-то маркировать строки с максимальным значением b over partition by a.. Спасибо ... |
| 20.06.2016, 16:34 |
посмотрите на Код: plsql 1. ... |
| 20.06.2016, 16:46 |
Relict_35, а как быть с "кучей колонок" в случае keep? ... |
| 20.06.2016, 16:50 |
так же через KEEP ... |
| 20.06.2016, 16:54 |
--Eugene--, Код: plsql 1. ... |
| 20.06.2016, 16:59 |
--Eugene--, "улучшить производительность WINDOW SORT" есть два способа: 1) пытаться превратить его в WINDOW BUFFER путем создания подходящего индекса. в твоем случае, вероятно по (a, b), м.б. с учетом доп полей от прочих предикатов в условии запроса. 2) заменить его на aggregation/group by запрос окажется зависимым от того, какой смысл ты вкладываешь в термин "улучшить производительность". Например, если тебя интересует в первую очередь скорость выдачи первых строк и есть "подходящий индекс" по (a, b) в наличии, то попробуй вариант. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.06.2016, 17:10 |
booby, допустим, есть индекс Код: plsql 1. но в Вашем запросе он всеравно не задействуется (судя по плану) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 20.06.2016, 17:39 |
--Eugene--, этот план соответствует запросу, который показал Egoр т.е. - произошел unnest. Прибейте его. ... |
| 20.06.2016, 17:51 |
booby--Eugene--, этот план соответствует запросу, который показал Egoр т.е. - произошел unnest. Прибейте его. По дороге поправьте Max(b) на Max(t2.b) кроме того, проверьте вариант Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.06.2016, 18:05 |
booby, да, работает быстро (для первых строк) но почему в плане такая заоблачная стоимость? - это она для полного фетча чтоли? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 20.06.2016, 18:24 |
--Eugene--, ну да. годится это или нет - зависит того, что на самом деле вас интересует. а для "полного фетча" без join толку не будет. просто заставьте его бежать по индексу. поскольку сейчас вы про вакуум спрашиваете, то, с некоторой вероятностью, за прокидыванием предикатов в тот join в вашем настоящем запросе, может быть придется глазками следить. ... |
| 20.06.2016, 18:32 |
--Eugene-- Код: plsql 1. то есть выбираете минимум 1/10 часть таблицы? что показывает Код: plsql 1. ? ... |
| 20.06.2016, 18:54 |
boobyпытаться превратить его в WINDOW BUFFER путем создания подходящего индексаВ WINDOW BUFFER оно превратится путем создания неподходяшего индекса, с подходящим индексом можно добиться WINDOW NOSORT. 2 ТС Учитывая 10 записей на группу, использование индекса может быть не особо выгодным, так что смотри в сторону keep как было сказано. ... |
| 20.06.2016, 19:09 |
xtender, Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.06.2016, 20:30 |
--Eugene--, а размеры сегментов таблицы и индекса на (a,b) какие? Параллелить можно? ... |
| 20.06.2016, 21:29 |
--Eugene--, ну и clustering_factor индекса тоже покажи. впрочем, лучше все статистики покажи ... |
| 20.06.2016, 21:35 |
dbms_photoshopboobyпытаться превратить его в WINDOW BUFFER путем создания подходящего индексаВ WINDOW BUFFER оно превратится путем создания неподходяшего индекса, с подходящим индексом можно добиться WINDOW NOSORT. это вполне пожалуйста. dbms_photoshop2 ТС Учитывая 10 записей на группу, использование индекса может быть не особо выгодным, так что смотри в сторону keep как было сказано. ппц... надували бы свой хадуп тщательнЕе. глядишь, веселее получится. ... |
| 20.06.2016, 23:08 |
| 20.06.2016, 23:28 |
dbms_photoshopbooby, Это случайно не твой клон 10971123 ? :) вот чем пытаться кидаться скрытыми обвинениями в хамстве, лучше расскажите: вы что, правда верите, что в реальной таблице все a рядком друг к другу и по порядку окажутся, прямо как здесь написано: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ? Как и в то, что пара (a, b) окажется "почти уникальной"? Имхо, это не из той истории нам картинки пытаются нарисовать. (А для случая уникальной пары (a, b) так и запросы иначе пишутся. И keep там как раз вполне годным имеет право быть) Ладно, возьмем за базу 10 записей на группу. На сколько-нибудь близком к правдоподобному распределении данных, вы на какой LIO рассчитываете в среднем на возвращенную строку, предлагая "глядеть" на keep? Блоков 10 на запись? Или поболее? Креатифф - оно шибко зашибись, но очень скушен, когда представляет собой откровенную глупость. Сам-то я не берусь предложить что-либо креативнее фильтра по индексу для затравки разговора . Но даже у этого креатива не так много шансов выскочить за 4-6 блоков на возвращенную строку на предполагаемых характеристиках таблицы. А уж куда, казалось бы, креативнее. Как-то так про клонов. ... |
| 21.06.2016, 02:11 |
booby, Основных подхода два - WINDOW NOSORT + INDEX FULL SCAN vs SORT GROUP BY + TABLE ACCESS FULL. В любом случае целиком сканируется либо сегмент индекса либо сегмент таблицы. Сегмент индекса чуть больше, но при его сканировании можно избежать сортировки (кроме того больше вероятность что он будет в кеше). На сортировке в этом примере особо не выиграешь независимо от кол-ва b в рамках a. Так что скорее всего полное сканирование таблицы с группировкой наиболее предпочтительный варинат (можно еще добавить параллельность). При других особенностях данных могла бы быть быстрее аналитика. Особенно если есть толстое поле, которое не нужно в результате и в индексе. Если заранее известны какие-то особенности данных, например, множество значений a, то можно было бы мудрить другие варианты. Иначе все измышлизмы относительно self join (semi join) мимо кассы. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 21.06.2016, 03:28 |
dbms_photoshopИначе все измышлизмы относительно self join (semi join) мимо кассы.Хотя при индексе по двум полям a, b может дать некоторый профит, да. ... |
| 21.06.2016, 03:32 |
Только джойн все равно должен быть по rowid. ... |
| 21.06.2016, 03:41 |
--Eugene--, Ну, раз пошла такая пьянка, то оптимизация вашей задачи детально разбирается у Кайта Best performance of Top N by X . Там есть и про нахождение всех уникальных t1.а и про нахождение top N t1.b по каждому t1.a. В вашем случае top N - это top 1. Сам этим пользуюсь, т.к. совершенно незаменимая операция при анализе динамики. ... |
| 21.06.2016, 07:56 |
dbms_photoshop, create index xt_i on xt(a,b... шурум-брум); вот-вот. такой шурум-бурум как форму борьбы с вредоносным lio встретить-то можно. но вы же советуете keep с серьезной формой лица, без оговорок и не зная какого размера покрывающий индекс потребуется в конкретном случае. вы уш как-нибудь поосторожнее с советами. ... |
| 21.06.2016, 09:58 |
--Eugene--, Та задача, которую вы пытаетесь решить, встречается весьма часто, и правильного решения в рамках СУБД Oracle, к сожалению, не имеет. Как правило она связана с моделями данных, имеющих временной разрез (т.н. темпоральными данными), когда описывается состояние объекта во времени (и часто встречаются уникальные/первичные ключи типа (ID, TSTAMP) или (ID, VERSION). Для таких моделей очень популярен вид запросов "дай мне состояние данных на такой-то момент" или "покажи мне последний срез данных", которые реализуются как раз через подобного рода аналитические функции. Решение это и само по себе не очень эффективно, а уж если задача усложняется, например, хронологическим секционированием таблицы, или соединением нескольких таблиц подобной структуры, то тогда уж совсем плохо. Все известные мне решения (а я копал на эту тему достаточно давно и долго, и даже как-то Тома Кайта доставал на какой-то конференции этим вопросом) достаточно кривые, но для каких-то конкретных случаев работают workaroundы, например: 1) поддерживать избыточную таблицу с последним срезом данных (b = max_b в вашем примере) 2) добавить флажок, который идентифицирует эти данные, и добавить логику, которая обновляла бы его значения при DML в триггер на вставку. По понятным причинам эти workaroundы не столько решают проблему, сколько перекладывают ее с этапа опрашивания данных в этап их сохранения или модификации. По идее, существуют темпоральные (и даже битемпоральные) СУБД в которых такие запросы должны и кодироваться легко, и выполняться влет. Oracle к их числу, к сожалению, не относится. В 12й версии был сделан некий шаг в этом направлении (см. например "temporal validity"), но это по сути только компактный синтаксис, внутри все осталось примерно то же самое поэтому с производительностью все плохо. С уважением, Николай ... |
| 21.06.2016, 20:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887219]: |
44ms |
100ms |
| others: | 235ms |
| total: | 421ms |
