Помогите усовершенствовать скрипт
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. есть мнение, что если у таблицы много (N) атрибутов, то сканировать её все N раз совсем не нужно... а можно вычислить одновременно значения по всем столбцам. Но вот как сделать сие на 12.1 оракле пока в голову не приходит. Подскажите пожалуйста. ... |
| 18.10.2016, 11:19 |
Если по поводу этого запроса, то count distinct + pivot. А еще dbms_stats умеет делать то же самое, что вы хотите - посчитать количество уникальных значений для каждого столбца. Не хотите оттуда брать значения? И зачем обрезать tab.column_name до первых тысячи символов? Оно и так не длинее 30 всегда. ... |
| 18.10.2016, 12:01 |
ValergradЕсли по поводу этого запроса, то count distinct + pivot. ммм а подробнее? ValergradА еще dbms_stats умеет делать то же самое, что вы хотите - посчитать количество уникальных значений для каждого столбца. Не хотите оттуда брать значения? не только, скорее уник значение + кол-во. И есть мнение, что dbms_stats не вполне точно считает ValergradИ зачем обрезать tab.column_name до первых тысячи символов? Оно и так не длинее 30 всегда. обрезается значение приведённого к строке атрибута. Оно может быть до 4000 байт. ... |
| 18.10.2016, 12:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887214]: |
159ms |
| others: | 205ms |
| total: | 411ms |
