как можно было бы вернуть строку больше 4000 bytes сгенерённую LISTAGG !?
т.е. вот такая конструкция при "rownum <= 310" уже не работает: Код: sql 1. 2. 3. может можно как-то через to_clob или ещё как либо извратиться... В конечном итоге нужна передача большой строки в String-переменную в Java ! ... |
| 19.10.2016, 12:04:10 |
*при "rownum <= 320" ... |
| 19.10.2016, 12:04:32 |
select xmlagg(xmlelement(e, object_name || ',')).extract('//text()').getclobval() list_as_str from dba_objects ... |
| 19.10.2016, 12:31:08 |
DBAshnikможет можно как-то через to_clob или ещё как либо извратитьсяМожет стоит заглядывать в доку? http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e41084/functions089.htm The return data type is RAW if the measure column is RAW; otherwise the return value is VARCHAR2. Есть минимум 4 способа 1. collect + UDF for concatenation 2. UDAG Если плевать на скорость, лимиты и нельзя создавать никакие объекты 3. xmlagg 4. xquery + fn:string-join 19771585 ... |
| 19.10.2016, 12:34:24 |
dbms_photoshopDBAshnikможет можно как-то через to_clob или ещё как либо извратитьсяМожет стоит заглядывать в доку? http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e41084/functions089.htm The return data type is RAW if the measure column is RAW; otherwise the return value is VARCHAR2. Есть минимум 4 способа 1. collect + UDF for concatenation 2. UDAG Если плевать на скорость, лимиты и нельзя создавать никакие объекты 3. xmlagg 4. xquery + fn:string-join 19771585 и как минимум 1 нормальный способ - вернуть яве коллекцию и пусть она сама клеит ... |
| 19.10.2016, 12:44:34 |
Jonhsonи как минимум 1 нормальный способ - вернуть яве коллекцию и пусть она сама клеитКатегоричность высказывания при незнании подробностей, безусловно, говорит о высоком профессионализме. ... |
| 19.10.2016, 12:55:20 |
dbms_photoshop, равно как и xmlagg ... |
| 19.10.2016, 13:15:25 |
Jonhson, Ты по ссылке выше сходи, ознкомься. Потом протестируй перфоманс, например, если надо вернуть несколько агрегатов хотя бы по 100Кб. Потом, наверняка, ты сможешь продемонстрировать как я неправ. ... |
| 19.10.2016, 13:46:22 |
arlxselect xmlagg(xmlelement(e, object_name || ',')).extract('//text()').getclobval() list_as_str from dba_objects огромнейшее спасибо! ... |
| 19.10.2016, 15:20:09 |
единственный вопрос которые остаётся, как мне сделать нетормозную сортировку при применении этой конструкции в подзапросе? Пока наваял так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. но это грозит, очевидным full-scan-ом на MOJA_SCHEMA.MOJA_TBLIZA! Если сую "order by" cразу после "where y.parentId = x.id" то огребаю ORA-00907 (missing right parenthesis)! :-( ... |
| 19.10.2016, 15:45:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887197]: |
41ms |
| others: | 239ms |
| total: | 334ms |
