Помогите разобраться как вывести запрос по дате.
Есть таблица Concert. Она содержит поля: id, event_artist, date. Правильно ли я вывел события по той или иной дате. Select * From Concert Where date = ( '%Y-%m-%d') ... |
| 22.10.2016, 00:11 |
LeicesterЕсть таблица Concert. Она содержит поля: id, event_artist, date. Правильно ли я вывел события по той или иной дате. Select * From Concert Where date = ( '%Y-%m-%d') неправильно см. функции to_date to_char ... |
| 22.10.2016, 00:46 |
FogelнеправильноКто скажет, что у него не "иная дата", пусть первый бросит в него камнем. ... |
| 22.10.2016, 02:34 |
SELECT * TO_CHAR(b, 'YYYY/MM/DD') AS b FROM Concert; Верно? ... |
| 22.10.2016, 19:52 |
Неверно. Используйте тэг SRC. Предоставляйте готовые тестовые данные. Тестируйте запросы перед выдачей на форум. Ваш запрос дает: Код: plsql 1. Код: plsql 1. ... |
| 22.10.2016, 20:09 |
Мне нужно вывести информацию о концертах которые прошли 1 июля 2015 года ... |
| 23.10.2016, 01:07 |
dmdmdm, что значит dual, chard? Sysdate разве выводит информацию не за текущий день? ... |
| 23.10.2016, 01:09 |
Leicesterdmdmdm, что значит dual, chard? Это лишь пример, как форматировать дату в строку. Dual - таблица. Chard - название столбца запроса (алиас). LeicesterSysdate разве выводит информацию не за текущий день? Разумеется. К полю в вашей таблице примените функцию to_char сами. Также изучите вопросы сравнения и преобразования дат. В общем, прежде чем писать на форум, прочтите какой-нибудь учебник по SQL. ... |
| 23.10.2016, 09:41 |
SELECT event_artist FROM Concert Where to_number( to_char(date, 'yyyy mm dd'))= 2015 07 01; Теперь верно?:) ... |
| 23.10.2016, 10:39 |
Не вняли совету использовать тег SRC. Не вняли совету прочесть учебник. Намек: желания вам помогать все меньше и меньше. Вот так принято предоставлять тестовые данные и оформлять код: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.10.2016, 12:25 |
Учебник Бен Форта Sql за 10 минут. А можно расписать что происходит в каждой строке и для чего тэг SRC. Буду вам очень признателен. ... |
| 23.10.2016, 15:20 |
LeicesterSql за 10 минут.Быдло-тролль?Leicesterдля чего тэг SRC...неспособный увидеть прекрасное.LeicesterА можно расписать что происходит в каждой строкеДа зачем тебе SQL? ... |
| 23.10.2016, 15:29 |
LeicesterУчебник Бен Форта Sql за 10 минут. Если в нем не разъясняются такие основы как alias, типы данных - забудьте про него и прочтите нормальный. Время начального освоения базовых знаний - никак не 10 минут, а хотя бы месяц. LeicesterА можно расписать что происходит в каждой строке Для этого как раз учебники и есть. Leicester для чего тэг SRC. Для проявления уважения к участникам форума. Как и подготовленные тестовые данные. И вот еще прочтите. LeicesterБуду вам очень признателен. Рано. Я не буду разъяснять каждую строку. ... |
| 23.10.2016, 16:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887166]: |
68ms |
59ms |
| others: | 231ms |
| total: | 406ms |
