Партиционирование. Странности.
Привет. Если кто сталкивался, подскажите плиз. Делаю такой запрос: Код: plsql 1. 2. 3. При этом тейблспейс FILES_2016 не увеличивается, его размер остается прежним. Oracle не ругается, спокойно все отрабатывает, размер FILES_2016 более чем достаточный. Где тут может быть засада? ... |
| 13.10.2016, 08:24:29 |
А где до опрерации находилась разбиваемая секция? Сколько записей попало в каждую секцию после разбиения? STFF Fast-Split Partition ... |
| 13.10.2016, 08:44:42 |
Вячеслав Любомудров, Секция была в USERS. Я, собственно, хочу вырезать кусок из USERS и поместить его в FILES_2016. PART_2016_2QUARTER - Numbers of Rows: 404929 trm- Numbers of Rows: 419300 ... |
| 13.10.2016, 09:35:26 |
victorjustme, Ну так данные перенеслись? На что жалуешься? Что именно у тебя не увеличилось? ... |
| 13.10.2016, 09:44:52 |
Ну дык может оно все уместилось в первичном выделении select partition_name, bytes, extents, initial_extent, tablespace_name from dba_segments where owner='ME' and segment_name='FILES' and partition_name in ('END', 'PART_2016_2QUARTER', 'TRM') А что не нравится-то? Объемы небольшие Другое дело, если там LOB-ы есть и они не переехали, но тогда нужно соответствующим образом и синтаксис SPLIT поправить ... |
| 13.10.2016, 09:49:39 |
AlexFF__|, Если я правильно понимаю схему работы партиционирования, то размер USERS (и соответственно размер файлов данных) должен уменьшится, а размер FILES_2016 (и размер уже этих файлов данных) должен увеличиться. Гм... Такого эффекта не наблюдается. ... |
| 13.10.2016, 09:51:35 |
victorjustmeAlexFF__|, Если я правильно понимаю схему работы партиционирования, то размер USERS (и соответственно размер файлов данных) должен уменьшится, а размер FILES_2016 (и размер уже этих файлов данных) должен увеличиться. Гм... Такого эффекта не наблюдается. Нет, почитай про выделение места в TS. ... |
| 13.10.2016, 09:53:40 |
Вячеслав Любомудров, Код: plaintext 1. 2. 3. авторДругое дело, если там LOB-ы есть и они не переехали, но тогда нужно соответствующим образом и синтаксис SPLIT поправить А можно поподробнее, или ссылочку, где почитать. ... |
| 13.10.2016, 10:07:17 |
| 13.10.2016, 17:20:28 |
| 13.10.2016, 17:24:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1887165]: |
162ms |
28ms |
| others: | 232ms |
| total: | 452ms |
